legosebi79
26.03.2023, 03:33
Lego passt nicht aufeinander
Hat jemand schon mit Passgenauigkeit Probleme gehabt? Wollte heute einen Eisenbahntunnel mit Mauersteinen bauen, nach 4 Stunden habe ich es aufgegeben.
Die Steine passen einfach nicht zusammen, sobald man diese nach 4 Reihen fixieren möchte, funktioniert gar nichts mehr.
Geplant war ein Abschnitt mit 3x 32er Platten. Alles war so dermaßen auf Spannung dass ich es wieder eingerissen habe.
Auch eine 32er Platte ging nicht, dann habe ich bemerkt dass die 1x2er Mauersteine nicht richtig zusammenpassen.
Die Steine stammen aus dem Nürnberger Shop.
Schöne Grüße Sebastian
26.03.2023, 17:57
+8Re: Lego passt nicht aufeinander
Andi hat geschrieben:
Thomas52xxx hat geschrieben:
Technik-Steine verbauen. Am besten mit Neodym-Magneten drinnen.
kannst du das näher erklären, klingt interessant. Was bewirken die Magneten?
gruß
Andi
Thomas Antwort schafft glaube ich noch keine Klarheit.
Laßt Bilder sprechen
Mit den Magneten kann man Module verbinden, ohne dass man z.B. irgendwie Technic-Pins ineinander friemeln muss.
Übrigens muss man die Löcher der Technic-Balken nicht unbedingt weiten. Man kann die Magnete direkt mit einem Gummihammer vorsichtig reinschlagen.
Und natürlich wie Thomas schon sagt: auf die Polung achten: bei zwei Magneten in einem Technic-Balken einen andersrum einsetzen, dann hat man maximale Kompatibilität.
So lassen sich Module für eine Ausstellung herstellen die man sehr schnell zusammensetzen kann.
Thomas52xxx , 5N00P1 , Brixe , Vastor Peredhil a Aerfaroth , Andi , Yarano , Valkon , JuL gefällt das (8 Mitglieder)
27.03.2023, 12:33
+1Re: Lego passt nicht aufeinander
Das klingt schon besser als die Schauer-über-den-Rücken-Antwort von Thomas
Bekommt man die Magneten zerstörungsfrei wieder raus?
jopiek gefällt das
Scubamarco
27.03.2023, 12:52
Thekla hat geschrieben:
Kommt es auf den einen Technicstein an?
Marco
to brick or not to brick
27.03.2023, 13:04
Ja, mit Hilfe eines weiteren Magneten.
27.03.2023, 14:00
Es kommt wahrscheinlich auf die Fertigungstoleranzen der Magneten an. Die Technic-Bohrungen sind etwas größer als 4,8mm. Die Magneten sind mit 5,0 mm angegeben. Bei *meinen* Versuchen *mit den von mir gekauften Magneten* habe sich die Lochbalken verformt oder sind sogar gerissen. Trotz vorsichtigem Nachdruck. Da ist mir ein leichtes Aufreiben deutlich lieber. Dafür setze ich meist auch nur günstigst zu bekommende Lochsteine ein, nichts längeres.
Das Loch sollte nicht so groß sein, dass dieser herausfallen oder sich mittels der Anziehungskraft eines weiteren Magneten herauslösen lassen. Das Loch sollte gerade so groß sein, dass sich die Magnete ohne Verformung des Balkens mit leichter Kraft hereindrücken lassen. Oder eben auch wieder raus.
27.03.2023, 14:01
Als Antwort auf den Beitrag von Scubamarco
Nein, sondern auf den guten, alten Purismus.
Aber selbst wenn, warum nicht? Es wäre außerdem mehr als einer.
Für mich ist es sinnlos Steine zu zerstören, wenn es auch anders geht.
n3t3rb
27.03.2023, 16:38
Als Antwort auf den Beitrag von legosebi79
legosebi79 hat geschrieben:
Hallo Sebastian
Hier 2 interessante Erfahrungsberichte betreffend Passgenauigkeit von Zypper:
https://www.1000steine.de...amp;id=297474#id297474
https://www.1000steine.de...amp;id=305343#id305343
MoRaSt by n3t3rb©, auf Flickr
Brick-Zauber
27.03.2023, 17:00
Hallo Sebastian,
Ja, das habe ich auch. Habe allerdings keinen Vergleich zu 1x2 Brick with Masonry Profile, bei denen ich das Problem nicht hatte.
Habe nun mal mit dem Messschieber ein paar 1x2 Bricks gemessen, mit folgenden Ergebnissen (Es ist keine wissenschaftliche Datenerhebung!).
Brick 1x2 with Masonry Profile
Brick 1x2
Wenn ihr zu den selben Messergebnissen kommt, führt, meines Erachtens nach, der etwas breitere Brick 1x2 with Masonry Profile zu dem von Sebastian aufgeführten Problem.
Grüße Brick-Zauber
Scubamarco gefällt das
27.03.2023, 18:24
Thekla, es ist nix für echte Puristen. Die Steine werden „gestreßt“ es kann zu Streßmarken kommen.
Aber ja, man bekommt sie vorsichtig zerstörungsfrei wieder raus.
Für den Wiederverkauf sind die Steine aber nicht mehr unbedingt geeignet.
Thomas52xxx gefällt das
legosebi79
27.03.2023, 22:48
Als Antwort auf den Beitrag von n3t3rb
n3t3rb hat geschrieben:
Hallo Sebastian
Oje bin nicht alleine mit diesem Problem
4 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
