für ein Projekt will ich LEGO-Steine mit (selbstklebender)
Spiegelfolie beschichten.
Hat jemand Erfahrung damit und kann Tipps geben?
Gibt es Unterschiede in der Spiegelqualität?
Konkret interessiert mich auch, ob man später die
Folie wieder abziehen und die beklebten Steine noch
"normal" benutzen kann.
Hallo Ingo!
Wie groß soll denn die zu beklebende Fläche sein?
Je größer die Fläche, desto komplizierter wird das ganze.
Der Untergrund sollte so glatt und gerade wie möglich sein - also im Idealfall nicht über mehrere Steine kleben und auch nicht auf Steine mit Rundungen - sonnst hast du einen Zerr-Spiegel Effekt wie beim aktuellen Hod-Dog Set von LEGO Friends.
Das aufkleben sollte beim ersten Mal sitzen, denn wieder abziehen und nochmal probieren ist nicht drin bei Spiegelfolie. Die verzeiht nämlich garnix.
Ein kleiner Trick der beim aufkleben hilfreich sein kann ist Scheibenreiniger - am besten farblosen.
Wenn du den auf das zu beklebende Teil sprühst bekommst du eine Art "Schmierfilm", mit dem du die Folie beim aufbringen korrigieren kannst. Trotzdem musst du natürlich aufpassen, dass du keinen Knick reinbekommst - oder Blasen.
Danach gut durchtrocknen lassen!
Die Qualität der Folie ist auf kleinen Flächen nicht ganz so entscheidend, denke ich.
Wenn mich nicht alles täuscht, dann wird die Qualität besser, je dicker die Folie ist.
(Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, dass meine Aktion mit Spiegelfolie schon etwas länger her ist und ich sie auch nicht auf LEGO, sonder auf Fliesen geklebt habe...)
Ich hoffe, ich konnte dir etwas weiterhelfen.
Liebe Grüße,
Mia
Bei den letzten Creatorleuchttürmen gab es Spiegelfolie für die Drehbeleuchtung, aber nur 2 sehr kleine Kleber. Um ne große Fläche voll zu kriegen, nicht gerade die beste Lösung, aber puristisch. Spiegelfgolie gibt es im Bastelbedarf.
LG Matthias
Lieber Mich.a,
Eisbär hat geschrieben:
Hallo Roman,
NightStray hat geschrieben:
Hallo Mia,
DasMia hat geschrieben:
Matze2903 gefällt das
Hallo Matthias,
Matze2903 hat geschrieben:
Meines Wissens nach nicht, dann doch die SchaunbällchenmitSchokoladeummantelt-Schachtel. Ich bin gespannt auf das Ergebniss. LG matthias
Hallo Ingo!
Ein Spiegelkabinett! Eine Tolle Idee!
Es gibt permanente und nicht permanente Folie....
Bei beiden Varianten ist es aber so, um so länger die Selbstklebefolien kleben um so stärker zieht der Kleber an und es können Klebereste beim abziehen bleiben.
Liebär Ingo!
