19.08.2016, 09:21
Spiegelfolie
für ein Projekt will ich LEGO-Steine mit (selbstklebender)
Spiegelfolie beschichten.
Hat jemand Erfahrung damit und kann Tipps geben?
Gibt es Unterschiede in der Spiegelqualität?
Konkret interessiert mich auch, ob man später die
Folie wieder abziehen und die beklebten Steine noch
"normal" benutzen kann.
19.08.2016, 14:10
Re: Spiegelfolie
Hallo Roman,
NightStray hat geschrieben:
... was das abmachen anbelangt, so werden
wohl die üblichen Klebereste übrigbleiben.
Ich weiß ja nicht, was es für ein Projekt ist,
Es soll ein Spiegelkabinett werden (womöglich auf 48er Platte),
wo ich durch kleine Öffnungen von aussen reinfotografieren will.
Kleine "echt"-LEGO-Folien werden da nicht ausreichen.
als Hintergrund Steine verwenden, die man eventuell
nicht mehr so benötigt ( 2. Wahl Steine oder mit Gebrauchsspuren)
So habe ich es vor. Werde auch zunächst auf kleinen
Oberflächen testen...
Was mich nur interressiert, woher man Spiegelfolie
oder Spiegelaufkleber bekommt.
Zum Beispiel auch im Online-Bastelbedarf (etwa auch bei Dusyma: Da kostet
der Meter etwa 10 Euro).
Schöne Grüße,
19.08.2016, 14:18
Als Antwort auf den Beitrag von DasMia
+1Re: Spiegelfolie
Hallo Mia,
DasMia hat geschrieben:
Wie groß soll denn die zu beklebende Fläche sein?
In etwa ein 10-12 Steinhöhen hoher Raum (Spiegelkabinett) auf 48er-Platte.
Innendrin soll es auch noch teilspiegelnde Hindernisse und Säulen geben.
Natürlich ist mir klar, dass Puristen nicht begeistert sein werden.
Die Spannung halte ich aber aus.
... im Idealfall nicht über mehrere Steine kleben und auch nicht
auf Steine mit Rundungen - sonnst hast du einen Zerr-Spiegel Effekt ...
Danke für den Hinweis. Wobei einige verzerrte Abschnitte im Spiegelkabinett
durchaus nett wären...
Das aufkleben sollte beim ersten Mal sitzen, ... Spiegelfolie... verzeiht nämlich garnix.
Ein kleiner Trick der beim aufkleben hilfreich sein kann ist Scheibenreiniger
- am besten farblosen.
Supertipp, danke.
Wenn mich nicht alles täuscht, dann wird die Qualität
besser, je dicker die Folie ist.
Hört sich plausibel an, danke.
Wenn mein Projekt (in mittelferner Zukunft) Erfolg haben sollte,
werde ich das Ergebnis hier bei 1000steine vorstellen.
Matze2903 gefällt das
19.08.2016, 14:21
Re: Spiegelfolie
Hallo Matthias,
Matze2903 hat geschrieben:
Bei den letzten Creatorleuchttürmen gab es Spiegelfolie
für die Drehbeleuchtung, aber nur 2 sehr kleine Kleber. Um ne große
Fläche voll zu kriegen, nicht gerade die beste Lösung, aber puristisch...[/ZITAT}
Gibt es vielleicht LEGO-Kartons mit "silbernem" Inlet? Dann könnte
man das zweckentfremden...
Manche neue Steine spiegeln ja auch. Aber das
reicht nicht für ein Spiegelkabinett...
Liebe Grüsse, Ingo.
19.08.2016, 14:24
Re: Spiegelfolie
Meines Wissens nach nicht, dann doch die SchaunbällchenmitSchokoladeummantelt-Schachtel. Ich bin gespannt auf das Ergebniss. LG matthias
DasMia
19.08.2016, 14:56
Re: Spiegelfolie
Hallo Ingo!
Ein Spiegelkabinett! Eine Tolle Idee!
Selbstredend! Ein Spiegelkabinett sollte definitiv Zerrspiegel besitzen.
Ich freue mich schon drauf.
Liebe Grüße,
Mia
Lexionfahrer
19.08.2016, 15:06
Re: Spiegelfolie
Es gibt permanente und nicht permanente Folie....
Bei beiden Varianten ist es aber so, um so länger die Selbstklebefolien kleben um so stärker zieht der Kleber an und es können Klebereste beim abziehen bleiben.
19.08.2016, 15:27
Re: Spiegelfolie
Liebär Ingo!
Aha.
Nein, ich werde jetzt nicht nach der Länge des Meters fragen.
Und auch nicht nach der Höhe.
Hast Du an Alufolie gedacht? Falls Du sie befestigen willst: Pritt geht gut wieder ab. Falls Alufolie für Deine Zwecke gut genug spiegelt. Und die FKK sieht danach keine Spuren.
Wat anners: Hast Du Dich mal wegen Drittmitteln in jütischer Heide vorstellig gemacht? (Neulich las ich eine Überschrift über die armen Geisteswissenschaftler*, die von den Drittmitteln nix haben.)
*Ich sage auch nix zu geistlosen Wissenschaftlern.
Es gab auch schon wieder neue Mixels.
Geistlose Grüße
Mich.a
Turez
19.08.2016, 17:27
Re: Spiegelfolie
Hallo Ingo,
ob Du es glaubst oder nicht, Du hast bereits einen mit Spiegelfolie beklebten Stein. Guck mal im VW Bulli nach.
Für den angedachten Zweck sicher nicht ausreichend, aber immerhin ein Anfang.
Steindrucker
19.08.2016, 17:32
Re: Spiegelfolie
kann ich auch geschnitten anbieten
Der Steindrucker auf Facebook
never never give up forever
21.08.2016, 08:27
Re: Spiegelfolie
Hallo Jonas,
Turez hat geschrieben:
... Du hast bereits einen mit Spiegelfolie beklebten Stein.
Danke für den Tipp. Aufgeklebt hatte ich die Folie damals
nicht. Mal schauen, wo das "Stückchen" liegt.
Richtig.
Für das Spiegelkabinett werde ich aber erst mal mit Fremdfolie (und Fremdspiegeln)
experimentieren. Nur wenn der Erfolg überwältigend sein sollte, werde ich dann
überlegen, ob sich die Kosten für Original-LEGO-Folie rentiert.
SEITENFRAGE: Würdest Ihr es für realistisch halten, dass LEGO auf Wunsch von
Kunden "Spiegelsteine" (einseitig oder mehrseitig beschichtet) herausbringt?
PS. Es gibt zhumindest gut funktionierende Spiegel auf Acryl-Basis.
22 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
