martin82
07.01.2015, 21:15
2-Gang Getriebe .... Prototyp und Frage an die Experten
habe gerade mal etwas getüftelt, und möchte gerne eure Meinung hören.
Wäre es möglich ein ferngesteuertes Fahrzeug, das mit einem 2-Gang Getriebe ausgestattet ist, zu realisieren?
Mein Aufbau funktioniert theoretisch, es ging nur darum die Funktion ohne groß erklären darzustellen (einfacher habe ich es nicht hinbekommen, auch hier bin ich für Verbesserungsvorschläge dankbar).
Könnte man wenn das Fahrzeug im ersten Gang anfährt (Stellung wie auf Bild) dann per zweitem Motor im Rollen in den zweiten Gang schalten, der dann in meinem Fall auf ca Faktor 1,7 erhöht?
Oder zerreißt es da die Zahnräder?
Wenn das schon mal jemand so oder so ähnlich ausprobiert hat würde ich mich über einen Kommentar freuen!
Grüße und Danke!
stefanraulfs
10.01.2015, 16:44
Als Antwort auf den Beitrag von stefanraulfs
Re: 2-Gang Getriebe .... Prototyp und Frage an die Experten
Hallo Martin,
aber.... wenn Du Distanzen überbrücken musst (von Antriebs-zu Abtriebswelle) benutze eine Welle(Kreuzachse)oder Riemen, d.h. Getriebe vorschalten!
das war wohl etwas missverständlich, ich meine natürlich den Abstand von Getriebe und Abtriebswelle Räder!
Sorry,
Stefan
lostcontinent
10.01.2015, 17:58
+1Re: Offensichtlich geht es - zumindest...
Ansonsten kann ich dir das "Das inoffizielle LEGO Technic-Buch" (gibts auch auf englisch) von Sariel empfehlen.
Trotzdem ist das Buch eine Fundgrube für schicke Techniken.
Dem kann ich mir nur uneingeschränkt anschließen.
Ansonsten gibt es im Youtube viele Videos zu Gangschaltungen, die z.B. den Gangwechsel per Aktuator durchführen.
Mein Favorit bei 2-Gang-Getriebe sind allerdings Gangwechsel per M-Motor, Schneckenantrieb und Rutschkupplung.
Um die vielen Zahnräder zwischen Motor und Antriebsachse zu vermeiden: baue den Motor längs zur Fahrtrichtung ein und treibe das Getriebe über einen 90° Winkel an (z.B. über "double bevel" Zahnräder) - so war m.E. auch der letzte Beitrag gemeint
gruß,
LC
lostcontinent:
Rico gefällt das
lostcontinent
10.01.2015, 18:09
um ein Differential kommst Du eh nicht drumrum, wenn Du um die "Ecke" fahren willst!
Nach meiner Erfahrung ist das bei Spurweiten < 16 Studs völlig egal.
Die Differentiale fressen auf der Geraden mehr Performance als es in Kurven bringt.
V.a.D. kommts Du ohne Differential probemlos über Teppichkanten,
mit Differential bleibst Du da schon mal hängen, weil ein Rad in der Luft hängt
gruß,
LC
lostcontinent:
stefanraulfs
10.01.2015, 19:04
Als Antwort auf den Beitrag von lostcontinent
Hallo LC,
da hilft dann nur noch eine (Teppichkanten)-Differentialsperre!
(wenn Off-Road-Carpet-Crawler)
Gruß Stefan
stefanraulfs
12.01.2015, 13:49
Als Antwort auf den Beitrag von martin82
Hallo Martin,
hab auch nochmal ein wenig rumprobiert,
vielleicht hilft Dir das ein wenig weiter, nur so als Anregung.
...probier es einfach mal aus wenn es für Dich Sinn macht.
Grüße Stefan
lostcontinent
12.01.2015, 15:22
das geht aber auch einfacher:
lostcontinent:
stefanraulfs
14.01.2015, 18:04
Hallo LC,
stimmt, Du hast recht!
(das war Mist)
aber wie wär's denn damit:
Ein letzter Versuch, aber ich vermute es interessiert so oder so niemanden mehr!!
Grüße Stefan
15.01.2015, 08:36
Falsch!
lostcontinent
15.01.2015, 18:27
lostcontinent
15.01.2015, 18:32
hier ist die einfachste Lösung, lässt sich unter Last schalten.
Verhältnis 1:1,67
Blau ist der Motorantrieb mit einem 12er double bevel Zahnrad.
Dieses treibt die beiden Kupplungszahnräder an (Achtung: die alte Version mit der Verzahnung beim Achsloch).
Diese drehen frei auf der roten Abtriebsachse.
Pink sind die übertragenden Zahnräder.
Zwischen dem 20er double-bevel Zahnrad und dem danebenliegenden 16er Zahnrad gehört eigentlich noch ein Technic "bush".
EDIT: und natürlich oben auf die Technic Steine mit den 2 Löchern noch jeweils 1x6 Platten nd an der Seite noch ein paar Steine zur Stabilität.
Das hier soll nur das Prinzip verdeutlichen.
Gang 1:
Gang 2 (Vorgelegewelle um eine Noppe verschoben):
gruß,
LC
lostcontinent:
martin82
18.01.2015, 19:38
Danke an alle Beiträge, Bilder sind gespeichert! (ohne Text)
