Dons
28.12.2016, 16:22
Lego Eisenbahn 9V Gleisplan/Anlagenbau
da ich schon viel hier im Forum als passiver Teilnehmer von euch lernen und erfahren konnte möchte ich nun euer Wissen speziell für meine Anlage nutzen.
Da ich zwar eine Anlage aufgebaut habe und diese auch nicht übel ist suche ich trotzdem nach Rat vom Profi.
Mein Ziel wäre es die 3 vorhandenen Züge fahren zu lassen.
Vorhanden ist aktuell:
3 Weichen links
3 Weichen rechts
1 Kreuzung
77 gerade
135 kurven
Züge: 4563 4564 4559
Ich habe aktuell eine Brücke in der Anlage, macht was her aber verbraucht natürlich viele gerade.
Platz wäre so 4 mal 4 Meter. in der Länge auch mehr aber da kommt erst mal der Kamin.
Hier mal ein paar Bilder der Situation.
Dons
29.12.2016, 15:43
Re: Lego Eisenbahn 9V Gleisplan/Anlagenbau
Fazit: Dein ganzes "Problem" ist die Steuerung und Stromversorgung, nicht wahr ? Wenn ja, kann man hier gezielt drüber diskutieren.
Werner du hast es auf den Punkt gebracht.
ne schöne Anlage zusammen zu stecken ist das eine. Aber das sie funktioniert das andere.
Deswegen würde ich nun nochmal von vorne beginnen.
ich würde eine technisch korrekte anlage aufbauen und dann mit meinen möglichkeiten erweitern oder verändern.
Bäume usw sind erst mal unwichtig.
Muss ich alles auf power functions umbauen oder geht es auch mit standard bedienteil?
suche einen gleisplan der auch zeigt wo ich die strom versorgung anschliesen muss.
JUNGS ICH DANKE EUCH SCHON MAL
HoMa
29.12.2016, 17:23
Als Antwort auf den Beitrag von Dons
das Zauberwort heißt "mehrfache Einspeisungen". Dort wo am wenigsten Strom an den Gleisen liegt einfach noch eine Einspeisung anbringen. Diese dann mit gleicher Polung wie die erste am Fahrregler anschließen. Weitere Anschlusskabel kosten nicht die Welt und Material für die Verlängerung gibt es im Baumarkt bzw. Modelleisenbahn Fachgeschäft. Schon eine zusätzliche Einspeisung wirkt oft Wunder. Musste erstmal günstiger sein als der Umstieg auf Power Functions.
Da Power Functions aber überall fahren, kannst du ja trotz der Metall Gleise mal zusätzlich einen Power Functions Zug anschaffen und schauen, wie Du damit zurecht kommst. Aber an deiner Stelle würde ich anstelle in einen Power Functions Zug lieber in leider teure gerade Metall Gleise investieren. 4€ scheint mir da zu hoch angesetzt, wird man zwischen 2,50€ und 3,00€ nicht mehr fündig?
Gleispläne inkl. Stromanschlüssen wirst Du kaum online finden. Ich kenne jedenfalls keine Quelle. Dazu sind die Gegebenheiten vor Ort meist zu individuell und viele gehen nach der Methode "try and error" vor.
1000grüße
HoMa
HoMa's World of Bricks
Xris
29.12.2016, 23:00
Dons hat geschrieben:
ich würde die Züge gern Bedienen.
3 Wären toll, aber ich komme hier an meine grenzen des umsetzbaren.
Ich dachte das geht mit den Normalen Bedienteilen der 9V Anlage...
Power Functions würden viele meiner Probleme erledigen.
Power Functions allein löst auf keinen Fall das Beherrschbarkeitsproblem, allenfalls werden die Probleme bei der Energiezufuhr verringert bzw. verlagert.
Wenn Du alleine mehr als einen Zug fahren lassen möchtest, brauchst Du entweder eine automatische Streckensicherung, die Kollisionen selbsttätig verhindert (Stichwort selbständige Blocksicherung) - oder Du siehst pro Zug eine separate Strecke vor, die die anderen Strecken nie berührt. Dann kannst Du nämlich beispielsweise 2 Züge auf eine passende Geschwindigkeit in ihre Endlosschleifen schicken und den dritten Zug auf Sicht von Hand steuern. Natürlich kannst Du die einzelnen Strecken durch Weichen miteinander verbinden, um die Züge von Hand auf andere Gleisbereiche wechseln zu lassen, während der Endlosschleifenbetrieb ruht. Für den "Normalbetrieb" würden die Weichen jedoch zu zu stellen sein, dass sich die Zugfahrten gegenseitig nicht gefährden.
Strecken für Züge, die unkontrolliert verkehren, sollten eine Kreis- oder Knochenform haben, sonst braucht's eine Pendelverkehrsautomatik.
Dafür böten sich etwa "Schnellzugtrassen" an, auf denen Fernverkehrszüge am Bahnhof untergeordneter Bedeutung vorbeirauschen. Von Hand werden dann Nahverkehrszüge, Bedienungsfahrten des Güterverkehrs und Rangierfahrten zu Containerterminal, Hafen, Betriebswerk, Fabriken etc. abgewickelt.
30.12.2016, 10:57
30.12.2016, 10:59
Re: Lego Eisenbahn 9V - Vorschlag zur Verkabelung
Erstmal: 9V und PF haben völlig verschiedene Eigenschaften, die es für Dich persönlich zu bewerten gilt.
PF
- Batteriewechsel notwendig
- Investition notwendig
- Züge unabhängig steuerbar
- Mehrzugbetrieb bei verbundenen Kreisen schwierig möglich (3Sender-2 Hände)
- keine Sicherungs-/Automatisierungsmöglichkeit
- Reichweite beschränkt
9V
- Stromeinspeisungen notwendig
- Gleise teuer
- Sicherungs-/Automatisierungsmöglichkeit durch schaltende Weichen / Abschalter
Daher wäre mein Rat, erstmal das, was Du jetzt hast zum Laufen zu bringen.
Die Gleise bleiben so liegen, die Verstromung wird optimiert, das sollte einfach zu schaffen sein.
Wenn es dann nicht nach Deinem Wunsch ist kann man immer noch neu nachdenken.
Insgesamt hast Du bei 9V drei Probleme:
- Welchen Trafo wo anschließen
- Zwei Trafos „verbinden“
- Spannungsverlust bei langen Strecken
Hier mal ein kleine Skizze, wie ich das machen würde.
Der Trafo gehört immer an die Strecke, nicht an eines der Bahnhofsgleise.
So kann man einen Zug abstellen, wenn man jeweils die beiden Weichen gleich stellt.
Jetzt das ganze zweimal aufgebaut, da passen schon zwei Züge auf die Abstellgleise, mit dem dritten kann man fahren. Jetzt sind aber die beiden Gleise durch die Weichen unten verbunden.
Wenn Du nur Weiche A stellst, kann der Zug bis zum rechten Kreis fahren.
Wenn der Trafo B auf Null steht bleibt der Zug stehen, ansonsten fährt er mit der auf B eingestellten Geschwindigkeit.
Stellst Du beide Weichen, dann sind die beiden Trafos verbunden und bilden irgendeinen Mittelwert. Wenn also A und B halb aufgedreht sind wird der Zug nicht stehenbleiben, wenn Du nur A abdrehst.
Das ist schlecht zu beeinflussen. Deswegen würde ich in jedem Fall zwischen diesen beiden (Strom)kreisen irgendwo eine „Trennstelle“ einbauen, an der Du die Schienen elektrisch trennst, oben bleu eingezeichnet.
Am sichersten ist ein PF-Flexgleis von 4 Noppen Länge. Alternativ mal zwei Stücke Tesa / Isolierband einklemmen.
Ob das wirkt merkst Du, wenn Du, wenn Du B abdrehst, mit A fährst und der Zug dort stehenbleibt.
Jetzt hättest Du also getrennt Stromkreise.
Nun kannst Du für jeden getrennt prüfen, ob die Züge in einem Kreis langsamer werden. Wenn ja musst Du den Strom pro Kreis/Trafo neu einspeisen.
Dazu braucht man für den größten Teil des Weges ein dickes Kabel (wenn am Trafo und am Gleis ca. 20-30 cm die normalen dünneren liegen macht das nichts).
Dafür brauchst Du ein paar Lüsterklemmen und Litze mit, sagen wir mal, 2x 0,75mm Querschnitt. Auf Polarität achten, falschrum fährt der Zug nicht!
Also drei Schritte:
- „Kreise“ und damit Trafos trennen
- ggf. neu Einspeisen
- hier berichten
Dons
30.12.2016, 12:08
HoMa hat geschrieben:
1000grüße
HoMa
Hallo HoMa
Auf deiner Seite findet man ja den Link zu den nachgebauten Gleisen, doppelte länge usw. Sind die zu empfehlen? Versand preis ist natürlich nichts um mal 2 Päckchen zu bestellen.....
Trotzdem habe ich Interesse daran, Projekt Gleise kaufen läuft!
Danke das du mich bei meinem Problem unterstützt.
Dons
30.12.2016, 13:08
Xris hat geschrieben:
Alles klar, Power Functions sind raus aus meinem Plan, das vorhandene soll laufen.
">" alt="Ich habe absolut keine Ahnung wovon du sprichst, wie das geht oder woher man das bekommt " src="https://www.1000steine.de/de/info/teilereferenz/img/Ich habe absolut keine Ahnung wovon du sprichst, wie das geht oder woher man das bekommt .jpg" />
Hier würde mir eine Zeichnung die deine Worte darstellt sehr weiter helfen
Was ist denn eine Pendelverkehrsautomatik??<br />
Du hast lauter tolle Vorschläge für mich nur leider reicht mein Wissen hinten und vorne nicht um das umzusetzen geschweige es sich vorzustellen.
Vielen lieben dank für deine Hilfe
HoMa
30.12.2016, 17:05
sehr schön für diese Zusammenfassung. Wäre ein Kandidat für die FAQs (oder Du erlaubst mir Bild und Text auf meine Webseite zu übernehmen).
Gute Fahrt ins Neue Jahr,
HoMa
HoMa
30.12.2016, 17:19
(ABS Schienen von ME-Models in den Radien R88 und R104)
Hallo Dons,
wenn Dich lange Wartezeiten, viel Geld und noch mal etwas Extra-Geld beim örtlichen Zollamt nicht abschrecken, dann kann man die Sachen von ME-Models empfehlen. Ich hatte damals, vor über 2 Jahren, bei der Kickstarter-Kampagne für große Kurvenradien mitgemacht und Geld einbezahlt. Dafür soll ich R56 Gleise in Metall bekommen. Bislang sind noch keine bei mir angekommen. Dafür gibt es alle paar Monate mal eine beschwichtigende E-Mail. Diese unendliche Geschichte kann man im Eisenbahn Forum bei Eurobricks nachlesen.
Aktuell bietet ME-Models nun auch Metallschienen in verschiedenen Längen und Radien an. Aber man braucht wohl ein "Konverterstück", um sie an die LEGO 9V Schienen anzuschließen. Die großen Kurvenradien sind sicherlich interessant, die längeren geraden Stücke lohnen meiner Meinung nach nicht. Dann doch lieber gerade LEGO 9V Schienen auf dem hiesigen Second Hand Markt suchen.
Ich würde ja gerne mehr zu den Metallschienen von ME-Models schreiben, aber solange sie nicht auf meinem Tisch liegen, muss ich noch etwas Geduld mitbringen.
Eine etwas stressfreiere Bestellung was den Zoll angeht könnte der Umweg über den "Partnershop" in den Niederlande sein. Damit habe ich aber keine Erfahrungen.
1000grüße
HoMa
Dons
30.12.2016, 18:05
Hallo Werner, vorne weg ein DANKE!
Du hast recht, PF soll jetzt mal keine Rolle spielen, das vorhandene muss laufen.
Die vorhandene Anlage wäre sicher zum laufen zubekommen, trotzdem werde ich wohl neu aufbauen mit weitern geraden und neuem Wissen
Stimmt ganz genau
Schon was gelernt, selbst das war falsch bei mir.
Thema getrennte Stromkreise, das war mein gröstes Problem. Super tipp!
Über fahren kann ich die Stromkreistrennung dann mit schwung und weiter gehts mit dem anderen Trafo
Auch das werde ich wohl machen müssen, aber mit diesem Tipp kein Problem
Also drei Schritte:
- hier berichten
Wird gemacht!!!![/ZITAT
Ich werde dann in der neuen Bahn einen Abstellgleis Bereich einbauen, wenn ich diesen einen eigenen Stromkreis verpasse dann kann ich in diesen bereich ja auch rangieren wärend die anderen noch fahren
30.12.2016, 19:19
Irgendwie klappt das mit dem zitieren bei Dir nicht, das was andere geschrieben haben sollte in ZITAT.../ZITAT, was Du schreibst einfach ohne alles. Die VORSCHAU zeigt Dir wie es wird, Deines sollte weiß sein, die Zitate grau. Wenn's falsch ist fehlt meist ein
/ZITAT, oder es ist ein ZITAT zu viel. (Die eckigen Klammern habe ich jetzt weggelassen)
Aber egal.
Das ist nicht schlimm, aber Du kannst die Züge nur dann schön abstellen.
Dir ist klar, dass die Weichen den Strom nur dorthin leiten, wohin sie zeigen?
Nun, das kannst Du ja auf sehr einfach Weise mal probieren, wenn Du nur den Anschluss verlegst.
Thema getrennte Stromkreise, das war mein gröstes Problem. Super tipp! Über fahren kann ich die Stromkreistrennung dann mit schwung und weiter gehts mit dem anderen Trafo
Fast, aber falsch gedacht.
Der Motor nimmt an allen Rädern Strom auf, die Trennstelle ist aber kürzer. d.h. für einen kurzen Moment verbindet er die Trafos.
Aber: das macht denen nichts, und Du wirst es vermutlich kaum merken.
Was ich meine: Du brauchst keinen "Schwung".
Genau so geht's!
Mein Vorschlag: Probiere das jetzt(!) mal schnell aus, wenigstens die Trennstellen. Das dauert ein paar Minuten, aber Du kannst Erfahrungen sammeln und die bei der gedanklichen Planung schon berücksichtigen.
