Don Rose
03.12.2018, 21:54
Ersatz der Batterien durch Akkus (Lego City Eisenbahn mit Power Function)
Hallo an die Lego-Experten, ich brauche einen Rat.
Es geht um das Set LEGO® CITY 60197 Personenzug, das bisher standardmäßig mit sechs 1,5 Volt Batterien betrieben wurde. Statt nach einigen Spielstunden die Batterien wegzuschmeißen und neu gekaufte einzusetzen, würde ich gern Akkus verwenden. Diese haben aber nur 1,2 V, der Zug hat bei den letzten Batterien bei 1,17 V Restspannung abgeschaltet. Bei 1,2 V Akkus bleibt da also nicht viel Spielraum. Beim heutigen Test mit vollen Akkus (1100 mAh) fuhr der Zug zwar, aber langsam und nach 10-15 Minuten war Schluss. Das ist keine Alternative.
Nun hatte ich folgende Ideen:
- statt sechs Batterien sieben Akkus verwenden -> Platzproblem im Batteriekasten
- gleich einen 9 V Block Akku (8,4 V) einsetzen -> geringere Leistung (max. bis 600 mAh)
- 2 9V-Block Akkus parallel einbauen -> Platzproblem im Batteriekasten
Der originale Batteriekasten sollte nicht verändert werden. Alternativ muss ich den kompletten Kasten ersetzen. Welche Vorschläge könnt ihr mir dazu machen? Gibt es Akkus, mit denen ihr bei diesem Set gute Erfahrungen gemacht habt?
Was mich zusätzlich stört, sind die Schrauben beim Batteriekasten. Akkus könnten nicht direkt geladen werden, sondern jedes Mal ein- und ausgebaut. auch hier sind Tipps willkommen.
Vielen Dank und eine schöne Adventszeit,
Don R.
PS: Ach ja, stromführende Schienen
17 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
Modellharry
17.12.2018, 00:14
Als Antwort auf den Beitrag von Don Rose
Re: Ersatz der Batterien durch Akkus (Lego City Eisenbahn mit Power Function)
Hallo, ich verwende schon seit Jahren folgendes:
Bei Modellen die viel fahren Lipo Akku mit 11,1 V die Größe nach Platz im Modell, den Lipo-Saver nicht vergessen.
die Adapter muß man löten
für den "Dauerbetrieb" nehme ich Ladeadapter z.B. von Conrad die sind von 5 - 15 V einstellbar
für den "Ärztlichen Dauerbetrieb" so zusagen bis er kommt, verwende ich Lichttrafos aus dem Baumarkt.
Da kann man auch mehrere Modelle mit betreiben und 24 Std. baggern.
für den "Keinen Hunger" und schalen Geldbeutel nehme ich alte Ladegeräte, die min. 8 - 9 V haben und min. 200 mA bringen.
Mit einem lieben Gruß, Harry
Mit einem lieben Gruß, Harry.
Dirk76
02.05.2020, 18:36
+1Re: Ersatz der Batterien durch Akkus (Lego City Eisenbahn mit Power Function)
Don Rose hat geschrieben:
---> HIER <--- wird ein passender Akku für den Powered Up Hub verkauft.
Lok24 gefällt das
Ralf
02.05.2020, 22:38
Als Antwort auf den Beitrag von Dirk76
war da nicht mal was mit Hinweisen auf eigene(?)Auktionen?
Gruß, Ralf
Dirk76 gefällt das
03.05.2020, 10:05
Ohne Angabe der Batteriekapazität mindestens ungewöhnlich für einen Akku.
Und Spannung einstellbar, in welchem Bereich? Weiß man nicht.
Und mir zu teuer, außerdem sind meine Züge schon bei 7,2 V viel zu schnell.
03.05.2020, 11:14
sehr schöne Idee. Aber leider nicht vergleichbar mit dem älteren LEGO Power Functions Akku. Denn der hatte einen entscheidenenden Vorteil: man kann ihn auch verbaut laden.
Das ist genau was Eisenbahner brauchen: von oben ladbar ohne ausbauen zu müssen. Leider nicht möglich bei Deinem Modell.
Dann kann ich auch genauso gut Batterien einsetzen.
Events 2021: BricksLA (9-10.1.) - Brickvention (16.-17.1.) - Skaerbaek Fanweekend (25.-26.09.) - SteinCHenWelt - BrickingBavaria
Dirk76
03.05.2020, 11:21
Dirk76
03.05.2020, 11:24
Hallo Lok24
das nützt aber alles nichts, wenn der Powered Up Hub knapp unter 7V abschaltet...
...außerdem sind meine Züge schon bei 7,2 V viel zu schnell.
das Problem hatte ich auch...
selbst bei Radius 104 fliegt der Zug auf Stufe 10 aus der Kurve - von den kleineren Radien ganz zu schweigen...
da kann man halt nur eine Steilkurve konstruieren und in die ICE-Strecke einbauen...
ist aber ein anderes Thema als die Akku-Geschichte...
Gruß Dirk
Pearl1971 gefällt das
03.05.2020, 12:52
Hallo Dirk,
Dirk1313 hat geschrieben:
Ja, das mit dem Ausbauen ist so eine Sache.
Aber dann fährt das Modell ja während der Ladezeit nicht ...
Mir wäre ein Austausch lieber. Aber da die Eneloops bei mir länger fahren als laden habe ich das Problem nicht.
Trotzdem eine interessante Lösung, finde ich.
Was mir ein wenig Sorgen macht ist, wie man die Spannung einstellen sollte, da ist ja nicht mehr viel Luft zu den 10,5V der Elektronik.
Dirk76
03.05.2020, 13:41
Ich verstehe nicht so genau, wie das aussehen soll...
Oberste Prämisse war es ja, absolut keine Veränderungen am HUB vornehmen zu müssen...
Das Einzige was mir da einfällt, wäre den unteren Deckel des HUB´s gleich mit dem Akku zu einem Teil zu machen - Vorteil wäre man hat Platz für ein zweites Akkupack (wäre dann 2x 1300mAh) - in dem neuen Fuß könnte man dann eine Ladebuchse längs zum HUB integrieren oder einfach ein Kabel zum Laden rausführen...
Auf dem 6. Bild in der Auktion sieht man doch rechts unterhalb der Lade-LED ein Loch und einen einstellbaren Widerstand / Trimmer drunter... Die Ausgangsspannung an den seitlichen Kontakten ist damit zwischen 4,3V und 27V einstellbar...
Mit einem Meßgerät sollte man dabei schon umgehen können, um den HUB nicht zu himmeln...
Gruß Dirk
03.05.2020, 14:03
Dirk76 hat geschrieben:
Ui, da entweicht dann der magische Rauch.....
Die die ich kenne (es gibt ja einiges in der Szene) sind 2s oder 3s.
27V sind schon eher - viel.
Dirk76
03.05.2020, 18:16
...Die die ich kenne (es gibt ja einiges in der Szene) sind 2s oder 3s.
Achso, nee nee...
Hinter dem Akku ist ein Step-Up-Regler geschaltet, der dann stufenlos in dem vorher genannten Spannungsbereich eistellbar ist.
Des Weiteren ist in der Akkubox auch noch die komplette Ladeelektronik mit Tiefent- und Überladeschutz verbaut.
Der Step-Up-Regler hält die Spannung konstant auf den vorher eingestellten Wert bis der Akku leer ist.
Gruß Dirk
