Dons
28.12.2016, 16:22
Lego Eisenbahn 9V Gleisplan/Anlagenbau
da ich schon viel hier im Forum als passiver Teilnehmer von euch lernen und erfahren konnte möchte ich nun euer Wissen speziell für meine Anlage nutzen.
Da ich zwar eine Anlage aufgebaut habe und diese auch nicht übel ist suche ich trotzdem nach Rat vom Profi.
Mein Ziel wäre es die 3 vorhandenen Züge fahren zu lassen.
Vorhanden ist aktuell:
3 Weichen links
3 Weichen rechts
1 Kreuzung
77 gerade
135 kurven
Züge: 4563 4564 4559
Ich habe aktuell eine Brücke in der Anlage, macht was her aber verbraucht natürlich viele gerade.
Platz wäre so 4 mal 4 Meter. in der Länge auch mehr aber da kommt erst mal der Kamin.
Hier mal ein paar Bilder der Situation.
19 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
01.01.2017, 15:36
01.01.2017, 15:50
+2Re: Lego Eisenbahn 9V - Vorschlag zur Verkabelung
Hallo Holger,
HoMa hat geschrieben:
Gute Fahrt ins Neue Jahr
Danke, angekommen, Dir auch Gute Fahrt durch’s Jahr 2017
Wäre ein Kandidat für die FAQs (oder Du erlaubst mir Bild und Text auf meine Webseite zu übernehmen).
Na dann gibt es das hier nochmals mit schöneren Bildern und Text zur freien Verfügung für jeden Interessierten.
Wichtig beim Aufbau von 9V-Anlagen ist es zu wissen, dass die Weichen den Strom nur auf dasjenige Gleis leiten, in das auch der der Zug geleitet wird.
Das Bild zeigt ein Gleisoval mit einem Ausweichgleis, der Trafo ist innerhalb der Ausweichstelle angeschlossen. Die Weichen A und B sind verschieden gestellt, Gleis 2 erhält Strom über Weiche B, die auf „Abzweig“ steht.
Stellt man beide Weichen auf „gerade“ bekommt Gleis2 keinen Strom mehr, hier kann ein Zug abgestellt werden.
Stell man beide Weichen auf Abzweig, dann hat nur noch Gleis 1 Strom, aber der ganze Rest ist stromlos, man kann nicht mehr fahren.
Das ändert sich deutlich, wenn der Trafo außerhalb der Ausweichstelle angeschlossen wird, also an der „Strecke“ Wenn die Weichen beide auf „Gerade“ stehen fährt der Zug über Gleis 1, während in Gleis 2 ein Zug abgestellt werden kann.
Wenn die Weichen beide auf „Abzweig“ stehen fährt der Zug über Gleis 2, während in Gleis 1 ein Zug abgestellt werden kann.
Wird die Anlage auf zwei Gleisovale mit zwei Trafos ausgebaut können hier zwei Züge unabhängig voneinander gesteuert werden.
Zwar sind die beiden Gleise-Ovale durch Weichen verbunden, aber wenn beide auf „Gerade“ stehen ist die Verbindung stromlos.
Wird die Weiche in A auf „Abzweig“ gestellt wird die Gleisverbindung mit Strom versorgt, aber durch die interne Stromtrennung innerhalb der auf „Gerade“ stehenden Weiche in B (Pfeil) arbeiten immer noch beide Kreise voneinander unabhängig.
Fährt man jetzt mit Trafo A von A nach B, so wird der Zug ab Weiche B von Trafo B versorgt. Stehen beide Trafos gleich wird er einfach weiterfahren, ist Trafo B z.B. auf 0 gestellt wird er stehen bleiben.
Schwierig wird es, wenn beide Weichen auf Abzweig stehen und damit die gesamte Anlage konkurrierend versorgen. Stehen beide Trafos gleich fährt der Zug zwar, wird aber nicht stehen bleiben, wenn man nur einen der Trafos auf 0 stellt. Zuverlässig steuern lässt sich nichts mehr.
Deshalb sieht man auf dem Verbindungsstück eine Trennstelle vor, die die beiden Abschnitte immer zuverlässig trennt, sie muss nicht unbedingt in der Mitte liegen.
sachsi , JuL gefällt das
01.01.2017, 15:41
Als Antwort auf den Beitrag von Dons
01.01.2017, 15:46
Hallo Daniel,
Dons hat geschrieben:
Ich habe ein paar Dinge verändert und mit meinem neuen Wissen und Verständniss lässt sich schon viel
besser fahren.
Prima!
Flexschienen habe ich mir schon bestellt.
150 gerade und 10 Weichen sind mir vom Besitzer schon zugesagt.
Ui, eine Menge, Glückwunsch.
Ich habe die vermutung das ich ein paar Schienen haben die Schlecht oder gar keinen Strom übertragen.
Zug Stockt gerne mal, merkt man nur bei langsamer fahrt.Muss ich diese Schienen aussortieren oder kann man sie "wiederbeleben"
Es sind zwei Dinge: wichtig ist, dass die Schienen sauber sind, da findest Du hier über die Forensuchen sicher Tips, außerdem müssen sie an den Übergängen guten Kontakt haben.
Aber hier wissen die 9V-Fahrer sicher mehr als ich.
01.01.2017, 16:54
Nachtrag:
Werden die Strecken länger kann es passieren, dass die Züge am entfernten Punkt B deutlich langsamer sind als dort, wo der Trafo ans Gleis angeschlossen ist. Abhilfe ist möglich, indem man den Strom zusätzlich in einem dickeren Kabel dorthin führt.
Geeignet ist z.B. zweiadrige Litze mit 2x 0,75mm² Querschnitt, im Bild blau dargestellt. Wenn am Trafo und am Gleis bei B ca. 20-30 cm die normalen dünneren Lego-Kabel liegen macht das nichts.
Die Polarität muss allerdings beachtet werden, dazu das Kabel nur am Trafo anschließen und den Zug fahren lassen, dann am Gleis bei B kurz anschließen. Fährt der Zug weiter ist das Kabel richtig, bleibt der Zug stehen einfach an das Kabel bei B umdrehen.
Dons
18.01.2017, 15:31
die geraden und Weichen sind da und ich hab ein bisschen angefangen.
Wie schon gesagt gibt es nun ein Abstellgleis das extra mit einem Trafo bedient wird.
Es ist nicht allzu groß aber aktuell genügt es und vergrößert ist schnell.
Hier zwei Bilder:
Da ich ja drei eigenständige Strecken fahren will habe ich mich nun mal damit versucht 3 lange geraden mit Weichen zu verbinden so das man von Abstellgleis zu Kurs 1 von Kurs 1 zu Kurs 2 und von Kurs 2 zu Kurs 3 fahren kann. Alle Strecken haben einen eigenen Stromkreis der je einen Trafo hat.
Hier ein Bild
Wo die drei Strecken nun hinführen ist noch nicht entschieden. Hier ist ja dann alles möglich solange die Basis stimmt.
Erste Tests haben ergeben das es soweit klappt, natürlich sind eine große Menge an Weichen zu stellen.
Evtl habt ihr ja noch Ideen dazu oder findet ein paar Fehler die zu beseitigen sind.
Vielen Dank
GELÖSCHT
Dons
18.01.2017, 19:20
welches Prroblem habe ich denn?
Ich muss eine Runde fahren um dann in Kurs 1 zu kommen.das stimmt.
Aber wie kann ich es anders machen? Eine Zeichnung wäre toll.
Das mit der geraden kann ich testen aber das Problem war bei meinen Versuchen immer das ich ja auch die 2 geraden Ausfahrten verbinden muss mit Geraden, und da muss der Abstand stimmen...
+1GELÖSCHT
19.01.2017, 09:20
Das freut mich sehr, vielen Dank auch für das Feedback hier.
Xris
19.01.2017, 10:59
Hallo Dons,
Du hast gar kein "echtes" Problem!
Die Extrarunde funktioniert natürlich.
Aber es gibt auch noch weitere Varianten des Gleiswechsels von "oben" nach "unten" für einen von links kommenden Zug. Hier ein Beispiel:
(1) Von Gleis 1 (oben) über die linke Gleisverbindung (Verbindung zweier Gleise über ein Weichenpaar) nach Gleis 2 (Mitte) wechseln.
(2) Weiterfahren bis der Zug die übernächste Weiche vollständig passiert hat.
(3) Dann die Weichen für den rechten Gleiswechsel von Gleis 2 nach Gleis 3 (unten) stellen und den Zug rückwärts auf Gleis 3 fahren.
(4) Dann die Weichen des soeben befahrenen Gleiswechsels wieder zurückstellen.
(5) Jetzt kann der Zug Gleis 3 weiter nach rechts befahren.
Das ganze Manöver nennt man "Sägefahrt". Es ist arbeitsintensiv und braucht viel Zeit, deswegen ist es beim Vorbild unbeliebt und wird insbesondere bei mit Reisenden besetzten Reisezügen tunlichst vermieden - allenfalls beim Abziehen und Beistellen von einzelner Wagen oder Wagengruppen (Kurswagen, Postwagen, Expressgutwagen etc.) waren Sägefahrten häufiger zu erleben.
Andererseits erspart es einiges an Platz, weil die Gleisverbindungen wie in deinem Gleisplan geschachtelt werden können.
Insbesondere wenn Du Spass am Rangieren hat, kann deine bisherige Lösung eine sehr brauchbare sein!
Wenn Du lieber Züge kreisen und schnell die Gleise wechseln lassen möchtest und der Wechsel von Gleis 1 <--> Gleis 3 im normalen Betrieb vorgesehen ist, bietet es sich allerdings an, Hamsters Vorschlag umsetzen und die Gleiswechel hintereinander setzen.
Dons
19.01.2017, 18:49
Hab mal bissl rum probiert und das kam dabei raus:
Ich denke das habt ihr gemeint.
Werner vielen dank nochmal an dich. Hast mir am meisten geholfen!
Der link ist natürlich super interessant aber nicht in Deutsch :-(
