Thomson
06.02.2020, 17:33
Thomson
05.01.2021, 10:23
+15Und noch ein Nostalgiker... 12V Eisenbahn (grau) - Anlage im 80er Layout
Hallo zusammen!
meine Name ist Thomas, ich bin seit gestern heir angemeldet und war in den 80er und 90er jahrelang begeisterter LEGO-Bauer. Ein paar Wochen vor Weihnachten 2019 fiel mir - aus welchen Gründen auch immer - ein, dass ich meine alte Lego-Eisenbahn doch mal wiederbeleben könnte. Zu dem Zeitpunkt wuste ich nicht, wieviel "LEGO-Bekloppte" (Erwachsene) es gibt!!!
Auch was es alles Online hierzu gibt ist ja echt total irre...
Ich bin auch total von BlueBrick begeistert, da spart man sich einiges an Fehlversuchen, weil der Platz dann doch nicht reicht. Außerdem habe ich mit sehr großem Bedauern feststellen müssen, dass die Haltenasen der Schwellen gerne abgrechen - da scheint weniger mehr zu sein.
Ich möchte die Anlage gerne dauerhaft aufbauen und plane daher mit einem Holzgestell (Eigenbau) und entsprechenden Platten. Die hier vorgestellten Anlagen finde ich durch die Bank weg klasse und sehr inspirierend!!!
Hier mal mein aktueller Favorit (die schwarzen Linen sollen die Wände des Raumes andeuten).
Über konstruktive Kritik und Anregungen freue ich mich.
aktuelles Bauprojekt: 12V Eisenbahn - Anlage im 80er Layout Und noch ein Nostalgiker... 12V Eisenbahn (grau)
IngoAlthoefer , ThomaS , Lok24 , Paramags , , Legobecker , Turez , martin8721 , singvogel , Evans , Garbage Collector , vilbelvespa , JuL , Thomas52xxx , jopiek gefällt das (15 Mitglieder)
37 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
Ralf
05.04.2020, 23:42
Als Antwort auf den Beitrag von Thomson
+1Re: Und noch ein Nostalgiker... 12 V Eisenbahn (grau)
Moin Thomas,
bei der langen Schalterreihe kann es (wie es bei Thomas (Paramags) auch vorgekommen ist) zu Kontaktschwierigkeiten bei der Stromversorgung der ganz links angeordneten Schalter kommen. Ich würde vorsorglich eine Brücke der Einspeisung auf die linke Seite empfehlen.
Gruß, Ralf
Legobecker gefällt das
Thomson
06.04.2020, 07:50
Ralf hat geschrieben:
Moin Thomas,
Gruß, Ralf
Moin Ralf,
danke für deinen Hinweis. Bisher gibt es da zwar keine Probleme, aber ich will die Schalter ohnehin in zwei Reihen anordnen um hier nach Bereichen zu gruppieren, somit wird die noch etwas kürzer. Aber die Einspeise-Brücke ist gemerkt.
Thomson
06.04.2020, 11:28
Thomson
06.04.2020, 11:44
1-Pin-Lego-Stecker - Alternative für Anschluss an Stromschiene?
Noch einmal zu den Lego-Steckern. Hat von euch jemand bei der Einspeisung in die Stromschiene eine Alternative zu den 1-Pin-Lego-Steckern? Die Banannenstecker sind dafür ja zu lang.
Ich habe schon überlegt hier zwei Banannenstecker über das Querloch zu verbinden und an dem vorderen die Kunststoffhülse zu entfernen und den Pin hinter dem Querloch zu kappen. Das würde dann einen Winkelstecker ergeben, wäre aber etwas umständlich.
Pearl1971
06.04.2020, 19:15
Re: 1-Pin-Lego-Stecker - Alternative für Anschluss an Stromschiene?
Thomson hat geschrieben:
Hallo Thomas
Es gibt 2 Varianten:
[Part 2731a] Train, Track 12V Conducting Rail Curved with Connection Wire and Short Connector
oder:[Part 2913] Electric, Train Track Contact Base with Wire (97 cm)
Gruss, Paul
Thomson
07.04.2020, 21:49
Als Antwort auf den Beitrag von Pearl1971
Thomson
07.04.2020, 21:53
+1Re: 1-Pin-Lego-Stecker - Alternative für Anschluss an Stromschiene?
Pearl1971 hat geschrieben:
Hallo Thomas
Gruss, Paul
Ich kannte bis vor kurzem nur die Einspeisung für die blaue Serie, die graue Einspeiseschiene war mir bis gestern unbekannt. Bei meinen Sets waren früher immer die 1-Pin-Lego-Stecker dabei.
Durch die 2731a Schiene kam mir diese Idee:
Funktioniert prima und ist schnell und günstig herzustellen.
Pearl1971 gefällt das
Paramags
08.04.2020, 11:30
Re: Und noch ein Nostalgiker... 12V Eisenbahn (grau)
Hallo Thomas
Wird schon langsam bei Dir. Ich hatte zum Glück beim sortieren etliche Legostecker gefunden um die meisten Teile damit anschließen zu können. Das mit dem Anlöten an der Schiene unten ist natürlich auch ne Idee. Ansonsten hab ich mir bei eBay einfach Bananenstecker für die Modelleisenbahn gekauft, funktioniert soweit nur dass man teilweise die Kontakte der Stecker etwas aufbieten muss.
Thomson
08.04.2020, 12:42
Als Antwort auf den Beitrag von Paramags
Paramags hat geschrieben:
Hallo Thomas
auch von mir erstmal gute Genesungswünsche! Ich hoffe du bist bald wieder fit!
Bananenstecker hab ich natürlich auch besorgt, aber die sind für die Stromschienen zu lang und kollidieren dann mit den äußeren Gleisen. Aber ich hab mich jetzt für die gelötete Variante entschieden. Ich denke ich werde an drei oder vier Stellen einspeisen.
vilbelvespa
09.04.2020, 20:43
Das wird ja wirklich gut.
Ich bin gerade am Zimmer renovieren. Und dann wartet die 12V Bahn auf ihre Wiederauferstehung.
Mit den mehreren Einspeisungen auf so langen Strecken ist wirklich äusserst wichtig.
Besonders wenn man mehrere Signalabschnitte verbaut. Da hat man sonst ganz plötzlich größere
Streckenabschnitte stromlosm wenn man nicht aufpasst und sucht den Fehler, ehe man draufkommt.
Ich bin weiter sehr auf den Fortschritt gespannt.
Bei mir dauert es wohl noch eine ganze Weile.
Gruß Olaf
Thomson
10.11.2020, 20:26
Thomson
10.11.2020, 20:27
+7Re: Und noch ein Nostalgiker... 12V Eisenbahn (grau)
ich möchte mich aus der Sommerpause zurückmelden.
Vor ein paar Tagen waren die Tiefbauer und Elektriker vor Ort und haben die Erdkabel der Steuerleitungen sauber verlegt und angeschlossen.
Als nächstes folgen noch die Leitungen für den Fahrstrom. Es sind mehrere Einspeispunkte vorgesehen.
Thomas52xxx , Legobecker , Thekla , Ferdinand , Garbage Collector , Danielh683 , womo gefällt das (7 Mitglieder)
tamope1406
12.11.2020, 12:48
den Berg kannst Du gestalten, wie von Dir geplant - nur überleg Dir, die Schienenführung unter die Platte zu legen. Du könntest bei der Weiche oben rechts nach unten gehen, dies wäre eine lange Steigung und Du könntest den Kreis, notfalls auch vergrößern um wieder eine machbare Steigung zu haben. Der tiefste Punkt der Abfahrt wäre an der Stelle (links) wo sich die Schienen optisch kreuzen. Und falls im "Keller" etwas passiert, macht nix, Du hast ja den kreisrunden Ausschnitt.Ist nur ein Vorschlag, ansonsten sind wir "lego-mäßig (Eisenbahn)" in der gleichen Spur (Schiene)
Herzlichst
tamope1406
17 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
