Maddelinn
16.08.2018, 14:00
Beleuchtung Kreo und Lego Bausätze
Liebe Forums-Menschen!
Mein Mann wird nächste Woche 30 Jahre alt und sammelt seit einigen Jahren Lego Sets. Nach Aufbau sehen sie dann in der Vitrine einfach schön aus.
Als Geburtstagsgeschenk würde ich ihm gerne ein Set schenken, mit dem er alle seine Teile beleuchten kann.
Wir ziehen in ein paar Monaten in unser Haus um, und ich plane da so eine Art Setzkasten Wand. Diese soll sich dann mit Bedienung des normalen Lichtschalters einschalten. Ich wollte also ein LED Set, das man durch normale Steckdose statt Batterien beleuchten kann. Die Steckdose lässt sich dann mit dem Lichtschalter einschalten.
Leider hab ich keine Ahnung von den einzelnen Namen der Bausätze, und mein Mann ist nicht so fit mit dem Lötkolben. Ich suche also ein Mittelding zwischen den vorgefertigten original Lego Beleuchtungen und einem Eigenbau mit Lötkolben.
Ich hab mir das so gedacht, dass die Gebilde in einer Weinkiste mit Scheibe davor zu einer Szene zusammen gestellt werden und dann beleuchtet. Die Weinkisten haben eine Rückwand. Sie werden zusammen geschraubt, dahinter verkabelt und dann zur Steckdose. Die einzelnen Szenen müssen nicht separat eingeschaltet werden können.
Ich fand die Idee, dass die Scheinwerfer des Autos oder der Raumschiffe leuchten einfach viel schöner, als eine Kiste komplett auszuleuchten. Vielleicht habt ihr Ideen?
Unten angefügt hab ich die Sets deren Namen ich nicht kenne. Weiterhin haben wir einen XWing, kleinere Sets wie Star Wars SnowFighter und eine Enterprise von Kreo (die hab ich freundlicherweise von meinem Mann zu Weihnachten bekommen. Sie leuchtet zwar selbst, aber nur durch Knopfdruck. Ich würde sie auch gerne mit der Gesamtbetrachtung in Szene setzen)
Habt ihr Ideen?
LnSchmtt
16.08.2018, 14:31
Als Antwort auf den Beitrag von Maddelinn
Re: Beleuchtung Kreo und Lego Bausätze
Es gibt möglichkeiten über bspw anklebbare LED Streifen (5m ca 10 bis 15 Euro) über die Steckdose die Beleichtung zu steuern.
Für die Beleuchtung der Modelle gibt es anbieter die eine komplettbeleuchtung anbieten.
Habe dort aber nicht wirklich viel erfahrung da ich meine Modelle selbst beleuchte.
Ob diese anbieter auch beleichtung für die Steckdose verkaufen weiß ich nicht,aber ein bisschen suchen hilft bestimmt.
Gruß Leon
GELÖSCHT
Maddelinn
16.08.2018, 21:05
Vielen Dank für deine Antwort! Mich würde interessieren wie du es bei dir gelöst hast! Diese fertigen Sets gibt's leider nicht für alle Modelle, für das Kreo Modell leider auch nicht. Diese LED Streifen helfen mir leider auch nicht, schließlich möchte ich ja, dass die Modelle leuchten, und nicht der Kasten... Ich bin seit Tagen am suchen. Finde aber leider keine Mittellösung zwischen den LEDs zum Löten und den überteuerten Sets
Maddelinn
16.08.2018, 21:13
Vielen Dank für deine Ideen! Bei lightmybricks bin ich vor ein paar Tagen schon gelandet. Da würde ich leider für die Stromversorgung nicht fündig. Auch bei illuminate my Bricks leider nicht. Wie lösen das denn die Menschen mit den großen Projekten?
Die Light stax hab ich mir gerade Mal angesehen. Schöne Spielerei! Leider klagen viele über die Qualität... Für mein Vorhaben aber sicherlich interessant, wenn ich nicht etwas passenderes Finde. Müsste dann ja quasi wegen dieser Platte für jedes Projekt einen Pack kaufen.
Ich hab auch schon an eine mehr oder weniger improvisierte Lösung gedacht. Einfach eine LED Lichterkette zu nehmen mit dünnem Draht. Aber ob die Steine dann noch aufeinander halten?!
LnSchmtt
16.08.2018, 21:29
Die meisten "großen" modellbauer löten es sich dann selbst zusammen.
Bspw. kann man eine Led Perfekt in das Loch eines Technik steines Schieben.
Dann kannst du die Leds mit langen Kabeln verbinden,und diese möglichts "unsichtbar" verlegen.
Diese dann bspw an einem Trafo anklemmen den kann man dann an die Steckdose stecken.
Auf dem Trafo kann man dann durch einstellen der Voltzahl einstellen wie hell die LED Leuchten soll.
Wird dann der Strom wieder angemacht sind die "Einstellungen" ja immer noch die selben.
So lässt sich dann Manuell helligkeit und automatisch an aus Einstellen.
Gruß Leon
GELÖSCHT
Maddelinn
16.08.2018, 21:58
Das hört sich gut an! Hast du da konkrete Material-Empfehlungen? Zb mit Steckverbindern? Oder dem Trafo? Dann würde ich ihm schonmal ein Set zusammenstellen und falls ihm was fehlt, kann er nachbestellen. Alles, was ich bisher an konkreten Projekten rausfinden konnte waren entweder gelötet oder mit Batterien. Viele verweisen auf Conrad. Bei LED Lernkits kamen dann solche Arudino Projekte. Also ich hab mich da schon tagelang versucht einzulesen. Vermutlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht...
LnSchmtt
16.08.2018, 23:26
Die Leds sollten in etwa einen Durchmesser von 5 mm haben (passt sonst nicht in den Stein)
Farbe nach Wunsch.
Hier ein Bild von meinen ersten Einbauten solcher LEDs in Steine.
Braun + Weiß -
Das mit dem Pfeil blau markierte ist ein Wiederstand.
Den musste ich einsetzen da die 12V Batterie an die ich die LEDs angeschlossen habe eine zuhohe spannung hätte was die LEDs auf dauer zerstört hätte.
Wenn man das mit einem Trafo macht kann man eine geringe Stromstärke einstellen also braucht man nicht unbedingt wiederstände.
Wenn du mit Wiederständen arbeiten willst musst du erstmal Ausrechnen wie hoch er sein muss (Ohmsches Gesetzt(Physik erstes Lehrjahr)).
Zur Erklärung der Anschlussfolge hier einmal eine kleine Erklärung:
Als Erstes kommt der Trafo.
Pluspol und langes kabel verlöten.(Es Empfiehlt sich das noch zu isolieren damit keine Kurzschlüsse entstehen habe ich allerdings nicht gemacht da es nur für kurze Zeit in Benutzung war. Für Vitrinenbetrieb ist isolation aber sinnvoll)
Langes Kabel an erste LED (minuspol) löten.
Erste LED (pluspol) mit zweite LED (minuspol) verlöten.
Zweite LED (pluspol)
Mit anderem langen Kabel verlöten.
Anderes Kabel zu Trafo Minuspol.
Wenn Wiederstand benutzt wird kommt der zwischen Zweite LED und langes Kabel.
WICHTIG:
Es müssen nicht zwei LEDs sein können auch 20 Stück in einer Reihe sein.
Da ich nur 10 brauchte jedoch keine passenden Wiederstände für alle 10 bzw zweimal 5 LEDs hatte habe ich 5 mal 2 gemacht.
Der Trafo kann dann in eine Handelsübliche Steckdose gesteckt werden.
Wenn du ohne Wiederstand gearbeitet hast Voltzahl nur so Weit hochdrehen bis die LED maximale Leuchtkraft hat.
Hoffe die Erklärung war Verständlich.
Zur Beschaffung der Teile.
Am besten im Elektrostore in der Nähe oder bspw. Auf Conrad.de vorbeischauen,die haben meist so Zeug zu günstigen Preisen.
KABEL
Es empfiehlt sich so in etwa pro modell ein halber meter und Strecke Modell zu Trafo.
LEDs
Nimm soviele du brauchst nicht vergessen durchmesser ca 4,8mm bis 5mm
TRAFO
Sind neu relativ teuer da lohnt es sich in der Umgebung mal zu gucken ob jemand einen Gebraucht verkauft.
Neu meist so 50bis100€
Gebraucht 10bis20€
WIEDERSTÄNDE
Erst nach dem Aussuchen der anderen Sachen mit korrektem Wiederstand kaufen
Gruß Leon
Micha2
17.08.2018, 00:02
+5Re: Beleuchtung Kreo und Lego Bausätze
Also, Leons Erklärung ist jetzt nicht falsch, aber an manchen Stellen sträuben sich dem Elektrotechniker doch die nicht mehr vorhandenen Haare...z.B. bei "Trafo aufdrehen, bis maximale Leuchtkraft erreicht".
Was musst Du tun?
Du kaufst einen Trafo/Netzteil, der eingangsseitig 230V hat (Steckdose) und ausgangseitig (da, wo die LEDs dran kommen) beispielsweise 12V (Du kannst auch jeden anderen Ausgangswert nehmen, dann muss das nachfolgende Beispiel eben analog angepasst werden).
Du kaufst LEDs Deiner Wahl, am besten im Durchmesser 5mm.
Diese haben neben der Leuchtkraft und der Farbe immer noch technische Angaben zu maximaler Betriebsspannung und dem Betriebsstrom.
Nehmen wir mal an, Du kaufst LEDs mit einer Betriebsspannung von 3,6V und einem Betriebsstrom von 20mA.
Davon kannst Du so viele hintereinander löten (immer schön Plus der einen an Minus der anderen, gerne auch mit etwas Kabel dazwischen), bis die 12V erreicht sind. Das wären im Beispiel 3 Stück (3x 3,6V = 10,8V). Dann hast Du noch 1,2 V, die Du per Widerstand vernichten musst, sonst geht das nicht lange gut...
Was für einen Widerstand brauchst Du nun? Physik, 7. Klasse: U=R*I -> R = U/I -> U sind die zu vernichtenden 1,2V, I ist der Strom der LED (20mA oder 0,02A) => R = 1,2V/0,02A = 60 Ohm.
Normalerweise gibt es die benötigten Ohm-Werte nicht genau, dann nimmst Du einfach den nächst größeren. Das lässt zwar weniger Spannung für die LEDs, aber das sind meist sowieso Maximalwerte, die unterschritten werden können.
Den Widerstand lötest Du an beliebiger Seite oder auch zwischen den LEDs ein und verbindest das ganze dann mit den beiden 12V-Ausgangspolen des Netzteils.
Damit hättest Du jetzt 3 LEDs. Willst Du weniger, dann ist der Widerstandswert halt höher (es muss ja mehr Spannung vernichtet werden).
Hast Du mehr als 3 LEDs, dann baust Du Dir einfach mehrere der oben beschriebenen Ketten bestehend aus 3 LEDs und einem Widerstand. Und die hängst Du alle an das Netzteil, parallel zur ersten Kette.
Das Ganze wiederum geht so lange gut, so lange das Netzteil genug Strom liefern kann (Ampere). Jede Kette verbraucht ja im obigen Beispiel 0,02, sofern Dein Netzteil beispielsweise 5A liefern kann ist es möglich, 5 / 0,02 = 250 solche Ketten gleichzeitig zu betreiben.
Heftigsten Lötspaß wünscht
, Garbage Collector , dixip , Peter Steira , Hopihalido gefällt das (5 Mitglieder)
14 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
