Bernd the Brick
17.03.2007, 21:30
Hallo LLL,
zur Abwechslung mal etwas Erbauliches von mir.
Eines meiner Traumprojekte ist vollendet:
Der Leuchtturm von Alexandria
Der Turm, auch Pharos, nach der gleichnamigen Insel benannt, wurde kurz nach seiner
Fertigstellung im Jahr 279 v. Chr. zum siebenten Weltwunder ernannt und löste die
sich schon im Verfall befindliche Stadtmauer von Babylon ab. Im Grunde kann ich froh
sein, dass diese nicht mehr als Weltwunder zählt, denn wie hätte man 20 km Mauer an-
gemessen darstellen sollen?
Die Faszination des Leuchtturms erfasste mich schon als ich ihn das erste mal sah.
Damals entstand schon der Gedanke, ihn nachzubauen. Nun, im Zeitalter des Internets
und der niemals versiegenden Legoquellen konnte das Projekt in Angriff genommen werden.
Spider
18.03.2007, 08:26
Hallo Bernd,
für Dein Leuchtfeuer gibt es im Eisenbahnzubehör fertige Module, die heißen dann "Brandflackern" oder ähnlich, sind eigentlich für brennnde Häuser gedacht, aber da eine Ölschale ja auch nicht ganz ruhig und gleichmäßig brennt....
Das dürfte genau das richtige für Deine Zwecke sein
Jens
Bernd the Brick
18.03.2007, 08:57
» Hallo Bernd,
» für Dein Leuchtfeuer gibt es im Eisenbahnzubehör fertige Module, die
» heißen dann "Brandflackern" oder ähnlich, sind eigentlich für brennnde
» Häuser gedacht, aber da eine Ölschale ja auch nicht ganz ruhig und
» gleichmäßig brennt....
» Das dürfte genau das richtige für Deine Zwecke sein
Hallo Jens,
daran hatte ich auch schon gedacht, nur weiß ich nicht, wie die
Stromtechnisch betrieben werden und ob die von der Größe her
reinpassen. Ich werde erstmal noch ein paar Vorschläge abwarten.
Bernd
Bernd the Brick
18.03.2007, 09:10
Hallo Thekla,
» » Also musste eine kleinere Variante her. Der
» » Mikrofig-Maßstab schien mir
» » dafür am geeignetsten zu sein.
» _Das_ verstehe ich nun wirklich nicht, warum muss überhaupt
» ein Maßstab her?
Nunja, ohne einen Maßstab wird so ein gebäude ja wohl nix. Selbst wenn
man irgendwie drauflosbaut hat man am Ende doch einen Maßstab.
» Zu Gunsten der Tatsache, dass Du auf einem Maßstab bestehst, musst Du
» auf Details verzichten. Gäbe es nicht etwas zwischen 1:170 und
» Minifig-Maßstab?
» Nun, umbauen wirst Du es ja nicht..)
Richtig. Und größer bauen hätte wohl meine finanziellen und platzmäßigen
Verhältnisse gesprengt. Es ist also ein Kompromiss. Zudem wollte ich ja
auch entsprechende Figuren mit bauen, damit es nicht so leer wirkt.
» » Am Ende bleiben mir jetzt noch zwei Probleme zu lösen, bei der eure
» » Mithilfe gefragt ist:
» » 1) Für die Turmspitze habe ich noch keine adäquate Lösung gefunden. Es
» » gibt zwar einen
» » Kegel von 4 auf 2 Noppen Durchmesser, aber nicht von 8 auf 4 Noppen.
» Und
» » schon gar
» » nicht mit einer Höhe von nur 3 Steinen. Bzw. von 8 auf 2 mit einer Höhe
» » von 5 Steinen.
» Eventuell hilft hier eine Lösung, die HoMa für sein Venedig baute?
Leider nicht. Die Spitze ist rund und recht klein.
8 x 8 mal max. 6 Steine. Bis jetzt nutze ich dort Papier.
» » 2) Wie kann ich ein möglichst realistisches Signalfeuer bekommen? Da
» sind
» » wohl vor allem
» » die Elektronikbastler gefragt. Die Lämpchen dazu müssen im runden 8 x 8
» » Oberteil Platz
» » finden.
» gebohrt wird nicht :no: , warum nicht einfach die guten, alten
» Light-and-Sound Elemente
» oder eventuell die
» Fiberglasteile?
Es soll ja nicht gebohrt werden, sondern nur artfremde Elektrik. *duck*
Die Lämpchen habe ich schon probiert (9 V Kabel liegt schon im Turm), aber
die Leuchtkraft erscheint mir persönlich zu schwach.
Bernd
Hümpfch™
18.03.2007, 09:30
Hi Bernd,
gefällt mir, der Turm :-)
» 1) Für die Turmspitze habe ich noch keine adäquate Lösung gefunden. Es gibt zwar einen Kegel von 4 auf 2 Noppen Durchmesser, aber nicht von 8 auf 4 Noppen. Und schon gar nicht mit einer Höhe von nur 3 Steinen. Bzw. von 8 auf 2 mit einer Höhe von 5 Steinen.
Da es ja eh keine "echten" Beweise für das ehemalige Aussehen des Turmes gibt, wäre es denn dann so schlimm, dort künstlerische Freiheit gelten zu lassen und die Spitze etwas höher zu bauen, z.B. mit diesem Teil unter dem 4x2 Kegel? Das wäre dann von 8 auf 2 in einer Höhe von 8 statt 5 Steinen.
Gruß Ronald
ruckzuck
18.03.2007, 10:16
Hallo Bernd,
Hut ab vor dem Bauwerk und seinem Besitzer!
Besonders gefällt mir die schlichtheit des Turms, ohne viel Schnörkel und auch die Insel ist schlicht - da wird man durch nichts vom Turm selber abgelenkt
Für das Signalfeuer würd ich orange-transparente Steine nehmen und von innen beleuchten.
Postete nich Malle vor einiger Zeit eine Lichterkette die er billig bei einem grossen Möbelhaus erstanden hatte?
Egal, mir gefällt er auch ohne Licht!
Liebe Grüsse aus Wien
Tom
18.03.2007, 13:17
Der Leuchtturm gefällt mir sehr gut. Ob er nun maßstabsgerecht ist, kann ich nicht beurteilen, aber es ist mir auch egal. Entscheidend ist, daß er gut gebaut ist, elegant und schlicht, aber nicht ohne Raffinessen. Und das Ergebnis entspricht in der Tat ungefähr dem Bild, an das ich mich im Was-ist-Was-Buch zu erinnern glaube.
Für die Beleuchtung des Feuers würde ich keine Fremdteile verwenden, weil das überhaupt nicht nötig ist. Man kann auch aus reinen Lego-Teilen ein brauchbares Feuer bauen, wenn man diese und ähnliche Teile verwendet:
der seb
18.03.2007, 17:14
Gratuliere zu dem Bauwerk. Erinnert mich auch an etliche Zeichnungen die ich in diversen Büchern über die 7 Weltwunder gesehen habe.
Der Maßstab ist auch völlig in Ordnung. So wie du ihn gewählt hast kann man immer noch genug Details einbauen wie du hier zeigst. :-)
Ansonsten schliese ich mich Jojo an. Ich kann mich erinnern mal selbst eine Fackel gebaut zu haben (damals noch mit gelb-transparenten Steinen, trans-orange gab es da noch nicht). Da hat das mit den flackernden Lego Leuchten prima geklappt. Zumindest kam es mir damals so vor.
Bgzl der Turmspitze: Wenn es keine passenden fertigen Teile gibt musst du dir eben selbst einen Kegel bauen.
Beispiel 1
Beispiel 2
Beispiel 3
shadow020498
18.03.2007, 17:44
hallo Bernd,
sehr gelungen Dein Turm.
Die Turmspitze sieht doch gut aus, ich würde sie so lassen.(Kann ja niemand wirklich überprüfen ob sie anders aussah).
sascha
18.03.2007, 20:04
» Die Turmspitze sieht doch gut aus, ich würde sie so lassen.(Kann ja
» niemand wirklich überprüfen ob sie anders aussah).
Das Problem ist, dass die Hälfte der Spitze momentan aus Papier besteht:
robin hood
18.03.2007, 20:14
Hallo Bernd,
dein Traumprojekte vom Leuchtturm von Alexandria gefällt mir sehr gut.
Christian H.
