Thomson
06.02.2020, 17:33
Thomson
05.01.2021, 10:23
+15Und noch ein Nostalgiker... 12V Eisenbahn (grau) - Anlage im 80er Layout
Hallo zusammen!
meine Name ist Thomas, ich bin seit gestern heir angemeldet und war in den 80er und 90er jahrelang begeisterter LEGO-Bauer. Ein paar Wochen vor Weihnachten 2019 fiel mir - aus welchen Gründen auch immer - ein, dass ich meine alte Lego-Eisenbahn doch mal wiederbeleben könnte. Zu dem Zeitpunkt wuste ich nicht, wieviel "LEGO-Bekloppte" (Erwachsene) es gibt!!!
Auch was es alles Online hierzu gibt ist ja echt total irre...
Ich bin auch total von BlueBrick begeistert, da spart man sich einiges an Fehlversuchen, weil der Platz dann doch nicht reicht. Außerdem habe ich mit sehr großem Bedauern feststellen müssen, dass die Haltenasen der Schwellen gerne abgrechen - da scheint weniger mehr zu sein.
Ich möchte die Anlage gerne dauerhaft aufbauen und plane daher mit einem Holzgestell (Eigenbau) und entsprechenden Platten. Die hier vorgestellten Anlagen finde ich durch die Bank weg klasse und sehr inspirierend!!!
Hier mal mein aktueller Favorit (die schwarzen Linen sollen die Wände des Raumes andeuten).
Über konstruktive Kritik und Anregungen freue ich mich.
aktuelles Bauprojekt: 12V Eisenbahn - Anlage im 80er Layout Und noch ein Nostalgiker... 12V Eisenbahn (grau)
IngoAlthoefer , ThomaS , Lok24 , Paramags , , Legobecker , Turez , martin8721 , singvogel , Evans , Garbage Collector , vilbelvespa , JuL , Thomas52xxx , jopiek gefällt das (15 Mitglieder)
Thomson
12.02.2020, 20:46
Als Antwort auf den Beitrag von Thomson
Thomson
12.02.2020, 20:49
Re: Und noch eine Nostalgiker... 12 V Eisenbahn (grau)
So, ich war heute auch mal wieder etwas fleissig.
Die MDF-Platten liegen schon seit letzter Woche an Ort und Stelle auf dem Boden.
Da die Platte vorne am Eck noch schräg abgesägt werden muss, damit der Durchgang frei ist, habe ich das Gleisbild ausgelegt.
Der Meterstab markiert die Schnittkante. Ich hoffe ich komme morgen zum sägen und Rahmen bauen.
Thomson
12.02.2020, 21:53
Ich überlege ja noch wie ich die Platten veredeln soll. Neben farbigem Lack hatte ich ja auch mal über Rasentapete nach gedacht, aber die ist auch nicht gerade günstig.
Ich habe bei Hornbach einen sehr günstigen und sehr kurzen Kunstrasen gefunden, der gefällt mir schon recht gut. Alernativ würde ich grünlich oder gelblich lackieren.
Hier mal zwei Fotos von dem Zeug.
Paramags
13.02.2020, 17:43
Hi Thomas
Sieht auch schon sehr gut aus. ICh verzichte auf rasenteppich oder Rasenmatte aus dem
Modellbaubereich. Bedenke auch dass sich immer Staub auf der Anlage sammeln wird sofern
diese nicht in einem Reinraum läuft Warum fiel deine Wahl auf MDF? Wie hast Du deine
Unterkonstruktion geplant bei deiner Anlage?
Thomson
13.02.2020, 19:14
Als Antwort auf den Beitrag von Paramags
Thomson
13.02.2020, 19:15
Paramags hat geschrieben:
MDF hat meiner Meinung nach die beste Oberfläche (schön glatt und eben), verzeiht sich nicht (das tun Span- und OSB-Platte auch nicht) gibt saubere Schnittkanten und bröselt nicht wie eine Spanplatte. Außerdem war der Preis nicht höher.
Feuchtigkeit ziehen alle drei Sorten recht ähnlich. Also trocken halten oder versiegeln!
Wie hast Du deine Unterkonstruktion geplant bei deiner Anlage?
Ich habe mir Latten besorgt und will einen Rahmen mit Querstreben bauen, auf welchem die Platten dann aufliegen sollen und von unten verschraubt werden. Der Rahmen soll dann von Böcken getragen werden. Ggf. werde ich die Böcke noch durch Füße und Streben aus Holz ersetzten, unter welche ich dann noch Rollen schrauben möchten. Das hätte den Vorteil, dass man bei Arbeiten die ganze Anlage leicht verschieben kann um sich einen schmalen Laufweg an der Wand zu schaffen. Ich habe ja nur an zwei Seiten Luft zur Wand!
Meine Konstruktion ist auch eher etwas Überdimensioniert. MDF Platten in 18 mm Stärke, Kantholz in 40x60 mm. Aber als ich das Zeugs geholt habe, dachte ich mir, ich muss eventuell mal auf die Paltte klettern und wollte etwas, das mein Gewicht aushält.
Paramags
13.02.2020, 19:45
Paramags
13.02.2020, 19:46
Hi Thomas
Die Oberfläche ist jetzt schön glatt, wenn Du die streichst wird die allerdings rauh werden. OK, Du willst ja
Kunstrasen auslegen. Die Kanten von MDF lassen sich aber auch nicht schön lackieren, das zeug saugt wie Papier.
In der Schreinerei haben wir das ganze erstmal mit einem Füllerlack lackiert damit die Poren vollgesaugt waren
und dann den Lack nicht mehr so aufsaugten. 18mm zum draufklettern ist OK, das brauch ich bei meiner 12mm Spanplatte
nicht probieren Dafür kann ich aber rund um die Anlage laufen auch wenns mit 40-50cm schmal wird
Viel Spaß weiterhin mit deinem Projekt
Thomson
13.02.2020, 20:09
Ich bin aktuell wieder etwas von dem Rasen weg. Auf einer harten und ebenen Fläche stehen Minifiguren auch besser. Und Staub ist, wie du schon schreibst, auch leichter entfernt.
Ja, das ist mir bekannt. Ich werde hier, falls ich lacke, vorher wahrscheinlich absperren.
Thomson
14.02.2020, 19:59
So, angezeichnet, abgebaut, aufgebockt, Säge frei...
...aber leider erst morgen sägen! Heute ist keine Zeit mehr.
Legoshark
15.02.2020, 21:15
Thomson hat geschrieben:
Find ich klasse, wie du hier Dein Projekt dokumentierst und vorantreibst!!
Thomson
17.02.2020, 17:44
Kleines Update:
Am Samstag habe ich die linke Ecke an der Paltte abgesägt. Am späten Nachmittag wurden dann die drei MDF-Patten mit einer transparenten 2K Epoxidharz-Dispersion grundiert. Wenn ich es schaffe, erfolgt gleich noch ein Anschliff und der zweite Anstrich als Versiegelung.
Thomson
17.02.2020, 17:57
Als Antwort auf den Beitrag von Legoshark
Legoshark hat geschrieben:
Hallo Heiko,
vielen Dank! Ich versuche das Projekt so gut wie möglich mit Berichten zu begleiten. Ich würde gerne schneller voran kommen und somit auch mehr berichten, aber machnes bracht halt seine Zeit und ich kann leider auch nicht jeden Tag an der Anlage arbeiten.
41 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
