Bernd the Brick
17.03.2007, 21:30
Hallo LLL,
zur Abwechslung mal etwas Erbauliches von mir.
Eines meiner Traumprojekte ist vollendet:
Der Leuchtturm von Alexandria
Der Turm, auch Pharos, nach der gleichnamigen Insel benannt, wurde kurz nach seiner
Fertigstellung im Jahr 279 v. Chr. zum siebenten Weltwunder ernannt und löste die
sich schon im Verfall befindliche Stadtmauer von Babylon ab. Im Grunde kann ich froh
sein, dass diese nicht mehr als Weltwunder zählt, denn wie hätte man 20 km Mauer an-
gemessen darstellen sollen?
Die Faszination des Leuchtturms erfasste mich schon als ich ihn das erste mal sah.
Damals entstand schon der Gedanke, ihn nachzubauen. Nun, im Zeitalter des Internets
und der niemals versiegenden Legoquellen konnte das Projekt in Angriff genommen werden.
shadow020498
18.03.2007, 21:22
wie wäre es mit diesen Teil ?
Gast183
18.03.2007, 23:36
Hallo Bernd,
ich finde den Leuchtturm sehr gelungen. Besonders die SNOTereien, um die Fenster zu bauen und nicht bestehende Fenster einzusetzen.
Die Szenerie mit Microfigs und Palmen ist stimmig und auch die Photos sind wunderbar geworden.
Für das Leuchtfeuer plädiere ich natürlich auch für eine puristische Lösung, denn auch auf kleinem Raum kann man die 9V-Birnchen plus Kabel (das gibt es ja in sehr, sehr lang und läßt sich damit durch den ganzen Turm nach unten führen, um im breiteren Teil an eine Batterie oder aber an einen Trafo angeschlossen zu werden) sehr gut unterbringen.
Barbara
Bernd the Brick
19.03.2007, 09:00
» wie wäre es mit diesen Teil ?
Bernd the Brick
19.03.2007, 09:09
» Hallo Bernd,
» erstemal das Lob für das Gesamtkunstwerk: Einfach Klasse!
» Der Poseidon, wenn ich mich nicht irre, macht sich recht gut dort oben auf
» der Spitze des Turms mit seinem Dreizack...
Jepp. Original soll es wohl ein Zeus Soter gewesen sein, aber halt auch mit
Dreizack. Bis ich auf die idee mit der Mistgabel kam, hat es auch etwas
gedauert.
» Für den unteren Teil des Daches fällt Dir sicher noch eine gute Begründung
» ein, weshalb die vier- bzw. achteckig sein muss...
In den Berichten über den Turm heißt es, der Unterbau sei quadratisch, darauf
ein Achteck und oben halt ein Rundturm.
» Für das Leuchtfeuer würde ich, wenn es möglich ist, noch zusätzlich einen
» sich drehenden Spiegel verwenden. Den kannte man damals bereits - das
» würde sicher gut wirken, als High-Tech Wunder des Altertums, im Inneren
» angetrieben von einer Seilwinde, welche von einer Ochsentretmühle im
» Turmsockel gezogen wird...
Das ein Spiegel dort oben angebracht gewesen sein soll, habe ich auch schon
gelesen, aber mich gewundert, was das bewirken sollte. Das der drehbar, wie
bei modernen Türmen gewesen sein soll, ist mir nicht in den Sinn gekommen.
Was dann aber mit den anderen Berichten über die Unterscheidbarkeit von
Sternen und dem Leuchtfeuer wieder Sinn gibt. Wenn das Licht blinkt.
Bernd
Bernd the Brick
19.03.2007, 09:14
ich werde es nochmal mit den 9V lämpchen versuchen. Nur das Feuer an sich
will mir noch nicht so richtig flammenmäßig aussehen. Aber ist das überhaupt
wichtig?
Transorangene Steine, wie von dir gezeigt habe ich leider nicht, aber
vielleicht klappt es ja mit normalen gelben und roten. Die 9V Leitung
liegt ja außerdem schon im Turm.
Bernd
19.03.2007, 09:33
» Für das Leuchtfeuer plädiere ich natürlich auch für eine puristische
» Lösung, denn auch auf kleinem Raum kann man die 9V-Birnchen plus Kabel
Man kann es vielleicht noch realistischer hinkriegen (aber auch deutlich teurer ):
Einen RCX einsetzen, an 2 oder 3 der Ausgänge eine Lampe anschliessen und diese in unterschiedlichen Frequenzen / bzw. nach dem Zufallsprinzip / und auch mit unterschiedlicher Leuchtstärke schnell an- und auszuschalten. Das könnte ein nettes Flackern ergeben.
ratz
19.03.2007, 11:08
19.03.2007, 20:12
Hallo Bernd,
mir ist da noch etwas eingefallen...
» Das ein Spiegel dort oben angebracht gewesen sein soll, habe ich auch
» schon
» gelesen, aber mich gewundert, was das bewirken sollte. Das der drehbar,
» wie
» bei modernen Türmen gewesen sein soll, ist mir nicht in den Sinn gekommen.
» Was dann aber mit den anderen Berichten über die Unterscheidbarkeit von
» Sternen und dem Leuchtfeuer wieder Sinn gibt. Wenn das Licht blinkt.
...vielleicht war der Spiegel aber auch fixiert. Ich versuche mich dunkel zu erinnern, einen der modernen, archäologischen Computeranimationsfilme gesehen zu haben, in dem darüber etwas gesagt wurde, dass durch die raffinierte Anordnung des Feuers, des Spiegels und Daswasichvergessenhabe, eine Orientierung für die Seefahrer geschaffen wurde, welche eine ähnliche Funktion hatte, wie die Leitstrahlbeleuchtung auf Flughäfen, ca. 2000 Jahre später.
Der fixierte Strahl zielte also vermutlich genau durch die Lücke, welche die umbauten Halbbögen des Hafens als Einfahrt frei ließen. Links und rechts davon sah man dann jeweils unterschiedliche Bilder des Feuers...
Sorry, aber manchmal ist mein Gedächtnis wie ein... ...verflixt, wie heißen jetzt wieder die Drahtgeflechte in denen man Nudeln abseiht?
Bernd the Brick
20.03.2007, 09:03
sascha
20.03.2007, 12:00
» ...vielleicht war der Spiegel aber auch fixiert. Ich versuche mich dunkel
» zu erinnern, einen der modernen, archäologischen Computeranimationsfilme
» gesehen zu haben, in dem darüber etwas gesagt wurde, dass durch die
» raffinierte Anordnung des Feuers, des Spiegels und Daswasichvergessenhabe,
» eine Orientierung für die Seefahrer geschaffen wurde, welche eine ähnliche
» Funktion hatte, wie die Leitstrahlbeleuchtung auf Flughäfen, ca. 2000
» Jahre später.
» Der fixierte Strahl zielte also vermutlich genau durch die Lücke, welche
» die umbauten Halbbögen des Hafens als Einfahrt frei ließen. Links und
» rechts davon sah man dann jeweils unterschiedliche Bilder des Feuers...
Klingt nach Farbfilter, eventuell auf dem Spiegel angebracht.
Linke Hälfte mehr rot, rechte Hälfte mehr gelb/grün reflektierend.
Dazu das Feuer per Mittenblende geteilt und man kann recht leicht navigieren:
rot = mehr steuerbord,
grün = mehr backbord,
rot+grün = genau richtig
