Hallo, ich habe heute und die vergangenen Tage damit verbracht den EV3 Brick mit OpenRoberta Lab zu verbinden.
Heute hab ichs nach langem hin und her geschafft den EV3 auf die FW 1.10 zu bringen. Leider gelingt es mir aber nicht den Brick mit dem OR Connector zu verbinden auch die dort angegebene Treiber aktualisierung geht nicht. Leider muss ich über USB gehen weil es mir bisher nicht gelubgen ist ein geeignetes Wlan Dongle zu finden. Da könnte aber am Montag Hilfe bahen habe mal bei Amazon den TP Link TL ... bestellt mal schauen ob der funzt.
Aber warum bekomm ich den Connector nicht zum laufen? Habe mehrere Notebooks und USB Kabel versucht da könnte man davon ausgehen dass der Brick das Problem ist.
Kennt sich da jemand aus?
19.09.2021, 09:35
Als Antwort auf den Beitrag von Lactobacillus
19.09.2021, 10:13
Lactobacillus hat geschrieben:
19.09.2021, 11:19
19.09.2021, 11:26
Danke für die Antworten. Ich habe mit meibem Sohn auch angefangen per Scratch und auch mit dem Classroom zu arbeiten. Allerdings wird er aller vorrausicht nach in Kürze eine AG belegen die um BOB3 und OpenRoberta handelt der EV3 wird dazu benötigt um mit OpenRoberta üben zu können. Habe las LeJos 0.9.1 o.ä. versucht da ging nix beim Connector aber mit der eigenen FW gings dann halbwegs.
Zur Firmware hatte das Problem dass mir bei der EV3 immer die 1.09 als aktuellste angezeigt wurde und auch keine neuere gefunden wurde. Mit dem Lego Device Manager nicht ganz klar da wird mir als Firmware die 1.09e, 1,09h und die 1.10 abgezeigt und ihre Firmware ist aktuell aber wenn man so Bilder sieht steht da immer nur eine FW zu sehen. Ist da irgendwas am Brick verdreht?
19.09.2021, 13:01
19.09.2021, 13:14
Nun hier auf der Seite steht nur eine Firmware beim Device Manager https://www.brickobotik.d...en-firmware-versionen/
Orientiert man sich daran meint man mat einen Fehler. Aber bei dir schauts aus wie bei mir.
Mit halbwegs meinte ich dass es ja immer nicht nicht möglich ist unter LeJos mit USB verbinden kann obwohl es beschrieben ist mit dem Connector. Aber wenn ich was übertrage über den WindowsExplorer dann fällt der Brick danach in eine Art Endlosschleife wo ich ihn nur mit dem Reset rausbringe sprich er blinkt grün aber Tasten druck bringt nix mehr
Laufen tut das LeJos aber da bräuchte man dann solange nur USB möglich den Connector der aus unerklärlichen Gründen nicht läuft um den Token zu erzeugen.
Also ich übertrage die Datei auf den Brick und starte sie einfach mal starte‐vorwärts 30% oder so dann fängt der brick an zu blinken. Muss dazu sagen habe im Augenblick nur den nackten Brick da liegen ohne einen Sensor oder Motor aber der fährt doch normal immer sein Programm ab und kehrt dann zum Menü zurück
