BrickBen
16.01.2016, 14:30
+45Bayerische PtL 2/2 (Glaskasten)
Hallo, zusammen,
Heute morgen packte mich spontan die Lust, den Glaskasten nachzubauen. Ich hätte nie gedacht, dass er jetzt schon fertig ist.
Zum Original: Der Glaskasten fuhr auf Lokalbahnen und zog meistens kleine Personenwagen. Viel konnte er nicht ziehen, wenn man sich den kleinen Kessel ansieht.
Hier mal das Vorbildfoto, dass ich zu den Pfingstdampftagen im DDM aufgenommen habe:
Und hier der Nachbau:
Dampfpfeife
An der Rückseite ist der Kohlespeicher, die Wasserkästen verlaufen laut Wikipedia "oberhalb des Umlaufs".
Der Achsstand passt ja mal gar nicht, was mir zu schulden ist: Ich habe mit dem Aufbau angefangen und erst später merkte ich, dass er für die Räder viel zu kurz ist ...
Aber das sind nur Kleinigkeiten.
Das Fahrzeuglein ist 8 Steine breit und 18 lang über Puffer. Die Räder sind von BBB, sonst hab ich keine Fremdteile verwendet.
Vielleicht kann man den ein oder anderen damit entzücken
Ben
http://www.mec01.info/
BrickBen
16.01.2016, 19:01
Als Antwort auf den Beitrag von TECHNO
Re: Bayerische PtL 2/2 (Glaskasten)
Hallo, Dennis,
Danke für dein Lob.
Die Kupplung ist recht simpel. Vorraussetzung dafür ist, dass die Clips zwischen den Puffern der beiden Loks auf mehr oder weniger gleicher Höhe sind. Eine Platte Unterschied würde jetzt nichts ausmachen. Die Kupplung besteht aus zugeschnittenem Flexschlauch und Droidenarmen, die miteinander verklipst sind. Diesemwird dann zwischen die Loks in den Clips befestigt.
Optional könnte man die beiden Antennen noch durch zugeschnittene Pneumatikschläuche verbinden. Das sieht dann wirklich realistisch aus. Leider ist das nur für Standmodelle geeignet, aber mir langt das
Ben
BrickBen
16.01.2016, 19:10
Als Antwort auf den Beitrag von BuzzDee
Hallo, Basti,
ich bin mir sicher, du hast schon jetzt sehr große Chancen zum MOC des Monats!!
Meinst du? Ich habe mittlerweile auch gemerkt, dass meistens nur große MOCs gewinnen - auch wenn es mich sehr freuen würde.
Jednfalls danke für das viele Lob, das hört man immer so gerne
aber eine Frage hätte ich doch: bei deiner Erklärung der Kupplung weiter unten, sieht man auf dem Bild zwar nur wenig, aber ausreichend um die Neugier voll anzukurbeln, einer BR 44... gibts über dieses gute Stück den bereits ein eigenen Thread? ich war lange nicht registriert hier. Würde sehr gerne mehr Bilder vom Jumbo sehen!
Tja, da sagst du was. Das gute Stück steht seit Weihnachten fertig hier rum, es fehlen nur einige Treibräder. Und das sieht dann ziemlich blöd aus, wenn man sie halb fertig vorstellt. Und nachdem es die Blind-Driver nicht in Deutschland gibt und ich mich ü-ber-haupt nicht mit Auslandsbestellungen auskenne (und meine Eltern leider auch wenig), blieb das in diesem Zustand. Mal gucken, wann sich das endlich ändert. (Ich kann dir ja eine PN schreiben, wenn du nicht so oft hier bist, wenn ich sie vorstelle )
Ben
BrickBen
16.01.2016, 19:17
Hallo, MiBra,
Zu deiner Aufklärung bezüglich dess Achsstandes, es gab 2 unterschiedliche Bauserie einmal mit 3200mm und einmal mit 2700mm.
Du kannst also wählen, wobei die 3200er mit Blindwelle ausgerüstet war, während die bei der 2700er Version entfiel.
Bei den Wasserkästen hasst du leider Wikipedia falsch verstanden, dies war nur beim Urglaskasten der Fall (Baujahre 1905 und 1906)
Die sahen damals so aus:
Den Achsstand werde ich jetzt nicht mehr ändern, aber danke für die Information. Der "Urglaskasten" sieht ja auch nett aus, der wirkt aber sicher nur gut in Länderbahnfarben. Wo hat denn der jüngere Glaskasten seine Wassertanks? Das konnte ich nirgends entdecken.
Zu deinem MOC. Für die kurze Bauzeit ein absolut geniales Modell, gefällt mir sehr gut.
Einzig die etwas zu weit innen stehenden Zylinder wären zu bemängeln, sowie das zu weit innen stehende Rad unter dem Kessel.
Dankeschön. Die Zylinder kann ich noch eine Platte nach außen setzen, mal sehen, ob das besser aussieht. Und die Achsen kann ich leider nicht ändern, ohne einen großen Umbau vorzunehmen.
Ben
MiBra
16.01.2016, 19:34
Soweit mir bekannt war der Wasserkasten im Fahrwerk integriert, bei sogenannten "Tramwaylokomotiven" durchaus üblich.
Die wirkliche Revolution dess Glaskastens war die "Einmannbedienung" der Lok. Deshalb war auch ein Zugang vom Zug in die Lok während der Fahrt so wichtig. So konnte der Zugführer im Notfall den Zug anhalten.
MfG
MiBra
BuzzDee
16.01.2016, 20:11
hallo Ben, nicht verzagen!! Das wäre doch wirklich soooo Schaaaade um das schöne Teil!! Ich habe kürzlich eine grössere Bestellung bei BBB getätigt, will sagen, wenn die da ist helfe ich dir gerne aus mit Teilen!! Ich schreib dir einfach.... Und hier bin ich nun öfter wieder!! Deswegen habe ich mich neu registriert!
Gruß, Basti
TECHNO
16.01.2016, 21:05
BrickBen hat geschrieben:
Hallo, Dennis,
Danke!
Ich frage, weil ich zufällig die Kupplung bei meinem Taurus ähnlich gebaut habe, mir aber noch eine Idee für die Komplettierung fehlte.
Noppenbahner.de
BrickBen
17.01.2016, 09:50
Hallo, Basti,
Also irgendwann werde ich schon mal an die Räder kommen. Zum jetzigen Zeitpunkt bräuchte ich 4 Blind-Driver, aber die von Lego, weil die das Gegengewicht haben. Und gemischt sähe das blöd aus. Wenn du trotzdem zu viele BBB-Räder übrig hast, sag ich nicht nein. Ich schreib dir mal ne PN.
Ben
BrickBen
17.01.2016, 10:03
Hallo, Dennis,
Ah ja, ok. Ich habe noch mal ein Foto mit Pneumatikschläuchen gemacht:
Steigungen gehen sogar, nur leider keine Kurven.
Ben
BrickBen
17.01.2016, 10:24
Hallo, MiBra,
Jetzt hab ich die Zylinder mal eine Platte weiter nach außem gerückt:
Besser? Mir sagt die Version eher weniger zu.
Ben
MiBra
17.01.2016, 20:03
Ich hatte mich da wohl etwas missverständlich ausgedrückt , die Dampfzylinder sollten näher an die Pufferbohle rücken.
Auf Originalfoto's kann man erkennen dass die Zylinder fast bis zu Umlaufende reichen.
MfG
MiBra
