Maddelinn
16.08.2018, 14:00
Beleuchtung Kreo und Lego Bausätze
Liebe Forums-Menschen!
Mein Mann wird nächste Woche 30 Jahre alt und sammelt seit einigen Jahren Lego Sets. Nach Aufbau sehen sie dann in der Vitrine einfach schön aus.
Als Geburtstagsgeschenk würde ich ihm gerne ein Set schenken, mit dem er alle seine Teile beleuchten kann.
Wir ziehen in ein paar Monaten in unser Haus um, und ich plane da so eine Art Setzkasten Wand. Diese soll sich dann mit Bedienung des normalen Lichtschalters einschalten. Ich wollte also ein LED Set, das man durch normale Steckdose statt Batterien beleuchten kann. Die Steckdose lässt sich dann mit dem Lichtschalter einschalten.
Leider hab ich keine Ahnung von den einzelnen Namen der Bausätze, und mein Mann ist nicht so fit mit dem Lötkolben. Ich suche also ein Mittelding zwischen den vorgefertigten original Lego Beleuchtungen und einem Eigenbau mit Lötkolben.
Ich hab mir das so gedacht, dass die Gebilde in einer Weinkiste mit Scheibe davor zu einer Szene zusammen gestellt werden und dann beleuchtet. Die Weinkisten haben eine Rückwand. Sie werden zusammen geschraubt, dahinter verkabelt und dann zur Steckdose. Die einzelnen Szenen müssen nicht separat eingeschaltet werden können.
Ich fand die Idee, dass die Scheinwerfer des Autos oder der Raumschiffe leuchten einfach viel schöner, als eine Kiste komplett auszuleuchten. Vielleicht habt ihr Ideen?
Unten angefügt hab ich die Sets deren Namen ich nicht kenne. Weiterhin haben wir einen XWing, kleinere Sets wie Star Wars SnowFighter und eine Enterprise von Kreo (die hab ich freundlicherweise von meinem Mann zu Weihnachten bekommen. Sie leuchtet zwar selbst, aber nur durch Knopfdruck. Ich würde sie auch gerne mit der Gesamtbetrachtung in Szene setzen)
Habt ihr Ideen?
LnSchmtt
17.08.2018, 07:04
Re: Beleuchtung Kreo und Lego Bausätze
Ich meinte mit Trafo eigentlich einen Modelleisenbahn Trafo.
Hier Hab ich noch ein paar
(Eignen Sich gut wenn man in Physik bspw. Ne Klingel Bauen muss und dann die Voltzahl Voll aufdrehen kann damits richtig laut wird und die anderen mit ihren 9V Blockbatterien dort am Rumdümpeln sind.)
Meinte halt so nen Trafo und Keinen festen 230V auf 12 V Trafo.
Gruß Leon
GELÖSCHT
Micha2
17.08.2018, 08:49
Hallo Leon,
schon klar, dass Du einen solchen meintest. Aber dennoch scheint mir "Drehen, bis die LEDs hell genug leuchten" riskant. Was ist, wenn man versehentlich an den Regler kommt, z.B. beim Abstauben oder so? Beim nächsten Mal schaltest Du ein, Patsch, alles durch.
Grundsätzlich kann man das aber schon so machen, wie Du schreibst. Mit einem gewissen Risiko halt...
Maddelinn
17.08.2018, 08:52
Ha! Die Trafos hab ich sogar noch zu Hauf! Von meinem Vater hab ich eine riesige Märklin Eisenbahn Geerbt, die wartet nur darauf im neuen Haus einen Platz zu bekommen, wenn die Kinder so weit sind
Von Fleischmann auch noch zwei, die waren von meinem "Schwiegeropa".
Der Sicherheit zu liebe schau ich mir Mal an, was da so raus kommt und rechne einfach mit den Maximalwerten und arbeite dann mit Wiederständen. Ein bisschen hatte ich gehofft, mit einem Stecksystem arbeiten zu können. Aber dann muss mein Mann hält Löten lernen
Alternativ kam mir noch etwas anderes in den Sinn.
Die meisten fertigen Systeme mit Stecksystem arbeiten mit 9V Blockbatterien. Dafür gibt's Adapter für den Trafo. Hab da einen bei Conrad gefunden. Der lässt sich nicht verstellen, aber mit den Werten des Trafos könnte ich ermitteln, wie viele LEDs benötigt werden, damit alles läuft. Überflüssige LEDs könnten zb als "Sternenhimmel" im Hintergrund verbaut werden. Das erscheint mir weniger Fummelig.
Könnten da evt Probleme auftreten?
Wie ist das bei der Berechnung mit dem Wiederstand der Kabel zu handhaben? Ist der vernachlässigbar?
GELÖSCHT
17.08.2018, 13:44
Als Antwort auf den Beitrag von Maddelinn
17.08.2018, 14:28
es gibt LEDS mit 5mm Durchmeser und 20cm Kabel inkl. Vorwiderstand für 5 - 15 V in allen Farben für unter 1,--
Dazu kommen dann ein paar Lüsterklemmen und ein USB-Netzteil mit 5V
Das sollte so tun.
PS: Amazon z.B. verkauft die im 20er Pack für 6,99
18.08.2018, 11:15
ich würde keine Reihenschaltung von LEDs empfehlen.
LEDs werden richtigerweise nicht mit einer bestimmten Spannung, sondern mit einem bestimmten Strom betrieben.
Die Bauteiletoleranzen sind groß, die Ströme auch evtl für verschiedene Farben unterschiedlich, von dem Kabelgewirr ganz abgesehen.
Ich würde einfach alles paralell schalten.
Micha2
18.08.2018, 12:18
Kann man machen, braucht halt unnötigerweise mehr Widerstände und insgesamt mehr Strom.
Reihenschaltung wie von mir beschrieben habe ich schon zigmal gemacht, funktioniert (auch auf Dauer) ohne Probleme. Mit Toleranzen hatte ich noch nie Probleme.
18.08.2018, 13:25
Micha2 hat geschrieben:
Das ist sehr richtig, wenn man aber 5V-Leds (R integriert) kauft nicht.
Oder man kauft eben LEDS mit angelötetem Vorwiderstand für 30ct, wie ich sie hier empfahl.
..und insgesamt mehr Strom.
Unbestritten.
Allerdings versorgt ein kleines USB-Netzteil mit 1A schon 50 Stück.
Wie immer, es gibt mehrere Lösungen, die je nach User mehr oder weniger passen.
Aber Märklin-Trafos (nur ~) zu zeigen in einem Thread über LEDS scheint mir gewagt.
18.08.2018, 13:31
18.08.2018, 13:34
LLF,
LEDs dürfen nicht parallel geschaltet werden!
Durch kleine Unterschiede im Halbleitermaterial kommen unterschiedliche Sperr- bzw. Betriebsspannungen für jede einzelne LED zustande. So kann die eine LED bereits bei 3,1 V den Nennstrom von, sagen wir einmal 300 mA, erreichen, während eine Andere, des gleichen Typs diesen Strom erst bei 3,7 Volt erreicht. Bei einer direkten Parallelschaltung flösse der Löwenanteil des Stromes durch die LED mit der niedrigsten Sperrspannung; während die anderen nur schwach vor sich hin dümpeln, wird dann eine LED überlastet!
Erlaubt ist allerdings ein Array in Parallelschaltung: Jede LED muss einen Vorwiderstand in Reihe haben; und nur diese Paare dürfen dann parallel verbunden werden.
Reihenschaltung dagegen ist bei LEDs des gleichen Typs, oder sogar, wenn sie nur den Nennstrom gemeinsam haben, kein Problem.
Gerade für Schaltungen, bei denen eine höhere Nennspannung zur Verfügung steht, ist dies die sparsamere und sicherere Lösung (z.B. Netzteil 24 V; bei 6 LED in Reihe fallen je ca. 3,5 V, also ca. 21 V ab.
(In solchen Fällen ist allerdings eine Messung zu empfehlen, damit der Vorwiderstand exakt auf den Nennstrom angepasst wird. Schwankungen zwischen 10 und 15 Ohm sind da leicht möglich)
Dann brauche ich über dem Vorwiderstand (10 Ohm/ 1W) nur noch etwa 3V bei 300 mA, also etwa 1 Watt unnütz in Wärme verwandeln. Für sechs parallele Reihenschaltungen bräuchte ich sechs Vorwiderstände (6x 680 Ohm / 7 Watt) , über denen je knapp 21 V bei 300 mA abfallen! Also verbrate ich in der Parallelen Konfiguration 40 W mehr (und damit über das 40fache), für die Erwärmung der Vorwiderstände!
Hier ist besonders das Datenblatt, sowie die Erklärungen im Kapitel Treiber/Vorwiderstand sehr lesenswert.
4 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
