Monteur
01.09.2006, 06:41
+4Die BR 53 0001, oder die Dampflok die es nie gab ?
Die BR 53 0001, gehört wie die BR 44 und die BR 52 zu den sogenannten Kriegsloks. Ob der Bau der Lok jemals beendet wurde und sie unter Dampf gestanden hat, ist unbekannt. Einigermaßen sicher ist nur das mit dem Bau der Lok im Frühjahr / Sommer 1944 begonnen wurde. Wer ein wenig mehr darüber lesen möchte kann den folgenden Link nutzen. ( Ist knapp eine Seite lang )
[link]http://www.malletlok.de/ge/ge_d/br53.htm [/link]
Auf der Suche nach Bildern / Vorlagematerial stieß ich dann auf eine BR 53 mit Kondenstender. Da ich kein Fan des Wannentenders bin, war beim Anblick des Bildes sofort klar, das meine BR 53 eine Kondenstender bekommt, obwohl der Tender fast noch einmal die Länge der Lok hat.
Der Kondenstender ist sowohl als 5 und später als 4 Achsversion mit der BR 52 im Einsatz gewesen
Da die meisten mit dem Begriff Kondenstender wahrscheinlich nichts anfangen können ( Bis vor ca. 8 Wochen konnte ich das auch nicht so richtig ) Hier ein Link mit etwas Hintergrund Information. Am Ende der Seite sollte man noch auf weiter/ Bildergalerie / Deutschland klicken um ein paar Originalbilder des Tenders zu sehen.
( Bin leider zu blöde die Seite mit den Bildern zu Verlinken / oder es geht wirklich nicht )
[link]http://www.kondenslok.de/[/link]
BR 53 mit Kondenstender ( Model der Firma Märklin )
BR 53 001 in LEGO
Beim Bau der Lok, war das Hauptproblem die hintere Antriebseinheit mit 4 Achsen. Ich habe Wochen lang versucht, die Antriebseinheit mit einem zusätzlichen Gelenk zu versehen um den Kurven Überhang zu reduzieren und um alle Treibräder mit Spurkranz fahren zu können. Hierbei aber lag die Priorität immer auf einem Funktion fähigen Dampfgestänge. In der Tat habe ich einige Funktionsfähige Systeme gebaut. Aber diese wirkten zu klobig und hätten eine zumindest 9 bis 10 Noppen breite Lok benötigt um noch einiger maßen aus zusehen. Da das ganze bei einer 7 breiten Lok nicht gewirkt hätte, und der Kurvenüberhang um nur etwas mehr als einen Noppen am Antriebs Zylinder reduziert worden wäre, habe ich mich, wenn auch schweren Herzens für ein Rad ohne Spurkranz entschieden. Ich werde zwar noch weiter an dem Problem arbeiten, mit der Zeit kommt mir sicher noch die richtige Idee, oder es gibt irgend ein neues Teil das in eine alte Idee paßt.
Beim Bau des Tenders gab es als erstes ein ähnliches Problem, da der Tender mit zwei Motoren bestückt werden mußte. ( Mit einem Motor ist die Lok zwar Kurven aber nicht Weichen tauglich ) Somit war es notwendig im vorderen Drehgestell neben dem Motor noch eine 3 Achse an zubauen. Eine Nachlauf Achse über ein Drehteil an zuhängen wäre kein Problem gewesen, hätte aber eine Lücke von zumindest einer Noppe in der Seiten Verkleidung des Drehgestells bedeutet. Also mußte die Achse über schiebe Technik realisiert werden wobei der Achsenabstand von 7 Noppen durch den Motor vorgegeben war. Das ganze funktioniert zwar gut, ist aber am Rande des Limits.
Das zweite Problem ergab sich beim Einbau des Ventilatoren Antriebs. Dieser war am Anfang zu schwer gängig
Und lief erst bei Fahrstufe 3 an, erst eine sehr viel massivere Bauweise, durch die Grundplatte gegen die Seitenteile wieder gerade gedrückte wurde und mit weniger Lagerpunkten wurde der Antrieb so leicht gängig, das die Ventilatoren bereits vor dem Anfahren der Lok drehen. Vom Einbau eines Batteriekastens habe ich abgesehen, da der notwendige Platz nur sehr schwer zu verwirklichen gewesen wäre, ebenfalls habe ich keinen Gleichrichter eingebaut, so das sich die Ventilatoren ( BBB Räder ohne Spurkranz ) je nach Fahrrichtung rechts oder links herum drehen.
Noch eine letzte Bemerkung bevor ich euch mit den Bildern alleine lasse, ich habe der Lok bewußt eine DB Beschriftung gegeben, da eine korrekte Beschriftung auch Abzeichen des 3ten Reiches bedeutet hätten, und so etwas möchte ich auch bei aller Historischen Richtigkeit und liebe zum Detail nicht an meinen Model haben. Auch wäre die Lok, wenn sie denn wirklich fertig gebaut wurde und denn Krieg überlebt hätte, ja irgendwann bei der DB gelandet.
Und jetzt genug gelesen, hier geht es zu den Bildern.
[link]http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=203135[/link]
Wie immer gilt, Konstruktive Kritik ist erwünscht.
PS Die Gesamtlänge über Puffer ist 79 cm.
stonetown , Dave42 , minoma77 , Nordsturm921 (4 Mitglieder)
Hümpfch™
01.09.2006, 07:52
Uff...!
Hi Michael,
ein hammerhartes Modell! k:
Du hast offenbar weder Mühe noch Kosten gescheut, diese Lok zu verwirklichen.
Sie ist Dir 100%ig gelungen und voller Detailreichtum.
Obwohl lange Lego-Loks in Kurven immer bescheiden aussehen, hast Du auch in diesem Punkt einen guten Kompromiss gefunden, wie ich finde.
Bin gespannt, ob man dieses Modell mal irgendwo live zu sehen bekommt.
Gruß Ronald
P.S. An alle Eisenbahn-Thread-Hasser:
Das Lok-MOC ist klasse gebaut, gut beschrieben und fotografiert.
Mal wirklich ein echtes Highlight der Lego-Eisenbahn-Rubrik.
Also kein Gemecker am Thema, klar? :hungry:
01.09.2006, 08:08
Re: Die BR 53 0001, oder die Dampflok die es nie gab ?
Hi Michael!
Kompliment! Eine sehr gelungene Umsetzung der 53.
Als Jugendlicher wollte ich die immer für meine Märklin-Anlage haben. Schön, daß es die jetzt als MOC gibt.
HoMa
01.09.2006, 08:39
Hallo Michael!
Herzlichen Glückwunsch zu dieser schönen Lok! Ich wusste gar nicht, dass hierzulande auch so eine Art "BigBoy" gebaut wurde. Du hast Dir ein sehr interessantes Vorbild ausgesucht. Und die Herausforderungen, die Achsfolge auf LEGO Schienen fahrbar zu machen kann ich mehr als nachvollziehen. Kompromisse (Räder ohne Spurkranz) bleiben da nicht aus, aber das fällt meiner Meinung nach gar nicht ins Gewicht. Der Gesamteindruck stimmt und dein Modell strotzt vor Detailreichtum, z.B. die Roboterarme in schwarz an den Flanken der Räder oder der massive Einsatz von 1x1 Minislopes in schwarz am Tender und der Kabine.
Du wolltest noch was konstruktives? Bitte schön:
- Noppen vs. Fliesen. Ich sehe einige Stellen, die man noch "noppenlos" gestalten könnte. Dann würde Dein Nachbar erst gar nicht auf die Idee kommen, dass diese BR 53 aus LEGO gebaut ist. Die Windleitbleche oder die schwarze Reihe unterhalb des Kessels könnten ev. noch noppenlos sein?
- Das Kabinendach könnte auch noppenlos mit Fliesen oder den 1x3 Racer-Windschutzscheiben-Teilen gebaut sein.
- An den Trittleitern mit der sehr schönen Klemm-SNOT-Technic an der Lok und der Kabine könntest Du anstatt normaler 1x2 Platten besser 1x2 Fliesen nehmen. Dann wärst Du wieder ein paar Noppen los.
Aber das soll in keinem Fall das Gesamtergebnis schmälern. Die Lok ist einfach nur stark, besitzt super schöne Details (erwähnte ich den aufklappbaren Kesseldeckel und die diversen Minifig-Hand-Griffe?)
Setzt das Ding auf alle Fälle in Krefeld auf das Gleis und fahr damit die paar Kilometer nach Frechen. Wäre schön, wenn wir dort ein kleines Dampfloktreffen veranstalten könnten!?
1000grüße
HoMa
Rollingbricks
01.09.2006, 10:25
Unterm Strich ist das ein Modell weit über dem Strich!
Hallo Michael,
sehr schönes Modell und mit teurem "Material" nicht gespart!
Die Fotos sind allerdings nicht ganz so gut. Sie sind etwas verrauscht. Eine kräftige indirekte Beleuchtung könnte dieses Highlight wirklich noch besser erstrahlen lassen! Vielleicht probierst du mal bei Tageslicht draußen zu fotografieren.
Was die Noppen angeht, schließe ich mich Holger an, da gibt es noch ein wenig zu optimieren.
Unterm Strich ist das ein Modell weit über dem Strich! Bravo, mehr davon.
Dirk
Maik-David
01.09.2006, 10:39
Super die BR 53 0001
Hallöchen Michael
Glückwunsch zum super gelungenen Modell.
Aus meiner Sicht stimmt einfach alles.....und lass bitte noch ein paar Noppen rausschauen, damit man erkennt, dass es sich um LEGO handelt.
Viele Grüße und
I a F
Maik & David
P.S.
Da kann man nur froh sein, dass der Bezug von Dampflokrädern jetzt so einfach möglich ist.
x_Speed
01.09.2006, 10:44
röchel, luft hol'...
Damit wäre die Grenze des Detailreichtums wohl mal wieder erreicht. Mehr lässt sich mit Lego wohl nicht erreichen. Alle Achtung, eine wirklich hervorragende Lok!
cu
-Stephan-
Hümpfch™
01.09.2006, 10:51
Noppen und Fliesen
» - Noppen vs. Fliesen.
Hi Holger,
ich finde nicht, dass sich durch weniger sichtbare Noppen die Optik verbessern würde.
Lego hat nun mal Noppen, und auf Deubel-komm-raus geflieste Oberflächen machen ein MOC auch ganz schnell steril, weichgespült und oft auch wackelig.
Noppen machen in meinen Augen doch erst die Lego-Charakteristik eines MOCs aus. Und eine geflieste Oberfläche bringt ein Lego-Modell nicht zwangsläufig dem Original näher.
Hier gibt es aber offenbar nur 2 total gegensätzliche Fraktionen:
Die Fliesenfetischisten und die Noppenfreaks.
Die Kunst ist ja, sowohl Fliesen, als auch Noppen gezielt einzusetzen, um Details zu betonen.
» - Das Kabinendach könnte auch noppenlos mit Fliesen oder den 1x3 Racer-Windschutzscheiben-Teilen gebaut sein.
Die 3er-Rundsteine für das Kabinendach sind zwar reizvoll, aber wie willst Du dann die Dachklappe realisieren?
Gruß Ronald
Technix
01.09.2006, 11:12
FORMIDABLE!
Hi Michael,
vielen Dank für dieses wunderschöne MOC.
Gunther
Dirk (Chef von LegoConnex)
01.09.2006, 13:00
Einzigartiges Vorbild, einzigartiges Modell
Hallo Monteur,
Das Vobild ist schon geil..eine (1´C)D mächtig groß für eine deutsche Dampflokomotive. Mir fällt nur noch die deustche GT 2x4/4 (D´Dt) BJ 1913 ein, die mehr Treibachsen hatte. Das Vorbild hast du sehr gut gewällt und die Wahl des Tenders ist auch super. Habe hier noch nicht viele Dampfloks mit Kondesatortender gesehen. Einen, an diese schon super Lok zu hängen macht das ganze noch Anschaulicher.
Wie schon mehrmals erwähnt, das Modell(oder besser die beiden Modelle, Tender und Lokomotive) strotzen nur von Details. Auf den ersten Blick fällt die eine Achse ohne Spurkranz garnicht so auf. Ich denke dir fällt noch was ein!:yes: . Das die Ventilatoren auch funktiontüchtig sind ist einfach genial. Von mir aus darfst du sehr stolz auf dich sein
Gruß Dirk
PS: Naja..mit einem Big Boy hat die BR 53 nicht alzuviel zu tun, aber das Modell der 53 ist auf jeden Fall dem Vorbild gerecht.
30 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
