Liebe Forums-Menschen!
Mein Mann wird nächste Woche 30 Jahre alt und sammelt seit einigen Jahren Lego Sets. Nach Aufbau sehen sie dann in der Vitrine einfach schön aus.
Als Geburtstagsgeschenk würde ich ihm gerne ein Set schenken, mit dem er alle seine Teile beleuchten kann.
Wir ziehen in ein paar Monaten in unser Haus um, und ich plane da so eine Art Setzkasten Wand. Diese soll sich dann mit Bedienung des normalen Lichtschalters einschalten. Ich wollte also ein LED Set, das man durch normale Steckdose statt Batterien beleuchten kann. Die Steckdose lässt sich dann mit dem Lichtschalter einschalten.
Leider hab ich keine Ahnung von den einzelnen Namen der Bausätze, und mein Mann ist nicht so fit mit dem Lötkolben. Ich suche also ein Mittelding zwischen den vorgefertigten original Lego Beleuchtungen und einem Eigenbau mit Lötkolben.
Ich hab mir das so gedacht, dass die Gebilde in einer Weinkiste mit Scheibe davor zu einer Szene zusammen gestellt werden und dann beleuchtet. Die Weinkisten haben eine Rückwand. Sie werden zusammen geschraubt, dahinter verkabelt und dann zur Steckdose. Die einzelnen Szenen müssen nicht separat eingeschaltet werden können.
Ich fand die Idee, dass die Scheinwerfer des Autos oder der Raumschiffe leuchten einfach viel schöner, als eine Kiste komplett auszuleuchten. Vielleicht habt ihr Ideen?
Unten angefügt hab ich die Sets deren Namen ich nicht kenne. Weiterhin haben wir einen XWing, kleinere Sets wie Star Wars SnowFighter und eine Enterprise von Kreo (die hab ich freundlicherweise von meinem Mann zu Weihnachten bekommen. Sie leuchtet zwar selbst, aber nur durch Knopfdruck. Ich würde sie auch gerne mit der Gesamtbetrachtung in Szene setzen)
Ha! Die Trafos hab ich sogar noch zu Hauf! Von meinem Vater hab ich eine riesige Märklin Eisenbahn Geerbt, die wartet nur darauf im neuen Haus einen Platz zu bekommen, wenn die Kinder so weit sind
Von Fleischmann auch noch zwei, die waren von meinem "Schwiegeropa".
Der Sicherheit zu liebe schau ich mir Mal an, was da so raus kommt und rechne einfach mit den Maximalwerten und arbeite dann mit Wiederständen. Ein bisschen hatte ich gehofft, mit einem Stecksystem arbeiten zu können. Aber dann muss mein Mann hält Löten lernen
Alternativ kam mir noch etwas anderes in den Sinn.
Die meisten fertigen Systeme mit Stecksystem arbeiten mit 9V Blockbatterien. Dafür gibt's Adapter für den Trafo. Hab da einen bei Conrad gefunden. Der lässt sich nicht verstellen, aber mit den Werten des Trafos könnte ich ermitteln, wie viele LEDs benötigt werden, damit alles läuft. Überflüssige LEDs könnten zb als "Sternenhimmel" im Hintergrund verbaut werden. Das erscheint mir weniger Fummelig.
Könnten da evt Probleme auftreten?
Wie ist das bei der Berechnung mit dem Wiederstand der Kabel zu handhaben? Ist der vernachlässigbar?
17.08.2018, 13:44
Als Antwort auf den Beitrag von Maddelinn
17.08.2018, 14:28
es gibt LEDS mit 5mm Durchmeser und 20cm Kabel inkl. Vorwiderstand für 5 - 15 V in allen Farben für unter 1,--
Dazu kommen dann ein paar Lüsterklemmen und ein USB-Netzteil mit 5V
Das sollte so tun.
PS: Amazon z.B. verkauft die im 20er Pack für 6,99
ich würde keine Reihenschaltung von LEDs empfehlen.
LEDs werden richtigerweise nicht mit einer bestimmten Spannung, sondern mit einem bestimmten Strom betrieben.
Die Bauteiletoleranzen sind groß, die Ströme auch evtl für verschiedene Farben unterschiedlich, von dem Kabelgewirr ganz abgesehen.
Ich würde einfach alles paralell schalten.
Micha2 hat geschrieben:
18.08.2018, 13:31
18.08.2018, 13:34
LLF,
Hallo Klaus,
Seeteddy hat geschrieben:
:-D
Du sprichst mir aus der Seele!
Ich bedanke mich Recht herzlich für die vielen Kommentare und Anregungen! Ebenso für die Mühe!
Als mir das ganze Ausmaß der Aktion durch eure Postings bewusst wurde, hab ich mich entschieden das Projekt noch ein wenig auf Eis zu legen.
Heute ist der Geburtstag, und mein Mann baut seit den frühen Morgenstunden an seinem neuen Polizeiequipment für die Sammlung
Trotzdem lässt mich das nicht los, und ich hab mir fest vorgenommen die Beleuchtung gemeinsam mit meinem Mann in einem ruhigeren Lebensabschnitt an zu gehen. Schließlich warten neben Lego auch noch die großen Eisenbahnen darauf, benutzt zu werden
Ist sicherlich ein tolles Projekt mit Kindern, zum Thema LED gibt es schöne Kindgerechte Sets im Handel.
Vielen Dank nochmals für eure tollen Ideen!
