Thomson
06.02.2020, 17:33
+10Und noch eine Nostalgiker... 12 V Eisenbahn (grau)
Hallo zusammen!
meine Name ist Thomas, ich bin seit gestern heir angemeldet und war in den 80er und 90er jahrelang begeisterter LEGO-Bauer. Ein paar Wochen vor Weihnachten 2019 fiel mir - aus welchen Gründen auch immer - ein, dass ich meine alte Lego-Eisenbahn doch mal wiederbeleben könnte. Zu dem Zeitpunkt wuste ich nicht, wieviel "LEGO-Bekloppte" (Erwachsene) es gibt!!!
Auch was es alles Online hierzu gibt ist ja echt total irre...
Ich bin auch total von BlueBrick begeistert, da spart man sich einiges an Fehlversuchen, weil der Platz dann doch nicht reicht. Außerdem habe ich mit sehr großem Bedauern feststellen müssen, dass die Haltenasen der Schwellen gerne abgrechen - da scheint weniger mehr zu sein.
Ich möchte die Anlage gerne dauerhaft aufbauen und plane daher mit einem Holzgestell (Eigenbau) und entsprechenden Platten. Die hier vorgestellten Anlagen finde ich durch die Bank weg klasse und sehr inspirierend!!!
Hier mal mein aktueller Favorit (die schwarzen Linen sollen die Wände des Raumes andeuten).
Über konstruktive Kritik und Anregungen freue ich mich.
womo , IngoAlthoefer , ThomaS , Lok24 , Paramags , bernd_herbert , Legobecker , Turez , martin8721 , singvogel gefällt das (10 Mitglieder)
Thomson
07.02.2020, 17:05
Als Antwort auf den Beitrag von Thomson
+1Re: Und noch eine Nostalgiker... 12 V Eisenbahn (grau)
Vielen Dank für die vielen Kommentare und den Zuspruch!
Das mit der Steigung habe ich mir auch schon überlegt, ob die möglicherweise zu steil ist. Man könnte die Steigung, wie vorgeschlagen, einfach weg lassen. Alternativ habe ich mal die Weichen für den wechsel vom äußeren in das inneren Oval versetzt, dann hätte man eine länger Passage für die Steigung. Was meint ihr?
Capriheld gefällt das
Thomson
07.02.2020, 17:11
Ich weiß nur nicht, ob der rechte Bereich mit den vielen Weichen zu unübersichlich wird und man daher oft die falsche Weiche stellt.
Falk
07.02.2020, 23:55
Hallo Jojo,
Jojo hat geschrieben:
Erschreckend ist, daß man – also daß ich die Sets alle aus der Vogelperspektive erkenne.
Ich erschrecke eher wenn ich merke, dass ich jedes Mal "Ja, hab ich." denke und realisiere, dass das meiste von dem Zeug seit mehr als 15 Jahren irgendwo in Kisten verpackt rumsteht.
Falk
Capriheld
11.02.2020, 08:06
Hi Thomson,
schöne Idee. Bin ich auch grade dran. Bezüglich der Steigung: Du wirst es nicht schaffen, innerhalb eines Kreises eine Etage Steigung zu schaffen. Ich hab auch lange rumprobiert. Wenn Du auch noch PF-Züge fahren lassen willst (die schaffen keine starken Steigungen - Räder rutschen durch), dann musst Du die Steigung viiiiel flacher machen. Anbei mal Bild von meiner Anlage mit der Steigung. Die ist für alle Züge machbar. Es sind bei mir 20 Gleislängen (vom Tunnel (da wo das Kabel vom Trafo runterhängt) bis ungefähr auf Höhe von der Brickbank.
gruß Mathias
martin8721 gefällt das
Thomson
11.02.2020, 13:12
Thomson
11.02.2020, 13:18
Ich werde das Layout erstmal ohne de Bergstrecke aufbauen. Dann kann man mal einen Testaufbau der Steigung machen und das ganze live bewerten.
Die Idee stammt ehrlicherweise auch nicht von mir, sondern aus einem Youtube Video: 12V Layout mit Bergstrecke - ab 1:58 Min.
@Mathias: Sieht auch sehr gelungen aus! Zwei Ebenen finde ich immer toll! Magst du mal Details von deinem Berg zeigen? Wie groß ist deine Platte? ICh tippe mal so auf ca. 160 x 300.
tmctiger
11.02.2020, 13:39
grundsätzlich können 12V Züge (aber nur die) recht steile Steigungen bewältigen, das liegt zum einen an der Power der Motoren, aber viel wichtiger an den Reifen (bzw den Gummis) und der rauen Schienen.
Bei PF/PU sieht das anders aus. Die Gummis die da auf den Antriebsrädern sind, sind recht hart finde ich und haben daher keinen so guten Grip. Also wenn du auch PF/PU Zügen fahren lassen willst, dann darfst du bei der Steigung nicht "All in" gehen.
Ich habe bei meiner Anlage, die allerdings PF only ist, eine Steigung von maximal 1er Platte pro Schienenelement. Da kommen die Züge dann rauf, müssen sich aber trotzdem plagen. Kurven sollten in einer Steigung vermieden werden, habe ich aber leider aus platztechnischen Gründen auch drinnen --> man merkt aber dass die Züge sich um die Kurve merklich schwerer tun.
Was du auch nicht vergessen darfst, oder beachten musst: der Übergang zwischen Ebene und Steigung MUSS graduell sein, also ganz flach beginnen und langsam auf die Zielsteigung überghen. Gerade für Züge wie den Emerald Night (angetriebene Achsen in der Mitte --> Kontakt Verlust) oder den letzten weißen Hochgeschwindigkeitszug (sehr großer Überhang der Nase) ist das wichtig.
Also langer Rede kurzer Sinn: bei 12V denke ich könnte das funktioniren wenn du nicht allzu lange/schwere Züge hast, bei PF/PU Zügen wird das nix, zumal die Steigung auch noch eine Kurve ist.
Günther
Thomson
12.02.2020, 20:46
Thomson
12.02.2020, 20:49
So, ich war heute auch mal wieder etwas fleissig.
Die MDF-Platten liegen schon seit letzter Woche an Ort und Stelle auf dem Boden.
Da die Platte vorne am Eck noch schräg abgesägt werden muss, damit der Durchgang frei ist, habe ich das Gleisbild ausgelegt.
Der Meterstab markiert die Schnittkante. Ich hoffe ich komme morgen zum sägen und Rahmen bauen.
Thomson
12.02.2020, 21:53
Ich überlege ja noch wie ich die Platten veredeln soll. Neben farbigem Lack hatte ich ja auch mal über Rasentapete nach gedacht, aber die ist auch nicht gerade günstig.
Ich habe bei Hornbach einen sehr günstigen und sehr kurzen Kunstrasen gefunden, der gefällt mir schon recht gut. Alernativ würde ich grünlich oder gelblich lackieren.
Hier mal zwei Fotos von dem Zeug.
Paramags
13.02.2020, 17:43
Hi Thomas
Sieht auch schon sehr gut aus. ICh verzichte auf rasenteppich oder Rasenmatte aus dem
Modellbaubereich. Bedenke auch dass sich immer Staub auf der Anlage sammeln wird sofern
diese nicht in einem Reinraum läuft Warum fiel deine Wahl auf MDF? Wie hast Du deine
Unterkonstruktion geplant bei deiner Anlage?
Thomson
13.02.2020, 19:14
Als Antwort auf den Beitrag von Paramags
Thomson
13.02.2020, 19:15
Paramags hat geschrieben:
MDF hat meiner Meinung nach die beste Oberfläche (schön glatt und eben), verzeiht sich nicht (das tun Span- und OSB-Platte auch nicht) gibt saubere Schnittkanten und bröselt nicht wie eine Spanplatte. Außerdem war der Preis nicht höher.
Feuchtigkeit ziehen alle drei Sorten recht ähnlich. Also trocken halten oder versiegeln!
Wie hast Du deine Unterkonstruktion geplant bei deiner Anlage?
Ich habe mir Latten besorgt und will einen Rahmen mit Querstreben bauen, auf welchem die Platten dann aufliegen sollen und von unten verschraubt werden. Der Rahmen soll dann von Böcken getragen werden. Ggf. werde ich die Böcke noch durch Füße und Streben aus Holz ersetzten, unter welche ich dann noch Rollen schrauben möchten. Das hätte den Vorteil, dass man bei Arbeiten die ganze Anlage leicht verschieben kann um sich einen schmalen Laufweg an der Wand zu schaffen. Ich habe ja nur an zwei Seiten Luft zur Wand!
Meine Konstruktion ist auch eher etwas Überdimensioniert. MDF Platten in 18 mm Stärke, Kantholz in 40x60 mm. Aber als ich das Zeugs geholt habe, dachte ich mir, ich muss eventuell mal auf die Paltte klettern und wollte etwas, das mein Gewicht aushält.
11 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
