Guten Abend zusammen!
Es ist nun eine Weile her, dass ich meine erste Homepage hier gezeigt habe. Zurecht gab es nicht immer positive Rückmeldungen (z. B. wegen zu knalligen Farben, fehlender Validierung, Layout-Problemen etc.).
Dann fing das ganze noch einmal mit minifiguren.de.tl an und die Seite verbesserte sich nach und nach. Inzwischen ist sie meiner Meinung nach ansehlich, aber fast schon unübersichtlich (über 70 Seiten!).
Aufgrund massiven technischen Störungen auf dieser kostenlosen Baukasten-Homepage, die leider vom Hoster aus gingen, habe ich mich dazu entschlossen, nochmal selbst eine Webseite zu erstellen.
Meinen Dank an Chris (hier revolution) für die Bereitstellung des Leggodt-Servers und der Subdomain!
So entstand nun - die Seite ist noch in Arbeit und somit unvollständig - BRICKADO.de!
Diese Seite habe ich komplett selbst geschrieben und auf dieses ewige Baukasten-Zeug verzichtet.
Eine weitere Webseite habe ich mir erst vor 3 Tagen zusammengestellt,
allerdings aus privaten Gründen. Die Seite soll nämlich meine zukünftige Startseite sein, mit einer "LEGO-Suche".
Auch komplett selbst gemacht (bis auf die beiden Javascripts).
Brick's Revenge
Wie auch immer, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zeigen, dass ich nicht mehr mit Rot auf Blau schreibe, die Seitenbreite mit einem Bild bestimme, dass ich ein Impressum drin hab und keine Homepage-Baukästen mehr nutze.
Das wollte ich euch klar machen, da ich in der "Vergangenheit" (also vor 6 Monaten) sehr viele Dinge auf meiner Homepage falsch gemacht habe.
Viele Grüße!
Dominik
PS.: Zu den Fehlern in der Validierung: Gestern habe ich ~2 Stunden damit verbracht, Brick's Revenge für IE, Chrome und Safari zu validieren, sodass es immer gleich aussieht. Fehlermeldungen wie "required attribute "alt" not specified" streifen aber nicht wirklich mein Interessensspektrum...
AirTrip2010 gefällt das
Hallo Ramon,
da hast Du leider recht .
Das von mir empfohlene HomeSite enthält einen Validator, sodaß man beim Schreiben gleich prüfen kann.
Ich wollte meine Seiten auch nicht wegen der Eleganz oder Fehlerfreit präsentieren, sondern Dominik zeigen, wie man mit sehr wenigen HTML-Tags und verschiedenem CSS zu ganz unterschiedlichen Seiten kommen kann.
Ich werde die Programme, die meine Seiten (aus Word und Excel) erstellen, nochmal durchgehen, dann werden sich auch die Fehler reduzieren.
Danke für den Hinweis.
Damit es nicht so ganz OT wird:
Spielen mit LEGO
Hi Werner.
Matze2903 gefällt das
So, nun habe ich eine Seite "Tentatively gecheckt".
I ♥ VALIDATOR
Muss ich nun noch < meta http-equiv=" Content-Type " content="text/ html; charset=utf- 8" / > oder so hinzufügen?
Dominik
Hallo Dominik,
Hallo Thomas!
Vielen vielen Dank für deine Tipps und deine Hilfe!
dass ist doch sehr tapfer von dir.
Solch Leute wie dich kann das Internet gebrauchen und von Leuten wie dir hängt das internet ab!
Denn du hast dich nicht irgendwie einschüchtern lassen von den negativen Kommentaren (damals bei minifiguren.de.tl) und du hast das nicht in Agressionen sondern in positive Gedanken und in neue Ideen umgewandelt
das ist etwas besonderes und ich denke, die Leute, die schlechte kritik in neue Ideen umwandeln können, brauchen wir...
Und die Kritik zu Minifiguren.de.tl war meist sehr unkonstruktiv.
der BausteinFan
Leg Godt!
Kirk gefällt das
vielen Dank! Vielleicht hast du ja auch Recht - ich meine, wer weiß wie es jetzt um mich stehen würde, wenn ich nicht einfach weiter und weiter gemacht hätte.
Mag sein, dass auch mal harte Kritik dabei war, aber ich denke, dass es mir nicht geschadet hat.
Genau wegen den Kritiken habe ich ja die Sachen ausgebessert und so wieder ein paar neue Erfahrungen gesammelt.
Dominik
da hast du aber im Quelltext ein paar Fehler drin. Die Seiten an sich sind sehr schön, inhaltlich und von der Optik her.
Da sind aber Fehler drin, z. B. hast du bei in der DIV ID navvontainer eine li-Auzählung, und diese li's haben alle die gleiche ID. Die ID darf nur einmal da sein!!!
Und du hast einen sehr groben Fehler. Bei jedem Attribut hast du den Wert nicht in Anführungszeichen geschrieben sondern einfach immer nur <element Attribut=Wert>!!!
Aber eine schöne Seite ist es dennoch.
Liebe Grüße
das mit den Div-IDs stimmt, in dem Fall wäre eine Div class besser gewesen, da ja davon mehr auf 1 Seite vorkommen dürfen.
Dass die Anführungszeichen bei den Attributen fehlen, ist aber nicht richtig!
Im Quelltext steht DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 //EN, und da ist es erlaubt, die Anführungszeichen wegzulassen bzw. sie sind nicht notwendig.
Demnach sind Tags der Form <Element Attribut=Wert> okay.
Dominik
Hi!
Nicht böse sein, aber der Sinn Deiner minifiguren.de.tl Seite erschließt sich für mich nicht.
Das kommt daher, dass die Umfang deiner Figuren total unvollständig ist!
Nehmen wir mal z.B. die Figuren die Du unter Exo Force hast. Dort sind nur 2 Figuren gelistet. Ein ganz schneller Blick, z.B. auf Bricklink, dagegen zeigt mir, das es zum Thema Exo Force 25 Figuren gab/gibt.
Selbst wenn Du nur diese 2 Figuren der Exoforce Serie hast um sie per Fotos zu zeigen, was ja noch in Ordnung wäre (denn Bilder Klau ist verboten!), fehlt doch jeglicher Hinweis darauf wieviele Figuren es zu dieser Serie gibt/gab usw.
Deswegen ist diese Seite was Minifugren angeht total sinnlos/nutzlos und uninteressant.
Ich würde an Deiner Stelle meine Zeit nicht damit verschwenden eine sinnlose Seite zu betreiben sondern mich entweder mehr mit Lego spielen/bauen zu beschäftigen, oder ein sinnvollere Seite auf die Beine zu stellen.
Es ist eben immer schwer etwas, "was es schon in besser gibt", neu aufzubauen und noch besser zu gestalteten.
Was kann man daher tun, damit Deine Seite über Minifiguren mehr Sinn macht?
- Es muss ein Vollständiger Katalog her. Mit allen nur erdenklichen Details zu den Figuren. Selbst wenn Du nicht alle Fotos der entsprechenden Figuren hast.
- Vielleicht kannst Du mit der "Konkurenz" auch zusammenarbeiten und eine kooperation machen. Z.B. in dem Du anbietest die schon vorhandenen Seiten halt in anderen Sprachen wie Deutsch zur verfügung zu stellen, um so noch mehr Personen zu erreichen.
Versteh mein Posting bitte nicht als "Anmache" oder Provokation sondern als konstruktive Kritik.
Wünsche Dir dennoch viel Erfolg mit Deinen Seiten!
PS: Deine anderen Seiten kann ich nicht leider öffnen. Links funktionieren nicht.
PPS: Ach ich vermisse http://www.minimundo.de/, zu Zeiten als die Seite noch aktuell war.
MfG
Dan
legodesinger gefällt das
