habe gerade mal etwas getüftelt, und möchte gerne eure Meinung hören.
Wäre es möglich ein ferngesteuertes Fahrzeug, das mit einem 2-Gang Getriebe ausgestattet ist, zu realisieren?
Mein Aufbau funktioniert theoretisch, es ging nur darum die Funktion ohne groß erklären darzustellen (einfacher habe ich es nicht hinbekommen, auch hier bin ich für Verbesserungsvorschläge dankbar).
Könnte man wenn das Fahrzeug im ersten Gang anfährt (Stellung wie auf Bild) dann per zweitem Motor im Rollen in den zweiten Gang schalten, der dann in meinem Fall auf ca Faktor 1,7 erhöht?
Oder zerreißt es da die Zahnräder?
Wenn das schon mal jemand so oder so ähnlich ausprobiert hat würde ich mich über einen Kommentar freuen!
Grüße und Danke!
Ich frickel da mal was zusammen und schicke dir das dann als PN. Ob es heute noch wird, kann ich aber nicht versprechen.
Gruß Martin
/Martin
das wär super, danke!
Aber keine Eile, ich bin erst ganz grob am Ideen und Teile zusammensuchen.
Hallo Martin,
wenn es Dir nur um zwei Stufen geht, probier dies:
Hallo Martin,
lostcontinent:
Rico gefällt das
lostcontinent:
Hallo LC,
da hilft dann nur noch eine (Teppichkanten)-Differentialsperre!
(wenn Off-Road-Carpet-Crawler)
Gruß Stefan
Hallo Martin,
hab auch nochmal ein wenig rumprobiert,
vielleicht hilft Dir das ein wenig weiter, nur so als Anregung.
das geht aber auch einfacher:
lostcontinent:
Hallo LC,
stimmt, Du hast recht!
(das war Mist)
aber wie wär's denn damit:
