Gibt es den Technikstopper auch in schwarz? In welchem Set? Artikelnummer?
Danke für evtl. Infos.
Walton
Grüße an meinen Stalker
Thomas52xxx , Dirk1313 gefällt das
Hallo Walton,
Ah, das ist schon mal was.
Ein Tipp, probier's mal aus:
Wenn Du das Teil dort gefunden hast steht die Artikelnummer nicht dabei.
Mit der Maus auf das Bild gehen, rechte(!) Maustaste drücken und dann "Grafik anzeigen". Dann wird Dir nur das Bild angezeigt, ganz oben in der Adresszeile Deines Internet-Browsers steht dann:
"http://www.1000steine.de/de/info/teilereferenz/img/4239601.jpg"
So hast Du schon mal eine Teilenummer.
Teile findest Du sehr gut auf Brickset.
Einfach aufrufen und oben rechts bei "search" die Teilenummer eingeben.
Dann siehst Du das Teil, drunter ein kleines blaues Feld mit der Design-ID, in Deinem Fall dann 32123.
, Navigation , TheNew , Farnheim gefällt das (4 Mitglieder)
, TheNew gefällt das
05.12.2015, 17:11
05.12.2015, 17:15
Hallo Carrera124, wen stößt du denn vor den Kopf? Nur einen, Walton.
Woher nimmst du dir das Recht Waltons Aussage nicht zu glauben, das er durch eine Erkrankung, BL einfach nicht kann? Warum liesst du Waltons Fragen?
Lass ihn und seine Postings doch einfach in Ruhe! Und hebe dir deine BL-Postings für die auf, die etwas mit anfangen können.
SL Matthias
66er , Walton , Dirk1313 , , Kirk , friccius , kneisslbauer gefällt das (7 Mitglieder)
