habe gerade mal etwas getüftelt, und möchte gerne eure Meinung hören.
Wäre es möglich ein ferngesteuertes Fahrzeug, das mit einem 2-Gang Getriebe ausgestattet ist, zu realisieren?
Mein Aufbau funktioniert theoretisch, es ging nur darum die Funktion ohne groß erklären darzustellen (einfacher habe ich es nicht hinbekommen, auch hier bin ich für Verbesserungsvorschläge dankbar).
Könnte man wenn das Fahrzeug im ersten Gang anfährt (Stellung wie auf Bild) dann per zweitem Motor im Rollen in den zweiten Gang schalten, der dann in meinem Fall auf ca Faktor 1,7 erhöht?
Oder zerreißt es da die Zahnräder?
Wenn das schon mal jemand so oder so ähnlich ausprobiert hat würde ich mich über einen Kommentar freuen!
Grüße und Danke!
Hallo Martin,
wenn es Dir nur um zwei Stufen geht, probier dies:
Hallo Martin,
lostcontinent:
Rico gefällt das
lostcontinent:
Hallo LC,
da hilft dann nur noch eine (Teppichkanten)-Differentialsperre!
(wenn Off-Road-Carpet-Crawler)
Gruß Stefan
Hallo Martin,
hab auch nochmal ein wenig rumprobiert,
vielleicht hilft Dir das ein wenig weiter, nur so als Anregung.
das geht aber auch einfacher:
lostcontinent:
Hallo LC,
stimmt, Du hast recht!
(das war Mist)
aber wie wär's denn damit:
lostcontinent
15.01.2015, 18:27
Als Antwort auf den Beitrag von stefanraulfs
lostcontinent
15.01.2015, 18:32
hier ist die einfachste Lösung, lässt sich unter Last schalten.
Verhältnis 1:1,67
Blau ist der Motorantrieb mit einem 12er double bevel Zahnrad.
Dieses treibt die beiden Kupplungszahnräder an (Achtung: die alte Version mit der Verzahnung beim Achsloch).
Diese drehen frei auf der roten Abtriebsachse.
Pink sind die übertragenden Zahnräder.
Zwischen dem 20er double-bevel Zahnrad und dem danebenliegenden 16er Zahnrad gehört eigentlich noch ein Technic "bush".
EDIT: und natürlich oben auf die Technic Steine mit den 2 Löchern noch jeweils 1x6 Platten nd an der Seite noch ein paar Steine zur Stabilität.
Das hier soll nur das Prinzip verdeutlichen.
Gang 1:
lostcontinent:
