Hat jemand schon mit Passgenauigkeit Probleme gehabt? Wollte heute einen Eisenbahntunnel mit Mauersteinen bauen, nach 4 Stunden habe ich es aufgegeben.
Die Steine passen einfach nicht zusammen, sobald man diese nach 4 Reihen fixieren möchte, funktioniert gar nichts mehr.
Geplant war ein Abschnitt mit 3x 32er Platten. Alles war so dermaßen auf Spannung dass ich es wieder eingerissen habe.
Auch eine 32er Platte ging nicht, dann habe ich bemerkt dass die 1x2er Mauersteine nicht richtig zusammenpassen.
Die Steine stammen aus dem Nürnberger Shop.
Schöne Grüße Sebastian
Hallo Sebastian,
kann es sein, dass die etwas zu breiten Steine (bei mir rot markiert)
der Grund sind? Das würde bedeuten, dass Du mit diesen Steinen nicht
so einfach um die Ecke bauen kannst.
26.03.2023, 10:24
Als Antwort auf den Beitrag von legosebi79
26.03.2023, 10:27
Selbstverständlich haben LEGO Steine (wie auch alle anderen Klemm- und sonstigen Bausteine) Fertigungstoleranzen.
Aber mit einer Mauerstein-Mauer hatte ich noch keine Probleme. Es könnte sich also um eine fehlerhafte Charge handeln.
Aber Du sprachst von 32er Platten etc. Je größer die Fläche, umso mehr machen sich Fertigungstoleranzen bemerkbar.
So habe ich mal einen Hangar gebaut und wollte 16x16 Platten als Dach verwenden. Das war ein Problem da die Platten einfach nicht passen wollten.
Muss denn oben unbedingt ein 16 Noppen langer Stein drauf? Hast Du es mal mit mehren kürzeren Patten übereinandergestapelt versucht?
Also eine Ebene z.B. 1x3, 1x4, 1x6, 1x3 dann eine Ebene 1x4, 1x4, 1x4, 1x4 und nochmal eine Ebene 1x3, 1x4, 1x6, 1x3 Platten.
Hier so eine Mauersteinwand:
Dirk1313 hat geschrieben:
Hallo Sebastian,
legosebi79 hat geschrieben:
Thekla hat geschrieben:
