Hallo an die Lego-Experten, ich brauche einen Rat.
Es geht um das Set , das bisher standardmäßig mit sechs 1,5 Volt Batterien betrieben wurde. Statt nach einigen Spielstunden die Batterien wegzuschmeißen und neu gekaufte einzusetzen, würde ich gern Akkus verwenden. Diese haben aber nur 1,2 V, der Zug hat bei den letzten Batterien bei 1,17 V Restspannung abgeschaltet. Bei 1,2 V Akkus bleibt da also nicht viel Spielraum. Beim heutigen Test mit vollen Akkus (1100 mAh) fuhr der Zug zwar, aber langsam und nach 10-15 Minuten war Schluss. Das ist keine Alternative.
Nun hatte ich folgende Ideen:
- statt sechs Batterien sieben Akkus verwenden -> Platzproblem im Batteriekasten
- gleich einen 9 V Block Akku (8,4 V) einsetzen -> geringere Leistung (max. bis 600 mAh)
- 2 9V-Block Akkus parallel einbauen -> Platzproblem im Batteriekasten
Der originale Batteriekasten sollte nicht verändert werden. Alternativ muss ich den kompletten Kasten ersetzen. Welche Vorschläge könnt ihr mir dazu machen? Gibt es Akkus, mit denen ihr bei diesem Set gute Erfahrungen gemacht habt?
Was mich zusätzlich stört, sind die Schrauben beim Batteriekasten. Akkus könnten nicht direkt geladen werden, sondern jedes Mal ein- und ausgebaut. auch hier sind Tipps willkommen.
Vielen Dank und eine schöne Adventszeit,
Don R.
PS: Ach ja, stromführende Schienen
Danke für den Tipp und den Link - dass es dafür einen eigenen Akku gibt, darauf muss man erstmal kommen. Das Problem aber auch hier, dass die 2009 wohl noch nicht mit den Stromfressern von 2018 kalkuliert haben. Das Paket liefert nur 7,4 V, was bei auf 9 V ausgelegten Zügen nur für kurzen Spielspaß sorgt. Das Ladegerät könnte ich über Bricklink auch beziehen, aber für einen Gesamtpreis von Ü60 kann ich sehr viele Batterien kaufen >
Hat denn da noch keiner eine Lösung gebastelt? Googeln und auch hier im Forum suchen, hat mich erst einmal nicht weit gebracht.
Dansen hat geschrieben:
Hallo, du kannst den Akku nicht benutzen, der ist nicht kompatibel. Dein System arbeitet mit bluetooth.
Das Alte mit Infrarot. Probiere die Enloops mit der höchsten Kapazität aus, dann wird es funktionieren.
Viele Grüsse Thomas
Don Rose gefällt das
Don Rose hat geschrieben:
Guten Morgen,
bei mir ist der 60197 seit zwei Wochen im Dauereinsatz.
Meine Kinder haben mal wieder Lust auf Eisenbahn und da ich mir den neuen
Zug kürzlich gekauft habe, lag es auf der Hand, den intensiv zu testen.
Jetzt zu deinem Problem:
Ich fahre alle Züge (Power Functions auf dem Dachboden) und auch jetzt Powered up mit Eneloop AAA 750mAh.
Die Akkus aus dem Zug musste ich bislang einmal laden, da wirklich komplett leer. Volle Geschwindigkeit ist
nicht möglich, da der Zug sonst aus den Kurven kippt. Somit sind mit diesen Akkus alle meine Kriterien
erfüllt. Ich kann die Akkus nur wärmstens empfehlen.
Frankman
Ben® gefällt das
Ich habe keine Erfahrung mit diesen "neuen" Akku-Typen, aber wie waere es mit NiZn AAA-Akkus (gibt es z.B. von Ansmann).
900mAh und 1.6V Nennspannung - das duerfte wohl praktischer als die 1.2V der NiMH sein.
Allerdings erfordern diese Akkus ein spezielles Ladegeraet.
Moin Moin!
Kann meinem Vorredner nur 100% zustimmen! Löt- und Bastellösungen für ein so triviales Problem an einer "Kindereisenbahn" scheinen mir wirklich ziemlich übers Ziel hinausgeschossen. Kann man sicher so machen, aber als Problemlösung an den Fragesteller scheint es mir unangemessen. Nur meine persönliche Einschätzung.
Eneloop AAA rein und die Kiste läuft zumindest stundenlang problemlos....
Leg Godt!
Ben
Okay stimmt bei 2800mAh war ich bei den AA Akkus... die kleinen halten bei mir aber auch lange...
Viele Grüße Dansen
