Lactobacillus
18.09.2021, 21:21
EV3 mit OpenRoberta
Hallo, ich habe heute und die vergangenen Tage damit verbracht den EV3 Brick mit OpenRoberta Lab zu verbinden.
Heute hab ichs nach langem hin und her geschafft den EV3 auf die FW 1.10 zu bringen. Leider gelingt es mir aber nicht den Brick mit dem OR Connector zu verbinden auch die dort angegebene Treiber aktualisierung geht nicht. Leider muss ich über USB gehen weil es mir bisher nicht gelubgen ist ein geeignetes Wlan Dongle zu finden. Da könnte aber am Montag Hilfe bahen habe mal bei Amazon den TP Link TL ... bestellt mal schauen ob der funzt.
Aber warum bekomm ich den Connector nicht zum laufen? Habe mehrere Notebooks und USB Kabel versucht da könnte man davon ausgehen dass der Brick das Problem ist.
Kennt sich da jemand aus?
19.09.2021, 09:35
Als Antwort auf den Beitrag von Lactobacillus
19.09.2021, 10:13
Re: EV3 mit OpenRoberta
Lactobacillus hat geschrieben:
Ich leider nicht.
Was soll das sein? Willst Du dazu ein anderes Betriebssystem, z.B. leJos ?
1.10E ist das neueste, das ist nur für den Download, soweit ich weiß.
Und warum "hin und her", gab es Probleme? Das sollte eigentlich ganz simpel sein?
Was ist ein "OR Connector"
Wenn Du in der Lage die FW aufzuspielen sollte der doch tun?
Ich habe nicht verstanden was Du überhaupt tun willst und woran es scheitert.
Technicmaster0
19.09.2021, 11:12
Welches Betriebssystem nutzt du? EV3DEV, LeJOS oder die originale Firmware/ C4EV3? Für die originale Firmware wird normalerweise der Edimax EW-7811Un empfohlen, der normalerweise bei so 10€ liegt. Aber anscheinend ist der grad ziemlich ausverkauft und ich bin nicht sicher, ob Version 2 auch mit dem EV3 läuft. Bei LeJOS und EV3DEV dürfte die Kompatibilität deutlich höher sein.
Gibt es einen Grund, warum du Open Roberta und nicht beispielsweise die neue Scratch-artige Software für den EV3 nutzen möchtest? Die ist Open Roberta ziemlich ähnlich.
Eine Programmierumgebung für viele unterschiedliche Systeme (EV3, NXT, WeDo 2.0, Arduinos, Calliope, uvm), die Scratch-ähnlich ist. Für den Unterricht gedacht und mit einfachem "Simulator": https://lab.open-roberta.org/
Da Open Roberta über den Browser läuft, wird eine Begleitanwendung für Bluetooth und USB-Verbindungen genutzt.
19.09.2021, 11:19
19.09.2021, 11:26
Ja,sorry, hatte die Frage blöd formuliert. Aber irgendwelche "Umstände" hat man doch nur bei leJOS o.a, mit C4EV3 braucht man doch nichts weiters, oder doch? Deswegen hatte ich , wie Du ja auch, nach leJOS gefragt.
So wie ich das kenne braucht man für C4EV3 nichts zu "verbinbden", aber meine Versuche damnit sind schon eine Weile her.
Ah, ich dachte das geht direkt über den Download, das wurde ja in 1.10E extra dranprogrammiert.
Lactobacillus
19.09.2021, 12:51
Danke für die Antworten. Ich habe mit meibem Sohn auch angefangen per Scratch und auch mit dem Classroom zu arbeiten. Allerdings wird er aller vorrausicht nach in Kürze eine AG belegen die um BOB3 und OpenRoberta handelt der EV3 wird dazu benötigt um mit OpenRoberta üben zu können. Habe las LeJos 0.9.1 o.ä. versucht da ging nix beim Connector aber mit der eigenen FW gings dann halbwegs.
Zur Firmware hatte das Problem dass mir bei der EV3 immer die 1.09 als aktuellste angezeigt wurde und auch keine neuere gefunden wurde. Mit dem Lego Device Manager nicht ganz klar da wird mir als Firmware die 1.09e, 1,09h und die 1.10 abgezeigt und ihre Firmware ist aktuell aber wenn man so Bilder sieht steht da immer nur eine FW zu sehen. Ist da irgendwas am Brick verdreht?
19.09.2021, 13:01
19.09.2021, 13:14
Stimmt, deswegen die Frage was Du "verbinden" wolltest. Beim C4EV3 mit V1.10E brauchst Du das alles nicht.
Einfach Programm schreiben, dann als .uf2 herunterladen in den Brick (dazu wird der als Laufwerk im Explorer angezeigt), läuft, hab's gerade nochmal getestet.
Zur Firmware hatte das Problem dass mir bei der EV3 immer die 1.09 als aktuellste angezeigt wurde und auch keine neuere gefunden wurde. Mit dem Lego Device Manager nicht ganz klar da wird mir als Firmware die 1.09e, 1,09h und die 1.10 abgezeigt und ihre Firmware ist aktuell ...
Das sollte so aussehen:
Was sagt denn der Brick, im Menu -> Schraubenschlüssel, dann ganz unten "Brick Info"?
....und ihre Firmware ist aktuell aber wenn man so Bilder sieht steht da immer nur eine FW zu sehen. Ist da irgendwas am Brick verdreht?
Welche Bilder?
.... aber mit der eigenen FW gings dann halbwegs.
Was heißt das, "halbwegs"? Was geht denn jetzt, was nicht?
Lactobacillus
19.09.2021, 13:33
Nun hier auf der Seite steht nur eine Firmware beim Device Manager https://www.brickobotik.d...en-firmware-versionen/
Orientiert man sich daran meint man mat einen Fehler. Aber bei dir schauts aus wie bei mir.
Mit halbwegs meinte ich dass es ja immer nicht nicht möglich ist unter LeJos mit USB verbinden kann obwohl es beschrieben ist mit dem Connector. Aber wenn ich was übertrage über den WindowsExplorer dann fällt der Brick danach in eine Art Endlosschleife wo ich ihn nur mit dem Reset rausbringe sprich er blinkt grün aber Tasten druck bringt nix mehr
19.09.2021, 13:34
Hab's gerade nochmal ausgepackt, läuft bei mir ohne "Begleitanwendungen" oder ich habe die und weiß es nicht...?
Was genau wäre das?
19.09.2021, 13:43
Dann fangen wir nochmal von vorne an
Warum willst Du unbedingt via leJOS arbeiten?
Welche Vorteile versprichst Du Dir davon gegenüber C4EV3?
Hast Du das auf der SD-Karte installiert, und läuft es auf dem Brick?
(das sieht man dem Menu an)
Hm.
Das Programm läuft nicht etwa los?
Dann blinkt meiner auch grün.
Und reagiert auch nicht auf Tasten, es sei denn von auf mir programmierte.
Lactobacillus
19.09.2021, 14:03
Laufen tut das LeJos aber da bräuchte man dann solange nur USB möglich den Connector der aus unerklärlichen Gründen nicht läuft um den Token zu erzeugen.
Also ich übertrage die Datei auf den Brick und starte sie einfach mal starte‐vorwärts 30% oder so dann fängt der brick an zu blinken. Muss dazu sagen habe im Augenblick nur den nackten Brick da liegen ohne einen Sensor oder Motor aber der fährt doch normal immer sein Programm ab und kehrt dann zum Menü zurück
19.09.2021, 14:21
Also arbeitest Du derzeit mit C4EV3 ?
Kannst Du mal einen Screenshot vom Programm zeigen, bitte?
Das hier funktioniert bei mir:
Und wenn ich das "Warte" wegnehme beendet es sich auch sofort, wie Du auch vermutest.
Du hast nicht eventuell eine Schleife eingebaut?
25 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
