Hallo, ich habe heute und die vergangenen Tage damit verbracht den EV3 Brick mit OpenRoberta Lab zu verbinden.
Heute hab ichs nach langem hin und her geschafft den EV3 auf die FW 1.10 zu bringen. Leider gelingt es mir aber nicht den Brick mit dem OR Connector zu verbinden auch die dort angegebene Treiber aktualisierung geht nicht. Leider muss ich über USB gehen weil es mir bisher nicht gelubgen ist ein geeignetes Wlan Dongle zu finden. Da könnte aber am Montag Hilfe bahen habe mal bei Amazon den TP Link TL ... bestellt mal schauen ob der funzt.
Aber warum bekomm ich den Connector nicht zum laufen? Habe mehrere Notebooks und USB Kabel versucht da könnte man davon ausgehen dass der Brick das Problem ist.
Kennt sich da jemand aus?
Nun hier auf der Seite steht nur eine Firmware beim Device Manager https://www.brickobotik.d...en-firmware-versionen/
Orientiert man sich daran meint man mat einen Fehler. Aber bei dir schauts aus wie bei mir.
Mit halbwegs meinte ich dass es ja immer nicht nicht möglich ist unter LeJos mit USB verbinden kann obwohl es beschrieben ist mit dem Connector. Aber wenn ich was übertrage über den WindowsExplorer dann fällt der Brick danach in eine Art Endlosschleife wo ich ihn nur mit dem Reset rausbringe sprich er blinkt grün aber Tasten druck bringt nix mehr
Lactobacillus hat geschrieben:
Laufen tut das LeJos aber da bräuchte man dann solange nur USB möglich den Connector der aus unerklärlichen Gründen nicht läuft um den Token zu erzeugen.
Also ich übertrage die Datei auf den Brick und starte sie einfach mal starte‐vorwärts 30% oder so dann fängt der brick an zu blinken. Muss dazu sagen habe im Augenblick nur den nackten Brick da liegen ohne einen Sensor oder Motor aber der fährt doch normal immer sein Programm ab und kehrt dann zum Menü zurück
Kenn mich halt nicht so aus kanns aber heut abend mal probieren. Der EV3 lag leider jahrelang in der Ecke wird aber jetzt vielleicht doch noch interessant durch das informatiklastige Gymnasium auf das mein Sohn geht.
Wichtig wäre zu wissen, ob Du unbedingt mit leJOS arbeiten willst, dann müsste man schauen, an welcher Stelle der Installationsprozess nicht geht.
Oder Du nimmst wie empfohlen C4EV3, dann darf die leJOS-Karte natürlich nicht eingesteckt sein.
Ich habe den Eindruck es liegt bei Dir nicht am Brick, eher an Deinem Testprogramm.
Ich habe bei mir in der Konfiguration auch alle Anschlüsse entfernt.
Nun LeJos läuft ja aber hab es auf meinem und der Tochter ihr Notebook Win10 und auf meinem Win7 PC versucht nirgebds konnte der Connector was finden. Die Lejos Karte liegt ja nun jederzeit Bereit Morgen kommt der TPLink 150 TL‐ WN725N der irgendwo empfohlen wurde vielleicht kann ich dann was ausrichten aber das c4ev3 tuts denke ich auch. Vielleicht hilft auch erstmal nur die OpenRobertaSim weiter ohne den Brick aber da würde man halt bildlich besser sehen was wann passiert
