Lactobacillus
18.09.2021, 21:21
EV3 mit OpenRoberta
Hallo, ich habe heute und die vergangenen Tage damit verbracht den EV3 Brick mit OpenRoberta Lab zu verbinden.
Heute hab ichs nach langem hin und her geschafft den EV3 auf die FW 1.10 zu bringen. Leider gelingt es mir aber nicht den Brick mit dem OR Connector zu verbinden auch die dort angegebene Treiber aktualisierung geht nicht. Leider muss ich über USB gehen weil es mir bisher nicht gelubgen ist ein geeignetes Wlan Dongle zu finden. Da könnte aber am Montag Hilfe bahen habe mal bei Amazon den TP Link TL ... bestellt mal schauen ob der funzt.
Aber warum bekomm ich den Connector nicht zum laufen? Habe mehrere Notebooks und USB Kabel versucht da könnte man davon ausgehen dass der Brick das Problem ist.
Kennt sich da jemand aus?
Lactobacillus
19.09.2021, 19:46
Als Antwort auf den Beitrag von Lactobacillus
+1Re: EV3 mit OpenRoberta
Also mit dem hier gezeigten Programm hat alles geklappt.
Auch das USB Problem konnte ich inzwischen lösen. Dachte eigentlich ich müsste unter USB Geräte schauen aber der EV3 war irgendwie woanderst im GeräteManager verortet. Jetzt ist er so wies laut Anleitung sein soll unter Netzwerkgeräte und wird vom Connector erkannt.
Aber ganz klar komme ich mit OpenRoberta noch nicht finde Scratch etwas einfacher und verständlicher aber das ist wohl übungssache.
Danke jedenfalls hier für die Geduld und Hilfe. Hat mich auch wieder weiter gebracht. LG
Matze2903 gefällt das
Technicmaster0
19.09.2021, 20:28
Lactobacillus hat geschrieben:
Welche Aspekte gefallen dir denn nicht so gut? Ich wollte denen allgemein irgendwann mal ein bisschen Rückmeldung geben und das könnte man dann ja integrieren.
Lactobacillus
19.09.2021, 20:43
Naja ich komme nicht ganz klar wo was hin soll z.b. der drehsensor. Aber das wird vielleicht auch einfacher wenn die Ports alle belegt sind und sich dann auch etwas bewegt wenn man es überträgt. Bis vor 3 Tagen kannte ich das alles ja noch nicht man muß sich da nur ein wenig reinfuchsen . Wahrscheinlich zeigt mein Sohn mir bald wies geht .
Technicmaster0
19.09.2021, 22:53
Unter dem Punkt "Roboterkonfiguration EV3basis" kann man die Portbelegung einstellen. Die Nummerierung A-D und 1-4 ist wie auf dem EV3.
Lactobacillus
21.09.2021, 21:35
nun läufts soweit. Nun hab ich aber wieder etwas paradoxes. Habe heute einen TP Link WlanStick erhalten. Läuft der Brick mit LeJos geht das Statuslicht schon beim Start an und ich kann ihn auch verbinden und auch Aktionen von OpenRoberta zu übertragen.
Will ich den Brick allerdings wie ab Werk nutzen bleibt die Statusleuchte aus und ich kann auch keine Verbindung herstellen. Muss ich da noch was machen in der Software?
Technicmaster0
22.09.2021, 01:12
Ich befürchte der Stick ist nicht mit der normalen Software kompatibel. Die originale Software enthält nur sehr wenige Treiber für WLAN Dongles, beispielsweise dem genannten EDIMAX Dongle. Früher wurde sogar nur ein einziger WLAN Dongle unterstützt. Drittsoftware wie LeJOS oder EV3DEV enthält Treiber für weitere Dongles, die die originale Software nicht unterstützt.
Lactobacillus
22.09.2021, 03:59
Das ist aber eine schwache Leistung von Lego. Zumal sich der Lego Support letzte Woche immer noch auf den Netgear Dongle berufen hat der wie der Edimax bereits nahezu tot bzw extreme Mangelware ist.
22.09.2021, 08:36
Da wird sich wohl auch nichts mehr ändern, da ja auch das EV3 seit einem Jahr nicht mehr im Verkauf ist.
22.09.2021, 10:24
22.09.2021, 10:28
ich habe jetzt nochmal geschaut, ich habe auch genau den von technicmaster0 erwähnten
EDIMAX WLAN-STICK N150 NANO EW-7811UN
Der geht einwandfrei und ist auch bei Conrad und Reichelt gelistet und am Lager.
Technicmaster0
22.09.2021, 10:32
Wenn der vom LEGO Support empfohlen wird gehe ich eigentlich davon aus, dass der gehen sollte. Kannst du denn im Menü vom EV3 erfolgreich Wifi aktivieren und unter dem Punkt Connections nach Verbindungen suchen? Oder geht etwas davon schon gar nicht?
10 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
