10.09.2021, 16:49
07.01.2023, 18:28
+8Pybricks Programmsammlung
Die unten genannten Programme funktionieren mit der neuen Version von Pybricks (3.2) leider nicht mehr.
hier möchte ich für alle Interessierten im Laufe der Zeit eine kleine Sammlung an Pybricks-Programmen aufbauen.
Sie sind fertig, es braucht nicht programmiert zu werden, solange man die Standardwerte nutzt.
Dazu später unten mehr.
Die Programme werden via Webbrowser fest in ein City-Hub oder Technic-Hub geladen, zum Betrieb ist dann kein SmartDevice oder ähnliches nötig.
Die Installation ist hier beschrieben.
Installation.pdf
Falls irgendwo noch auf beta.pybricks.com verwiesen wird: das ist nicht mehr sinnvoll, es läuft alles mit code.pybricks.com (Juli 2022)
Das ist bebildert und recht ausführlich, der Weg ist ganz grob:
Download & Save Programm (s.u)
Entpacken
Website von Pybricks öffnen
Eigenschaften setzen
Programm öffnen
Download Programm auf Hub
Derzeit verfügbare Programme
AutoBox Für City Hub + Fernbedienung
Schaltet 1-2 beliebige Motoren am Hub mit der Fernbedienung für eine einmal voreingestellte Geschwindigkeit.
Download AutoBox1.12.zip
Download Anleitung und Parameter.pdf
Wenn alles eingerichtet ist handelt es sich quasi um eine ferngesteuerte Akku-Box mit voreingestellter Geschwindigkeit.
Das Programm speichert den eingestellten Wert in der FB als Teil des FB-Namens.
(eigentlich sollte das im Hub gespeichert werden, da warten wir noch auf die Pybricks Programmierer um das zu ermöglichen, dann geht das auch ohne FB wird nicht unterstützt...) Irgendwann scheinbar doch....
Die Idee ist:
Hub mit FB koppeln, Geschwindigkeit einstellen, speichern.
Alles aus machen
Ab dann kann man immer wieder mit dem Hub und dieser(!) FB den Motor ein- und ausschalten, mit der gespeicherten Geschwindigkeit.
Features
- Regeln der Motorgeschwindigkeit via FB
- Starten und Stoppen mit der zuletzt gespeicherten Geschwindigkeit
- Speichern der aktuellen Geschwindigkeit
- Automatische Erkennung der Motoren
- Lastregelung bei Tacho-Motoren
- Motoren auch verschieden schnell drehend möglich
- Minimal- und Maximalgeschwindigkeit einstellbar
- Drehrichtung beider Motoren voreinstellbar
- Weiter Beschleunigen bei Festhalten der Taste (an und abschaltbar)
- Keine Fahrtrichtungsumkehr bei Überschreiten von Null
- Knöpfe frei den Funktionen zuzuordnen
- Einstellen der LED-Farben und Helligkeit von Hub und der FB
ShuttleTrain(Für City Hub + Fernbedienung)
Kontrolliert einen Zug mit Motor und Lichtsensor anhand von farbigen Abschnitten im Gleis
Download ShuttleTrain 1.4.zip
Features
- Automatische Erkennung des Motors
- Drehrichtung des Motos voreinstellbar
- Verbinden mit einer ganz bestimmten FB
- Einstellen der LED-Farben und Helligkeit von Hub und FB
- Pendelverkehr zwischen zwei Farbkacheln
- oder Kreisverkehr auf einem geschlossenen Oval
- Wartezeiten für beide Richtungen getrennt einstellbar
- Zug automatisch oder manuell nach Halt starten
- Umschaltung automatisch/manuell via FB, auch im laufenden Betrieb
- Tasten frei zuzuordnen
Achtung: ShuttleTrain derzeit im Test-Status
MotorControl (City Hub, Fernbedienung)
Steuert 1-2 beliebige Motoren am Hub mit der Fernbedienung
Download MotorControl 2.7.zip*
Features:
- zwei verschiedene Beschleunigungsprofile, im Betrieb durch Tastendruck wählbar
- Keine Fahtrrichtungsumkehr bei Überschreiten von Null
- Weiterfahren oder Anhalten bei Verlust der FB-Verbindung
- Auch für Technik Hub geeignet (nur Port A und B)
(* wer die 2.5 im Einsatz hat: die kann nicht mehr fehlerfrei geladen werden, da sich der pybricks-code geändert hat; Wer seine 2.5 anpassen will:
In Zeile 251 muss es heißen:
speed_limit, acceleration_limit, torque_limit = Motor(port).control.limits()
Fragen und Anregungen sind willkommen, Testkandidaten sowieso
Thomas52xxx , friccius , Heather , jpsonics , Gimmick , Ben® , JuL , tmctiger gefällt das (8 Mitglieder)
53 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
legobrain
08.01.2023, 12:20
Re: Pybricks Programmsammlung
Und von den drei Programmen oben habe ich bei zweien (Pendelzug, Batteriekasten) den Eindruck die hat noch nie jemand probiert, sonst wären Fragen gekommen
Hallo lok24,
vielleicht wäre es dann ein möglicher Kompromiss, sich nur noch auf MotorControl zu konzentrieren, und die Pflege der anderen beiden Programme einzustellen? Es stimmt schon, wenn man sich den Verlauf dieses Threads durchliest, geht es eigentlich nur um MotorControl. Auch ich benutze nur MotorControl.
Vielleicht ist dieser Kompromiss besser vereinbar mit deinem Zeitbudget?
Vielleicht sind es ja nur einzelne Zeilen, die geändert werden müssen?
Was ich in diesem Zusammenhang eh nicht ganz verstehe: dass eine neue Version von Pybricks die alten Programme unbrauchbar macht? Wenn eine Programmiersprache weiterentwickelt wird, dann doch in aller Regel höchstens mit zusätzlichen Befehlen, aber nicht so, dass alte Programme unleserlich werden. Wenn HTML weiterentwickelt wird und hierzu neue Browser rauskommen, sind doch nicht plötzlich die alten Websites unbrauchbar. Anscheinend funktioniert Pybricks da anders? Aber ich frage zu viel - die Zeit für eine Antwort darauf wäre viel besser investiert in die Pflege von MotorControl :-)
Einen schönen Sonntag wünsche ich Euch!
Viele Grüße!
08.01.2023, 12:45
Als Antwort auf den Beitrag von legobrain
legobrain hat geschrieben:
Die Programm sind modular (haha) aufgebaut, die Motoransteuerung etc ist in allen die gleiche.
Die Programme werden nicht gepflegt, das wäre eher via Github sinnvoll, weil es da alle Möglichkeiten gibt.
Da sich da lange Monate überhaupt niemand dafür interessiert hat habe ich das Angebot dort wieder rausgenommen.
Ja. Eine habe ich schon gefunden.
Ich schrieb ja: es kann am Programm liegen
Wenn es startet liest es zunächst die Motoreigenschaften - daran scheitert es.
Das kann daran liegen, dass das Pybricks intern anders arbeitet und die Motoren noch nicht bereit sind. Ich werde mal ein Päuschen einbauen - nachher ....
Und die FB hat sich einmal verbunden , bei weiteren Versuchen nicht mehr.
d.h. selbst wenn ich es hier irgendwie zu Laufen bringe muss es bei Dir nicht laufen.
Um solche Fehler zu finden brauchte man ein Netzwerk zum Testen, s.o.
Stay tuned!
08.01.2023, 16:39
+2Re: Pybricks Programmsammlung
Probiers mal hiermit:
Download MotorControl2_8.zip
Thomas52xxx , JuL gefällt das
legobrain
09.01.2023, 22:23
Heute den ganzen Tag unterwegs gewesen - morgen oder übermogen werde ich es testen! Schon mal vielen Dank vorab für deine Bemühungen!
VLG!
legobrain
10.01.2023, 17:04
Jetzt habe ich es ausprobiert! Es sieht schon mal viel besser aus! Das Hochladen auf den Hub hat funktioniert, und ich kann den Motor in Bewegung setzen, in beide Richtungen.
Aber: sobald die Geschwindigkeit = 0 ist, dekonnektiert sich der Hub sofort von der Fernbedienung.
Ausführlicher beschrieben: Verbindung Hub (CityHUB) und Fernbedienung klappt, ich beschleunige, und ich kann mit der Geschwindigkeit beliebig lang rauf und runter gehen, aber "bloß nicht auf 0". Denn sobald ich auf 0 bin, dekonnektiert der Hub, und ich muss neu verbinden. Ein Fahrtrichtungswechsel ist so auch nicht möglich, ohne dass der Hub sich dekonnektiert.
Hast du eine Idee, woran das liegt?
Liebe Grüße!
10.01.2023, 17:22
Ja, das Programm ist Murks
Bei mir tut es das nicht......
ich schaue nochmal drüber,morgen oder Freitag.
Danke für's Testen.
10.01.2023, 17:32
Welchen Motor hast Du angeschlossen?
legobrain
10.01.2023, 19:04
Den geregelten Tacho-Motor M "Mittlerer Linearmotor" 88008.
Auf deine Frage hin habe ich sicherheitshalber noch getestet mit:
"Technic Großer Motor" 88013
sowie der inzwischen nicht mehr erhältliche kleine Motor "Einfacher, mittlerer Linearmotor" 45303.
Alle mit dem gleichen Ergebnis.
Angeschlossen an den A-Port eines City-Hubs 88009. B-Port ist leer.
Viele Grüße!
10.01.2023, 19:22
Recht herzlichen Dank.
Kannst Du das Programm mal aus dem Editor starten?
Dann bekommst Du im unteren Bereich die Geschwindigkeit angezeigt - und eine Fehlermeldung, vermutlich irgendwas mit Zeile 216 ....
legobrain
10.01.2023, 19:40
Folgendes kam raus, ich hoffe es hilft dir weiter:
Init Timer 1
Init Timer 2
Port.A : BOOST Interactive Motor Motor 13.77 99
Port.B : not connected
Pybricks Hub
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
-38
-37
-36
-35
-34
-33
-32
-31
-30
-29
-28
-27
-26
-25
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
-38
-37
-36
-35
-34
-33
-32
-31
-30
-29
-28
-27
-26
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
0
Traceback (most recent call last):
File "neu1.py", line 381, in <module>
File "neu1.py", line 86, in function1
File "neu1.py", line 216, in drive
AttributeError: 'str' object has no attribute 'stop'
