legosebi79
26.03.2023, 03:33
Lego passt nicht aufeinander
Hat jemand schon mit Passgenauigkeit Probleme gehabt? Wollte heute einen Eisenbahntunnel mit Mauersteinen bauen, nach 4 Stunden habe ich es aufgegeben.
Die Steine passen einfach nicht zusammen, sobald man diese nach 4 Reihen fixieren möchte, funktioniert gar nichts mehr.
Geplant war ein Abschnitt mit 3x 32er Platten. Alles war so dermaßen auf Spannung dass ich es wieder eingerissen habe.
Auch eine 32er Platte ging nicht, dann habe ich bemerkt dass die 1x2er Mauersteine nicht richtig zusammenpassen.
Die Steine stammen aus dem Nürnberger Shop.
Schöne Grüße Sebastian
legosebi79
26.03.2023, 10:35
+2Re: Lego passt nicht aufeinander
Dirk1313 hat geschrieben:
Selbstverständlich haben LEGO Steine (wie auch alle anderen Klemm- und sonstigen Bausteine) Fertigungstoleranzen.
Aber mit einer Mauerstein-Mauer hatte ich noch keine Probleme. Es könnte sich also um eine fehlerhafte Charge handeln.
Aber Du sprachst von 32er Platten etc. Je größer die Fläche, umso mehr machen sich Fertigungstoleranzen bemerkbar.
So habe ich mal einen Hangar gebaut und wollte 16x16 Platten als Dach verwenden. Das war ein Problem da die Platten einfach nicht passen wollten.
Muss denn oben unbedingt ein 16 Noppen langer Stein drauf? Hast Du es mal mit mehren kürzeren Patten übereinandergestapelt versucht?
Also eine Ebene z.B. 1x3, 1x4, 1x6, 1x3 dann eine Ebene 1x4, 1x4, 1x4, 1x4 und nochmal eine Ebene 1x3, 1x4, 1x6, 1x3 Platten.
Hier so eine Mauersteinwand:
Hallo Dirk,
ich habe letztes Jahr den ersten Abschnitt mit 3x32 Noppen länge ohne Probleme bauen können.
die komplette Rückseite ist mit Mauersteinen hochgezogen.
Dirk1313 , doe gefällt das
26.03.2023, 10:40
Als Antwort auf den Beitrag von legosebi79
Hallo Sebastian,
legosebi79 hat geschrieben:
ich habe alles ausprobiert, leider ohne Erfolg. Ich vermute das die Steine zu kurz sind und somit die Spannung entsteht.
Werde mal beim Kundendienst anrufen und mal nachfragen ob die was darüber wissen. Habe 10 große Becher rumliegen und kann
damit nichts bauen
Oder kann es sein, dass Deine 1x16-Steine (oben und unten)
Fertigungstoleranz-Problem haben?
26.03.2023, 10:42
damit nichts bauen
Vielleicht kannst Du noch was retten, wenn Du ab und zu "normale" 1x2 verbaust?
legosebi79
26.03.2023, 11:04
Thekla hat geschrieben:
damit nichts bauen
Hallo Thekla,
ich habe heute den ganzen Vormittag damit verbracht irgendeine Lösung zu finden,
leider ohne Erfolg. Der Kundendienst am Telefon konnte mir auch nicht weiter helfen,
ich soll eine e-mail senden. (schon gemacht, mal sehen was passiert)
Nach keine Ahnung wieviel Jahren Lego bauen ist mir so etwas noch nie passiert,
ich hoffe das es einmalig war und Lego nicht genau so schlecht wie teilweise ihre Mitbewerber
wird
legosebi79
26.03.2023, 11:06
Hallo Sebastian,
damit nichts bauen
an dem liegt es auch nicht
26.03.2023, 11:42
26.03.2023, 11:42
Erst mal einen "Klugscheisser". Für einen korrekten Verlauf der Ziegelfugen hättest Du 1x4-Mauersteine verwenden müssen. Da es diese aber nicht "an der Wand", sondern nur deutlich teurer gibt, hast Du das verworfen. Kann ich verstehen.
Was meinst Du mit "fixieren"? Wie? In welcher Position?
Die Mauersteine sind oben und unten durch die Fugen stärker gerundet. Deshalb dürften sie sich besser als normale Steine eigenen, um in "Höhenrichtung" gebogen zu werden. Oder sind das erst mal nur die Seitenwände und da wird nichts gebogen?
An Deinem Foto fällt mir eine recht unruhige Positionierung der Steine auf. Hast Du wirklich sorgfältig gedrückt?
Wirklich stabil kann man mit den 1x2-Steinen ja nicht. 1x4 sind da deutlich besser, länger wäre noch besser. Evtl. würde ich mal eine Hinterfütterung testen. Dafür kannst Du auch schäbige Steine verwenden. Günstig sind bei Bricklink auch Technik- und Palisadensteine.
Auch die "normalen" 1x4 gibt es in komischen Farben günstig.
Für das Längs-Verbinden der Elemente würde ich an den Enden ein bis zwei Technik-Steine verbauen. Am besten mit Neodym-Magneten drinnen.
legosebi79
26.03.2023, 12:18
Thomas52xxx hat geschrieben:
Selbstverständlich habe ich die Steine festgedrückt, die Lücken entstehen vom festdrücken.
Der erste Tunnelabschnitt 96 Noppen Länge hat ja super funktioniert (mit 2x1 Steinen, gekauft vor ca. 2Jahren, Stabilität ist auch sehr gut)
Auch wenn 2x4 Steine besser wären, erklärt es die schlechte Qualität der 1x2-Steine nicht.
Andi
26.03.2023, 15:15
kannst du das näher erklären, klingt interessant. Was bewirken die Magneten?
gruß
Andi
26.03.2023, 16:15
Andi hat geschrieben:
gerne doch.
Die Bohrungen der Technic-Steine am besten mit einer Handreibahle geringfügig, vorsichtig aufweiten. Dann den Magnet in die Bohrung einschieben.
Ich verwende eine 5mm Handreibahle, aber nur für ein kurzes Stück und nicht rundgerieben. Die Magnete sollten nicht 5x8, sondern etwas kürzer sein. Z.B: 5x6, da die Steine nur 7,8mm breit sind.
Auf die entsprechende Polung achten. Ich verwende dazu alte rote und blaue Eisenbahnmagnete.
Technic-Pins sind relativ sperrig beim Zusammenbau. Vor allem wenn es um mehrere Pins pro Modul oder gar um mehrere Module geht. Mit den Magneten geht der Auf- und Abbau ratz-fatz. Auch bei Modulen über mehrere Reihen. Klack, Klack, Klack, fertig.
Kroko , Andi gefällt das
26.03.2023, 17:57
+8Re: Lego passt nicht aufeinander
gruß
Andi
Thomas Antwort schafft glaube ich noch keine Klarheit.
Laßt Bilder sprechen
Mit den Magneten kann man Module verbinden, ohne dass man z.B. irgendwie Technic-Pins ineinander friemeln muss.
Übrigens muss man die Löcher der Technic-Balken nicht unbedingt weiten. Man kann die Magnete direkt mit einem Gummihammer vorsichtig reinschlagen.
Und natürlich wie Thomas schon sagt: auf die Polung achten: bei zwei Magneten in einem Technic-Balken einen andersrum einsetzen, dann hat man maximale Kompatibilität.
So lassen sich Module für eine Ausstellung herstellen die man sehr schnell zusammensetzen kann.
Thomas52xxx , 5N00P1 , Brixe , Vastor Peredhil a Aerfaroth , Andi , Yarano , Valkon , JuL gefällt das (8 Mitglieder)
