10.09.2021, 16:49
07.01.2023, 18:28
+8Pybricks Programmsammlung
Die unten genannten Programme funktionieren mit der neuen Version von Pybricks (3.2) leider nicht mehr.
hier möchte ich für alle Interessierten im Laufe der Zeit eine kleine Sammlung an Pybricks-Programmen aufbauen.
Sie sind fertig, es braucht nicht programmiert zu werden, solange man die Standardwerte nutzt.
Dazu später unten mehr.
Die Programme werden via Webbrowser fest in ein City-Hub oder Technic-Hub geladen, zum Betrieb ist dann kein SmartDevice oder ähnliches nötig.
Die Installation ist hier beschrieben.
Installation.pdf
Falls irgendwo noch auf beta.pybricks.com verwiesen wird: das ist nicht mehr sinnvoll, es läuft alles mit code.pybricks.com (Juli 2022)
Das ist bebildert und recht ausführlich, der Weg ist ganz grob:
Download & Save Programm (s.u)
Entpacken
Website von Pybricks öffnen
Eigenschaften setzen
Programm öffnen
Download Programm auf Hub
Derzeit verfügbare Programme
AutoBox Für City Hub + Fernbedienung
Schaltet 1-2 beliebige Motoren am Hub mit der Fernbedienung für eine einmal voreingestellte Geschwindigkeit.
Download AutoBox1.12.zip
Download Anleitung und Parameter.pdf
Wenn alles eingerichtet ist handelt es sich quasi um eine ferngesteuerte Akku-Box mit voreingestellter Geschwindigkeit.
Das Programm speichert den eingestellten Wert in der FB als Teil des FB-Namens.
(eigentlich sollte das im Hub gespeichert werden, da warten wir noch auf die Pybricks Programmierer um das zu ermöglichen, dann geht das auch ohne FB wird nicht unterstützt...) Irgendwann scheinbar doch....
Die Idee ist:
Hub mit FB koppeln, Geschwindigkeit einstellen, speichern.
Alles aus machen
Ab dann kann man immer wieder mit dem Hub und dieser(!) FB den Motor ein- und ausschalten, mit der gespeicherten Geschwindigkeit.
Features
- Regeln der Motorgeschwindigkeit via FB
- Starten und Stoppen mit der zuletzt gespeicherten Geschwindigkeit
- Speichern der aktuellen Geschwindigkeit
- Automatische Erkennung der Motoren
- Lastregelung bei Tacho-Motoren
- Motoren auch verschieden schnell drehend möglich
- Minimal- und Maximalgeschwindigkeit einstellbar
- Drehrichtung beider Motoren voreinstellbar
- Weiter Beschleunigen bei Festhalten der Taste (an und abschaltbar)
- Keine Fahrtrichtungsumkehr bei Überschreiten von Null
- Knöpfe frei den Funktionen zuzuordnen
- Einstellen der LED-Farben und Helligkeit von Hub und der FB
ShuttleTrain(Für City Hub + Fernbedienung)
Kontrolliert einen Zug mit Motor und Lichtsensor anhand von farbigen Abschnitten im Gleis
Download ShuttleTrain 1.4.zip
Features
- Automatische Erkennung des Motors
- Drehrichtung des Motos voreinstellbar
- Verbinden mit einer ganz bestimmten FB
- Einstellen der LED-Farben und Helligkeit von Hub und FB
- Pendelverkehr zwischen zwei Farbkacheln
- oder Kreisverkehr auf einem geschlossenen Oval
- Wartezeiten für beide Richtungen getrennt einstellbar
- Zug automatisch oder manuell nach Halt starten
- Umschaltung automatisch/manuell via FB, auch im laufenden Betrieb
- Tasten frei zuzuordnen
Achtung: ShuttleTrain derzeit im Test-Status
MotorControl (City Hub, Fernbedienung)
Steuert 1-2 beliebige Motoren am Hub mit der Fernbedienung
Download MotorControl 2.7.zip*
Features:
- zwei verschiedene Beschleunigungsprofile, im Betrieb durch Tastendruck wählbar
- Keine Fahtrrichtungsumkehr bei Überschreiten von Null
- Weiterfahren oder Anhalten bei Verlust der FB-Verbindung
- Auch für Technik Hub geeignet (nur Port A und B)
(* wer die 2.5 im Einsatz hat: die kann nicht mehr fehlerfrei geladen werden, da sich der pybricks-code geändert hat; Wer seine 2.5 anpassen will:
In Zeile 251 muss es heißen:
speed_limit, acceleration_limit, torque_limit = Motor(port).control.limits()
Fragen und Anregungen sind willkommen, Testkandidaten sowieso
Thomas52xxx , friccius , Heather , jpsonics , Gimmick , Ben® , JuL , tmctiger gefällt das (8 Mitglieder)
57 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
legobrain
10.01.2023, 17:04
Re: Pybricks Programmsammlung
Probiers mal hiermit:
Download MotorControl2_8.zip
Jetzt habe ich es ausprobiert! Es sieht schon mal viel besser aus! Das Hochladen auf den Hub hat funktioniert, und ich kann den Motor in Bewegung setzen, in beide Richtungen.
Aber: sobald die Geschwindigkeit = 0 ist, dekonnektiert sich der Hub sofort von der Fernbedienung.
Ausführlicher beschrieben: Verbindung Hub (CityHUB) und Fernbedienung klappt, ich beschleunige, und ich kann mit der Geschwindigkeit beliebig lang rauf und runter gehen, aber "bloß nicht auf 0". Denn sobald ich auf 0 bin, dekonnektiert der Hub, und ich muss neu verbinden. Ein Fahrtrichtungswechsel ist so auch nicht möglich, ohne dass der Hub sich dekonnektiert.
Hast du eine Idee, woran das liegt?
Liebe Grüße!
10.01.2023, 17:22
Als Antwort auf den Beitrag von legobrain
legobrain hat geschrieben:
Ja, das Programm ist Murks
Bei mir tut es das nicht......
ich schaue nochmal drüber,morgen oder Freitag.
Danke für's Testen.
10.01.2023, 17:32
Welchen Motor hast Du angeschlossen?
legobrain
10.01.2023, 19:04
Den geregelten Tacho-Motor M "Mittlerer Linearmotor" 88008.
Auf deine Frage hin habe ich sicherheitshalber noch getestet mit:
"Technic Großer Motor" 88013
sowie der inzwischen nicht mehr erhältliche kleine Motor "Einfacher, mittlerer Linearmotor" 45303.
Alle mit dem gleichen Ergebnis.
Angeschlossen an den A-Port eines City-Hubs 88009. B-Port ist leer.
Viele Grüße!
10.01.2023, 19:22
Recht herzlichen Dank.
Kannst Du das Programm mal aus dem Editor starten?
Dann bekommst Du im unteren Bereich die Geschwindigkeit angezeigt - und eine Fehlermeldung, vermutlich irgendwas mit Zeile 216 ....
legobrain
10.01.2023, 19:40
Folgendes kam raus, ich hoffe es hilft dir weiter:
Init Timer 1
Init Timer 2
Port.A : BOOST Interactive Motor Motor 13.77 99
Port.B : not connected
Pybricks Hub
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
-38
-37
-36
-35
-34
-33
-32
-31
-30
-29
-28
-27
-26
-25
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
-38
-37
-36
-35
-34
-33
-32
-31
-30
-29
-28
-27
-26
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
0
Traceback (most recent call last):
File "neu1.py", line 381, in <module>
File "neu1.py", line 86, in function1
File "neu1.py", line 216, in drive
AttributeError: 'str' object has no attribute 'stop'
10.01.2023, 19:45
+2Re: Pybricks Programmsammlung
Ja klar, habe ich doch gesagt in Zeile 216......
Ist eine Kleinigkeit, kriege ich bis zum WE hin, dann auch die ganze Story von mir und Pybricks!
THX
Thomas52xxx , Ben® gefällt das
legobrain
10.01.2023, 20:15
THX
Oh super, das freut mich zu hören! Ich bin dann darauf gespannt!
Lieben Dank :-)
15.01.2023, 14:06
15.01.2023, 14:27
Aloha,
so jetzt aber - hoffentlich.....
Probier's mal hiermit:
Download MotorControl2_9.zip
Was war passiert:
Das Programm war Murks, so sah es aus:
Motor(Port.A).run(300)
Das resultierte in Pybricks version 3.2 in einem
# OSError: [Errno 16] EBUSY: Device or resource busy
Es geht jetzt nur so:
example_motor = Motor(Port.A)
example_motor.run(300)
Das hatte ich dann auch so eingebaut.
Dabei habe ich noch einen anderen "Fehler" gefunden und versucht den auszumerzen - leider nur für zwei Motoren. Du hattest nur einen angeschlossen - Puff.
Leider beherrsche ich OOP und Python praktisch gar nicht, das macht das Programmieren schwierig
Das mit dem neuen Editor ist auch gewöhnungsbedürftig.... können die einzelnen offenen Programme Bezug aufeinander nehmen?
Thomas52xxx , JuL gefällt das
legobrain
16.01.2023, 21:44
Danke dir! Ich hoffe, ich komme morgen oder übermorgen dazu, es auszuprobieren.
Eine Frage vorab -
Was genau meinst du damit? Was passiert, wenn nur ein Motor angeschlossen ist? Puff klingt gar nicht gut :-)
