Hat jemand schon mit Passgenauigkeit Probleme gehabt? Wollte heute einen Eisenbahntunnel mit Mauersteinen bauen, nach 4 Stunden habe ich es aufgegeben.
Die Steine passen einfach nicht zusammen, sobald man diese nach 4 Reihen fixieren möchte, funktioniert gar nichts mehr.
Geplant war ein Abschnitt mit 3x 32er Platten. Alles war so dermaßen auf Spannung dass ich es wieder eingerissen habe.
Auch eine 32er Platte ging nicht, dann habe ich bemerkt dass die 1x2er Mauersteine nicht richtig zusammenpassen.
Die Steine stammen aus dem Nürnberger Shop.
Schöne Grüße Sebastian
Hallo Sebastian,
kann es sein, dass die etwas zu breiten Steine (bei mir rot markiert)
der Grund sind? Das würde bedeuten, dass Du mit diesen Steinen nicht
so einfach um die Ecke bauen kannst.
26.03.2023, 10:24
Als Antwort auf den Beitrag von legosebi79
26.03.2023, 10:27
Selbstverständlich haben LEGO Steine (wie auch alle anderen Klemm- und sonstigen Bausteine) Fertigungstoleranzen.
Aber mit einer Mauerstein-Mauer hatte ich noch keine Probleme. Es könnte sich also um eine fehlerhafte Charge handeln.
Aber Du sprachst von 32er Platten etc. Je größer die Fläche, umso mehr machen sich Fertigungstoleranzen bemerkbar.
So habe ich mal einen Hangar gebaut und wollte 16x16 Platten als Dach verwenden. Das war ein Problem da die Platten einfach nicht passen wollten.
Muss denn oben unbedingt ein 16 Noppen langer Stein drauf? Hast Du es mal mit mehren kürzeren Patten übereinandergestapelt versucht?
Also eine Ebene z.B. 1x3, 1x4, 1x6, 1x3 dann eine Ebene 1x4, 1x4, 1x4, 1x4 und nochmal eine Ebene 1x3, 1x4, 1x6, 1x3 Platten.
Hier so eine Mauersteinwand:
Dirk1313 hat geschrieben:
Hallo Sebastian,
legosebi79 hat geschrieben:
Thekla hat geschrieben:
26.03.2023, 11:42
26.03.2023, 11:42
Erst mal einen "Klugscheisser". Für einen korrekten Verlauf der Ziegelfugen hättest Du 1x4-Mauersteine verwenden müssen. Da es diese aber nicht "an der Wand", sondern nur deutlich teurer gibt, hast Du das verworfen. Kann ich verstehen.
Was meinst Du mit "fixieren"? Wie? In welcher Position?
Die Mauersteine sind oben und unten durch die Fugen stärker gerundet. Deshalb dürften sie sich besser als normale Steine eigenen, um in "Höhenrichtung" gebogen zu werden. Oder sind das erst mal nur die Seitenwände und da wird nichts gebogen?
An Deinem Foto fällt mir eine recht unruhige Positionierung der Steine auf. Hast Du wirklich sorgfältig gedrückt?
Wirklich stabil kann man mit den 1x2-Steinen ja nicht. 1x4 sind da deutlich besser, länger wäre noch besser. Evtl. würde ich mal eine Hinterfütterung testen. Dafür kannst Du auch schäbige Steine verwenden. Günstig sind bei Bricklink auch Technik- und Palisadensteine.
Auch die "normalen" 1x4 gibt es in komischen Farben günstig.
Für das Längs-Verbinden der Elemente würde ich an den Enden ein bis zwei Technik-Steine verbauen. Am besten mit Neodym-Magneten drinnen.
