19.08.2016, 09:21
Spiegelfolie
für ein Projekt will ich LEGO-Steine mit (selbstklebender)
Spiegelfolie beschichten.
Hat jemand Erfahrung damit und kann Tipps geben?
Gibt es Unterschiede in der Spiegelqualität?
Konkret interessiert mich auch, ob man später die
Folie wieder abziehen und die beklebten Steine noch
"normal" benutzen kann.
19.08.2016, 10:05
Re: Spiegelfolie
Liebär Ingo!
Erstens mußt DU das mit der FKK besprechen.
Es gab mal legoische Spiegelfolie, aber nicht in großem Maßstab. Für ein Harald-Töpfer-Fenster.
Dann darauf achten, daß die Klebefolie mit folgenden Dingen wieder abgeht: Alkohol (Brennspiritus), Terpentinerstatz (hier: White Spirit) oder Etiketten-Ex.
Selbst acetonfreier Nagellackentferner (Jaha, da staunst Du, was son Eisbär alles hat.) ist nicht gut für Legos, was er für Auswirkunen auf's Suchtverhalten hat, weiß ich nicht.
Sniffende Grüße
NightStray
19.08.2016, 11:20
Re: Spiegelfolie
Hallo Ingo,
ich denke mal, was das abmachen anbelangt, so werden
wohl die üblichen Klebereste übrigbleiben. Ich weiß
ja nicht, was es für ein Projekt ist, aber ansonsten
als Hintergrund Steine verwenden, die man eventuell
nicht mehr so benötigt ( 2. Wahl Steine oder mit
Gebrauchsspuren)
Was mich nur interressiert, woher man Spiegelfolie
oder Spiegelaufkleber bekommt.
Schöne Grüße und viel Erfolg
Roman
jjinspace
19.08.2016, 11:38
Re: Spiegelfolie
Es gab ja mal zu irgendwelchen Satelliten in NASA- oder ähnlichen Sets Spiegeleffekt-Folien, aber nicht glatt spiegelnd, eher "glimmernd".
Hab jetzt nur dieses Beispiel gefunden, es gab wohl ähnliches noch ...
Dachte erst, die von meinem Space-Shuttle, aber das waren Papieraufkleber
(gleich als erstes in der Inventory ist der Stickerbogen).
J. J. in Space
9. Berliner SteineWAHN!
DasMia
19.08.2016, 11:39
Re: Spiegelfolie
Hallo Ingo!
Wie groß soll denn die zu beklebende Fläche sein?
Je größer die Fläche, desto komplizierter wird das ganze.
Der Untergrund sollte so glatt und gerade wie möglich sein - also im Idealfall nicht über mehrere Steine kleben und auch nicht auf Steine mit Rundungen - sonnst hast du einen Zerr-Spiegel Effekt wie beim aktuellen Hod-Dog Set von LEGO Friends.
Das aufkleben sollte beim ersten Mal sitzen, denn wieder abziehen und nochmal probieren ist nicht drin bei Spiegelfolie. Die verzeiht nämlich garnix.
Ein kleiner Trick der beim aufkleben hilfreich sein kann ist Scheibenreiniger - am besten farblosen.
Wenn du den auf das zu beklebende Teil sprühst bekommst du eine Art "Schmierfilm", mit dem du die Folie beim aufbringen korrigieren kannst. Trotzdem musst du natürlich aufpassen, dass du keinen Knick reinbekommst - oder Blasen.
Danach gut durchtrocknen lassen!
Die Qualität der Folie ist auf kleinen Flächen nicht ganz so entscheidend, denke ich.
Wenn mich nicht alles täuscht, dann wird die Qualität besser, je dicker die Folie ist.
(Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, dass meine Aktion mit Spiegelfolie schon etwas länger her ist und ich sie auch nicht auf LEGO, sonder auf Fliesen geklebt habe...)
Ich hoffe, ich konnte dir etwas weiterhelfen.
Liebe Grüße,
Mia
19.08.2016, 11:41
Re: Spiegelfolie
Bei den letzten Creatorleuchttürmen gab es Spiegelfolie für die Drehbeleuchtung, aber nur 2 sehr kleine Kleber. Um ne große Fläche voll zu kriegen, nicht gerade die beste Lösung, aber puristisch. Spiegelfgolie gibt es im Bastelbedarf.
LG Matthias
19.08.2016, 14:05
Re: Spiegelfolie
Lieber Mich.a,
Eisbär hat geschrieben:
... Dann darauf achten, daß die Klebefolie mit folgenden
Selbst acetonfreier Nagellackentferner ... ist nicht gut für Legos,
danke für die Tipps.
19.08.2016, 14:10
Re: Spiegelfolie
Hallo Roman,
NightStray hat geschrieben:
... was das abmachen anbelangt, so werden
Ich weiß ja nicht, was es für ein Projekt ist,
Es soll ein Spiegelkabinett werden (womöglich auf 48er Platte),
wo ich durch kleine Öffnungen von aussen reinfotografieren will.
Kleine "echt"-LEGO-Folien werden da nicht ausreichen.
nicht mehr so benötigt ( 2. Wahl Steine oder mit Gebrauchsspuren)
So habe ich es vor. Werde auch zunächst auf kleinen
Oberflächen testen...
Zum Beispiel auch im Online-Bastelbedarf (etwa auch bei Dusyma: Da kostet
der Meter etwa 10 Euro).
Schöne Grüße,
19.08.2016, 14:18
Als Antwort auf den Beitrag von DasMia
+1Re: Spiegelfolie
Hallo Mia,
DasMia hat geschrieben:
In etwa ein 10-12 Steinhöhen hoher Raum (Spiegelkabinett) auf 48er-Platte.
Innendrin soll es auch noch teilspiegelnde Hindernisse und Säulen geben.
Natürlich ist mir klar, dass Puristen nicht begeistert sein werden.
Die Spannung halte ich aber aus.
... im Idealfall nicht über mehrere Steine kleben und auch nicht
auf Steine mit Rundungen - sonnst hast du einen Zerr-Spiegel Effekt ...
Danke für den Hinweis. Wobei einige verzerrte Abschnitte im Spiegelkabinett
durchaus nett wären...
Das aufkleben sollte beim ersten Mal sitzen, ... Spiegelfolie... verzeiht nämlich garnix.
Supertipp, danke.
Hört sich plausibel an, danke.
Wenn mein Projekt (in mittelferner Zukunft) Erfolg haben sollte,
werde ich das Ergebnis hier bei 1000steine vorstellen.
Matze2903 gefällt das
19.08.2016, 14:21
Re: Spiegelfolie
Hallo Matthias,
Matze2903 hat geschrieben:
Fläche voll zu kriegen, nicht gerade die beste Lösung, aber puristisch...[/ZITAT}
Gibt es vielleicht LEGO-Kartons mit "silbernem" Inlet? Dann könnte
man das zweckentfremden...
Manche neue Steine spiegeln ja auch. Aber das
reicht nicht für ein Spiegelkabinett...
Liebe Grüsse, Ingo.
19.08.2016, 14:24
Re: Spiegelfolie
Meines Wissens nach nicht, dann doch die SchaunbällchenmitSchokoladeummantelt-Schachtel. Ich bin gespannt auf das Ergebniss. LG matthias
28 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
