Thomson
06.02.2020, 17:33
Thomson
05.01.2021, 10:23
+15Und noch ein Nostalgiker... 12V Eisenbahn (grau) - Anlage im 80er Layout
Hallo zusammen!
meine Name ist Thomas, ich bin seit gestern heir angemeldet und war in den 80er und 90er jahrelang begeisterter LEGO-Bauer. Ein paar Wochen vor Weihnachten 2019 fiel mir - aus welchen Gründen auch immer - ein, dass ich meine alte Lego-Eisenbahn doch mal wiederbeleben könnte. Zu dem Zeitpunkt wuste ich nicht, wieviel "LEGO-Bekloppte" (Erwachsene) es gibt!!!
Auch was es alles Online hierzu gibt ist ja echt total irre...
Ich bin auch total von BlueBrick begeistert, da spart man sich einiges an Fehlversuchen, weil der Platz dann doch nicht reicht. Außerdem habe ich mit sehr großem Bedauern feststellen müssen, dass die Haltenasen der Schwellen gerne abgrechen - da scheint weniger mehr zu sein.
Ich möchte die Anlage gerne dauerhaft aufbauen und plane daher mit einem Holzgestell (Eigenbau) und entsprechenden Platten. Die hier vorgestellten Anlagen finde ich durch die Bank weg klasse und sehr inspirierend!!!
Hier mal mein aktueller Favorit (die schwarzen Linen sollen die Wände des Raumes andeuten).
Über konstruktive Kritik und Anregungen freue ich mich.
aktuelles Bauprojekt: 12V Eisenbahn - Anlage im 80er Layout Und noch ein Nostalgiker... 12V Eisenbahn (grau)
IngoAlthoefer , ThomaS , Lok24 , Paramags , , Legobecker , Turez , martin8721 , singvogel , Evans , Garbage Collector , vilbelvespa , JuL , Thomas52xxx , jopiek gefällt das (15 Mitglieder)
30 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
Paramags
10.03.2020, 12:41
Als Antwort auf den Beitrag von Thomson
Re: Und noch eine Nostalgiker... 12 V Eisenbahn (grau)
Hi Thomas
Na dann viel Spaß dabei, hoffe dass alles so klappt wie Du es Dir vorstellst bzw es geplant hast.
Thomson
12.03.2020, 20:53
+2Re: Und noch ein Nostalgiker... 12 V Eisenbahn (grau)
So, das äußere Oval ist elektrifiziert und die Stromschienen sind gereinigt! Die 7730 zieht schon zügig ihre Runden...
Als nächstes werden die restlichen Stromschienen gereinigt und eingebaut und die Stromeinspeisung auf drei Punkte gesetzt.
Falk , Legobecker gefällt das
Thomson
12.03.2020, 21:03
+3Re: Und noch ein Nostalgiker... 12 V Eisenbahn (grau)
Und hier der Beweis...
Pearl1971 , Falk , Legobecker gefällt das
Thomson
13.03.2020, 17:25
+7Re: Und noch ein Nostalgiker... 12 V Eisenbahn (grau)
Hier mal ein paar Einblicke in die Reinigung der Weichen und Stromschienen.
So sahen die Weichen mehr oder weniger alle vor dem Reinigen aus:
Ich habe den Kunststoff zum einen mit einem nassen Schmutzradierer abgerieben, was sehr gut funktioniert hat. Danach habe ich die Weiche in lauwarmem Wasser mit Spühlmittel und Bürste geschruppt und anschließen mit Druckluft sorgfältig trocken geblasen, damit sich keine Roststellen bilden.
Die Stromschienen sahen ebenfalls zum teil sehr schlimm aus. Diese habe ich nach der Montage im Gleis mit 800er Schleifpapier abgezogen und dann mit Kontaktspray bzw. Spiritus gereinigt.
Stromschiene vorher (und das ist noch eine von den besseren):
Abziehen mit 800er Schleifpapier auf Holzspatel:
Reinigen mit Kontaktspray (Teslanol Kontakt- und Tuner-Spray)
Kann sich sehen lassen:
Turez , womo , Legobecker , SirJoghurt , Ferdinand , tobb , Bork1980 gefällt das (7 Mitglieder)
brummer
18.03.2020, 08:24
Thomson hat geschrieben:
Vielen Dank für die vielen Kommentare und den Zuspruch!
Das mit der Steigung habe ich mir auch schon überlegt, ob die möglicherweise zu steil ist. Man könnte die Steigung, wie vorgeschlagen, einfach weg lassen. Alternativ habe ich mal die Weichen für den wechsel vom äußeren in das inneren Oval versetzt, dann hätte man eine länger Passage für die Steigung. Was meint ihr?
du hast ja wirklich schön viele Schienen untergebracht !
Weiter so !
Nur den Berg mit Tunel verstehe ich nicht so recht, wie soll das gehen mit den anderen Schienen drunter ?
Torsten
Narrow
Thomson
18.03.2020, 11:43
Als Antwort auf den Beitrag von brummer
Thomson
18.03.2020, 11:44
brummer hat geschrieben:
Weiter so !
Torsten
Hallo Torsten,
vielen Dank für deinene positiven Zuspruch zum Layout. Ich hoffe ich kann die Tage wieder etwas an der Anlage arbeiten und dann auch wieder ein kleines Update posten.
Zu deiner Frage mit dem Berg: Das soll prinzipell eine einfache Steigung sein welche über die anderen Gleise hinweg läuft und auf der hinterne Geraden wieder abfällt.
Hier mal ein Video einer Anlage, aus welcher ich die Idee übernommen habe. Bei 1:58 sieht man den Berg mit Gleisen ganz gut.
Beispiel für die Bergstrecke
Thomson
05.04.2020, 22:47
Thomson
05.04.2020, 22:49
+6Re: Und noch ein Nostalgiker... 12 V Eisenbahn (grau)
nach längerer Pause will ich hier mal wieder was zum aktuellen Stand der Anlage berichten.
Ich habe vor knapp 2 Wochen damit angefangen die ersten Weichen mit Strom zu versogen. Hier hatte ich mir auch schon vor längerem aus dem Modellbahnladen ein paar Banannenstecker besorgt. Wie aus Kindertagen gewohnt, hab ich die Stifte leicht aufgeweitet, damit diese auch ordenlich halten...
...oder zumindest dachte ich, dass sie das tun - war aber nicht der Fall.
Ich habe dann beim vergleichen der neuen Stecker (von Brawa) mit den originalen von Lego festgestellt, dass sich die neuen an der Spitze verjüngen, die Lego-Stecker sind nur abgerundet.
Nach einiger Recherche habe ich dann bei Amazone welche von Conrad gefunden, die vom Foto recht vielversprechend wirkten. Erfreulicherweise sind sie dies auch in der Praxis. Nach leichtem weiten mittels Cuttermesser halten die ganz ordenlich.
Unter der Platte sieht es momentan noch recht chaotisch aus, aber das wird sich in den nächsten Tagen auch noch ändern - die Kabelkanäle sind schon montiert.
Oben ist es auch noch etwas wild, aber auch da sollte sich bald was dran ändern.
Ralf , tmctiger , Legobecker , Turez , Thomas52xxx , Danielh683 gefällt das (6 Mitglieder)
Ralf
05.04.2020, 23:42
+1Re: Und noch ein Nostalgiker... 12 V Eisenbahn (grau)
Moin Thomas,
bei der langen Schalterreihe kann es (wie es bei Thomas (Paramags) auch vorgekommen ist) zu Kontaktschwierigkeiten bei der Stromversorgung der ganz links angeordneten Schalter kommen. Ich würde vorsorglich eine Brücke der Einspeisung auf die linke Seite empfehlen.
Gruß, Ralf
Thomson
06.04.2020, 07:50
Ralf hat geschrieben:
Moin Thomas,
Gruß, Ralf
Moin Ralf,
danke für deinen Hinweis. Bisher gibt es da zwar keine Probleme, aber ich will die Schalter ohnehin in zwei Reihen anordnen um hier nach Bereichen zu gruppieren, somit wird die noch etwas kürzer. Aber die Einspeise-Brücke ist gemerkt.
Thomson
06.04.2020, 11:28
Thomson
06.04.2020, 11:44
1-Pin-Lego-Stecker - Alternative für Anschluss an Stromschiene?
Noch einmal zu den Lego-Steckern. Hat von euch jemand bei der Einspeisung in die Stromschiene eine Alternative zu den 1-Pin-Lego-Steckern? Die Banannenstecker sind dafür ja zu lang.
Ich habe schon überlegt hier zwei Banannenstecker über das Querloch zu verbinden und an dem vorderen die Kunststoffhülse zu entfernen und den Pin hinter dem Querloch zu kappen. Das würde dann einen Winkelstecker ergeben, wäre aber etwas umständlich.
24 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
