Moin!
Es gibt ein neues Bluetooth-Fernsteuerungssystem - wenn Ihr mitmacht. Ich habe das Vergnügen, für dieses Projekt Betatester zu sein, und bin insbesondere mit der Steuerungssoftware sehr zufrieden.
Der Empfänger hat Ausgänge für sechs Motoren oder LEDs, aber auch Eingänge und die Möglichkeit, einen RFID-Leser anzuschließen. Damit lassen sich zum Beispiel auch Zugsteuerungen realisieren, bei denen die Lok zurückmeldet, über welche Punkte (definiert durch RFID-Karten unter den Gleisen) sie gefahren ist.
Ich wünsche dem Projektleitern Andreas Pockberger und Phillip Kaufmann jeden denkbaren Erfolg.
Aber schaut Euch selber an, was das System so bietet: BlueSmartControl Kickstarter.
Leg bedre,
phk0812 gefällt das
[/h]BSC – BlueSmartControl – Newsletter
Liebe Freunde von BlueSmartControl!
Nach langer Entwicklungszeit und ausführlichen Tests sind unsere BlueSmartControl Units verfügbar.
Die wichtigsten Funktionen von BlueSmartControl:
1. 6 Ausgangskanäle zu je 3A bei maximal 11.5V!
2. 4 Digitale Eingänge für Schalter, Sensoren usw.
3. Der Eingang 1 kann auch als Eingang für einen RFID-Leser konfiguriert werden!
4. RESPONSE Control - Das Leistungsfähige Kontrolsystem der BSC Einheit!
5. Vorbereitet für den Anschluss einer Extension Einheit mit zusätzlichen 10 Digitalen Eingängen und 4 Anschlüssen für zukünftige Erweiterungen.
6. Sehr kleines Gehäuse bietet Euch die Möglichkeit auch in den kleinsten Modellen BSC einzusetzen!
Wir haben das kleinst mögliche Gehäuse geschaffen, unabhängig von LEGO© maßen, damit findet Ihr überall Platz, ob in LEGO© Modellen, FischerTechnik, Matador usw.
Eurer Fantasie für den Einsatz von BSC Einheiten ist keine Grenze gesetzt!
Ein wichtiges Konstruktions Detail unseres Designs besteht darin dass wir für den Anschluss von LEGO© PF Motoren und LED's die "PFS Adapter" kreiert haben, damit seit Ihr in der Lage für jeden Anwendungsfall das genau passende Kabel zu verwenden und der Platz in Eurem Model wird optimal genutzt. Damit sparts Du viel Platz!
Und für die Kreativen Konstrukteure unter Euch gibt es auch die Möglichkeit die Anschlüsse selbst zu erstellen, alle Stecker haben 2mm Pin Abstand und die passenden Stecker sind von Molex und im Fachhandel erhältlich. Und für die ganz schnelle Lösung kannst Du auch 2mm Steckerleisten verwenden (Conrad).
Für unsere LEGO© Freunde haben wir natürlich auch eine Lösung gefunden, im Shop ist der "Noppen" Adapter erhältlich, dieser wird an das BSC geklebt und dann hält dieses auch auf den LEGO© Noppen!
Und zu Guter letzt unsere Android App wurde stetig weiterentwickelt zu unserem "BSC Control Center". Damit kannst Du alle Deine Modelle mit einer App steuern und die LEGO© Zug Freunde werden einen vollautomatischen Zugbetrieb in kurzer Zeit konfiguriert haben.
Ihr findet im Internet bereits eine große Anzahl von Beispiel Videos, wie z.B. auf YouTube unter BlueSmartControl!
Auf unsere Webpage www.bluesmartcontrol.com findet Ihr auch einen Link zu unserem Webshop. https://bluesmartcontrol.jimdo.com/shop/
Wenn Ihr noch weitere Fragen habt dann sendet uns doch bitte ein eemail: ffice@bluesmartcontrol.com">office@bluesmartcontrol.com
naseneis gefällt das
Was ich irgendwie nicht finden kann sind Firmensitz, UID-Nummer, AGB, Liefer- und Versandkosten, Impressum, Kontakt
oder übersehe ich etwas ? Ansonst nicht uninteressant das Teil.
Steinemann hat geschrieben:
Hallo LEGO Freunde !
@Steinemann, wenn Du über unsere Webpage in den Webshop gehst, dann findest Du auch die Versandkosten!
Zu allen anderen "Wichtigen" Fragen möchte ich Dich gerne auf Dein nettes Zitat am Ende Deines Beitrages verweisen.
Wir sind gerade dabei das alles aufzubauen,
@Lok24, Der Baustein passt in jeden 4x6 Space und ist nicht höher als ein BRICK!
Wenn Du besonders Platzsensitiv bist, dann kannst Du die Elektronik vom Gehäuse befreien und hast dann nur mehr knapp 2 Plate Höhe !!!
Das ist übrigens auch der Grund dafür warum wir die PF Stecker nicht ans Gehäuse gemacht haben, kostet viel Platz !
Zu Deiner Anmerkung "Nur 15 Stufen" wir haben viele Tests gemacht und auch in Köln sind wir mit diesen 15 Stufen gefahren, die Erfahrung ist - 15 Stufen sind mehr als Du gebrauchen wirst können.
Zur Lastregelung -
Da gibt es bereits zwei Ansätze:
1. Mittels RFID Leser und Transponder kann die Geschwindigkeit gemessen werden und mit der umfangreichen Ereigniss Steuerung kann in die Geschwindigkeitsregelung eingegriffen werden, ist allerdings noch sehr im Beta.
2. Ja da haben wir eine Idee im Labor am testen, wenn genügend Interesse daran besteht, dann gibt's ein Update dafür, benötigt allerdings einen zusätzlichen Sensor auf der Lok und Gleise mit gleichmäßigen Schwellenabstand und hohem Kontrast!
Also guckt mal in auf unsere Webpage : www.bluesmartcontrol.com und je mehr bestellen desto früher gibt es Neuigkeiten und Zusätze, da sind viele Ideen bereits im Labor am laufen.
Liebe Grüße aus Österreich
Hallo Steinemann
Guckst Du bitte auf unserer Homepage "Impressum"
lg
Steinemann
12.01.2017, 21:13
Als Antwort auf den Beitrag von Andreasp
Steinemann
12.01.2017, 21:18
Andreasp hat geschrieben:
Ich finde BSC spannend. Mir ist allerdings noch gar nicht klar, was ich benötige um das einzusetzen.
Wenn ich die Fernsteuerung eines Zuges von PF auf BSC umstellen möchte brauche ich (mutmaßlich)
- 1x Basismodul. Das ersetzt den IR-Empfänger
- 1x Kabel vom BM zum Motor
- 1x Kabel vom Basismodul zum Batteriekasten.
- Ein Smartphone/Tablet mit BSC der App
- ggf. die Adapterplatte, damit ich das BM im Modell befestigen kann.
Sofern ich mit 6 unabhängig voneinander schaltbaren PF-Elementen in einem Modell zufrieden bin reicht das aus. (so richtig?)
In der nächsten Ausbaustufe möchte ich den Zug an einem Haltepunkt oder einem roten Signal anhalten. Was brauche ich dafür? Auf der Bestellseite taucht nur ein RFID-Reader auf. Die Transponder hingegen nur auf der Kickstarter-Seite.
Jetzt baue ich einen Kreuzungsbahnhof (damit es einfach wird mit Rückfallweichen). Der Züge sollen erst weiterfahren, wenn beide im Bahnhof stehen. Was mache ich dann? Was brauche ich dafür?
Ihr habt sicher ein tolles System geschaffen. Und es ist ganz toll, dass ich viele Möglichkeiten haben, die meiner Phantasie überlassen sind. Doch ich fürchte, dass meine Phantasie ganz andere Lösungen erdenkt, als dann tatsächlich möglich sind.
Daher die dringende Bitte, werde auf Deiner Website ein wenig konkreter und zeigt, was man womit machen kann. Und was ich dafür brauche.
Ich bin ein wenig traurig, dass ich Deinen Stand auf der Fanwelt nicht genutzt habe, um diese Fragen zu stellen. Doch der Anwendungsfall hat sich, wie das so oft ist, erst danach ergeben.
14.01.2017, 11:56
14.01.2017, 12:00
Thomas52xxx hat geschrieben:
, Thomas52xxx gefällt das
ich finde BSC auch spannend, zumal die nativen Lego PF Möglichkeiten schon sehr einfach sind. Deshalb bin ich froh für alle Lösungen, die diese Möglichkeiten erweitern ohne dass man gleich zum Arduino und gebastelter Hardware greifen muss. Wenn man die Eingänge des BSC nutzen möchte, wird man allerdings zu Selbstbau-Lösungen greifen müssen - es gibt ja nur den RFID Empfänger für einen Port, Lego selbst hat für das PF System ja auch gar keine Sensorik vorgesehn.
Ich habe eine Unit bei mir für ein Diorama im Einsatz und es tut, was es soll und das auch zuverlässig - es kommt auch drauf an was man machen möchte. In meiner Anlage fährt ein 9V Zug auf einem Oval, es gibt Beleuchtung, 2 unbeschrankte Bahnübergänge mit blinkenden Andreaskreuzen und ein Soundmodul. Ich kann alles per BT schalten und der Zug fährt auch ohne Lastregelung seine Runden. Die Eingänge habe ich noch nicht beschaltet, werde ich aber noch tun wenn meine Experimente abgeschlossen sind: Einfach ein paar Reedkontakte unter die Schienen und einen Magneten unter die Lok,fertig.
Die Hardcore-Eisenbahn Fans die auf eine voll automatisierte Zugsteuerung setzen werden mit Lego eh nicht glücklich, und wer keinen Spass an elektronischen Bastelleien hat wird wahrscheinlich auch mit den Eingängen vom BSC nicht viel anfangen. Eine Lastregelung der Ausgänge wäre sicher schön und Verbesserungspotential gibt es immer, aber erst einmal macht das BSC was es soll und bietet mir mehr Möglichkeiten und Ausgänge als der normale S-Brick.
Viele Grüsse
naseneis
