Marwel
03.05.2014, 07:07
Hilfe! LDD startet nicht mehr
Moin 'tsammen!
Mein Komposter hat sich den neuen "Firefox" geholt, und seit dem startet der LDD nicht mehr.
Es kommt nur die Anzeige "Bausteine installieren" und holt sich 159,...MB. Und dann...paff...ist das Programm weg.
Habe schon alles erdenklich ausprobiert. Bis hin zur Neuinstallation.
Im "offline Modus" startet er. Dazu ziehe ich allerdings den Stecker. Oder geht das auch anders?
Ich sitze hier schon zwei Stunden, und kriege gleich das Kot...
Ich hoffe mir kann jemand helfen!
Markus
Kirk
03.05.2014, 10:35
Als Antwort auf den Beitrag von Marwel
Re: Hilfe! LDD startet nicht mehr
Hallo Marwel,
ich habe gestern auch Probleme mit meinem LDD gehabt, weil der knapp 1GB Arbeitsspeicher belegt hat, als er sich aktualisieren wollte. Wieviel RAM hat Dein Rechner? Versuche, den LDD zu löschen, dann den PC neu zu starten und die Installation durchzuführen, bevor weitere Programme gestartet werden.
Dotterbart
03.05.2014, 12:32
die sollte Punkt 2 bein Update weiterhelfen.
Diese Anleitung habe ich nach meinen Erfahrungen zusammengestellt.
Sie basiert auf die von mir benutzte Hardware mit Windows Betriebssystemen.
Neuinstallation :
1. Systemanforderungen prüfen. Wenn die Mindestanforderungen gerade so erfüllt werden,
rate ich von einer Installation ab. Das “Bauen“ macht dann keinen Spaß.
2. Festplatte entmüllen und defragmentieren.
3. Registrierung bereinigen - wenn möglich.
4. Treiber der Grafikkarte noch aktuell – wenn nicht, dann den neusten beim Hersteller downloaden und installieren.
5. LDD Programm runter saugen und SPEICHERN : http://ldd.lego.com/download/
6. Vierenscanner (wenn vorhanden) deaktivieren
7. LDD setup ausführen und am Ende NICHT gleich starten.
8. Vierenscanner wieder aktivieren.
9. Von Vorteil ist, den Speicherort für die eigenen Dateien auf eine andere Partition zu verlegen und dort einen Ordner
mit passenden Namen erstellen (zB: D:/ Eigene Dateien/LDD Mocs). Bei einer
evtl.unplanmäßigen Neuinstallation des Betriebssystems bleiben die Dateien erhalten und müssen nicht extra gesichert werden.
10. Wer sich auskennt, kann in seinem Grafikkartentreiber bestimmte Einstellungen vornehmen, welche sich positiv auf die Grafikleistung
auswirken. Danach einen Neustart von Windows ausführen. Wer sich
nicht auskennt, macht mit 11. weiter
11. LDD starten. Wenn eine Internetverbindung besteht, aktualisiert sich der LDD erst einmal, bevor das Programm startet.
12. Jetzt die Einstellungen wie Schattierung und Steinumrisse vornehmen – was die Grafikkarte hergibt.
13. Jetzt bauen wir eine Kleinigkeit und speichern das in unserem ausgelagerten LDD Moc Ordner. Sollen ältere Moc-Dateien verwendet werden,
dann hier rein kopieren.
14. Benutzerhandbuch lesen ( muß ich auch noch machen )
15. Viel Spaß
Update oder Reinstallation:
1. Wenn wieder ein Update auf die neue Version ansteht, deinstalliere ich den LDD über die Systemsteuerung, nach dem ich meine Moc-Dateien gesichert habe. Der Programmordner ist danach leer bleibt aber erhalten.
2. Ärger kann aber ein versteckter Ordner machen, der nach einem Update wieder vom LDD genutzt wird. In dem sind die alten Einstellungen gespeichert. Wenn man diesen von der Platte putzen möchte, dann in der Systemsteuerung/Ordenoptionen auf "versteckte Ordner und Dateien anzeigen" umstellen. Danach im Nutzer Order – AppData – Roaming den Lego Company Ordner löschen.
DoTTerbart
9.06.2012
Bis bald
Lars
Marwel
03.05.2014, 12:56
Mahlzeit Thomas!
Ich habe 2GB Arbeitsspeicher. Das hatte bis lang immer gereicht.
Deinstalliert und neu aufgespielt hatte ich auch. Allerdings nicht zwischendurch heruntergefahren.
Kann ich ja mal ausprobieren...
Markus
Kirk
03.05.2014, 13:23
Als Antwort auf den Beitrag von Dotterbart
Hallo Lars,
so gehen die Meinungen auseinander, denn diese Vorschläge führen oftmals dazu, daß sich unerfahrene User zuverlässig von ihren wichtigen Daten trennen. Ich kann vor diesen beiden Tipps nur eindringlich warnen!
Kirk
03.05.2014, 13:30
Hallo Markus,
zum Arbeiten mag das (knapp) ausreichen, aber das Problem scheint wohl der Installationsprozess zu sein, der wesentlich mehr RAM erfordert. Ich habe auch nur 3GB und hatte diverse Programme laufen, als das Update plötzlich meinte, es müsse abstürzen, weil angeblich ein Fehler im Grafiktreiber aufgetreten sei. Ein Blick in den Taskmanager offenbarte dann aber, daß einfach nur das Speicherlimit erreicht war.
03.05.2014, 13:50
das kann ich bestätigen.
Von meinen 4GB sind beim Update-Vorgang 2,5GB belegt, mit einem leeren Projekt 1,9 GB.
Aber es hat einwandfrei geklappt (ist natürlich kein Trost für die bei denen es nicht klappt).
Steinemann
03.05.2014, 13:54
Hallo Markus,
hab mir gestern auch den neuen FF 29 gesaugt.
LDD funktioniert auch hier ohne Probleme. Aber wie schon
hier einige angemerkt haben sollte genügend Ram-Speicher(>3GB)
vorhanden sein.
MMR1988
03.05.2014, 14:27
Ich habe gestern auch das Update ausgeführt und war erschrocken wieso mein Rechner zu Höchstleistungen auflief. Auch bei mir zeigte der Taskmanager, dass von mein 4 GB RAM nicht mehr viel übrig war...
/Martin
/Martin
Marwel
03.05.2014, 17:03
Na super!
Es scheint also nicht am Browser zu liegen.
Ich hatte zwar sowieso vor mir einen neuen Komposter zuzulegen (eben wegen des LDD), aber eigendlich nicht vor Weihnachten.
Na gut. Ich kann natürlich bis dahin auch "offline" arbeiten.
Aber kann ich den LDD auch offline starten ohne jedesmal den Stecker zu ziehen?
Markus
