27.01.2014, 06:43
27.01.2014, 06:48
+108Bahnschranken mit Motorantrieb
heute möchte ich Euch meine Bahnschranken mit Motorantrieb vorstellen.
Vorgaben
Die Schienen sollten mit nur einer Schwelle auf der Bodenplatte aufliegen. Das Aussehen sollte vorbildnah sein, also keine sichtbaren Hebel oder Zahnräder enthalten. Damit war klar, dass ein Getriebe- oder Gestänge-Antrieb nicht möglich ist. Der Lauf der beiden Schrankenbäume sollte möglichst synchron und ruckfrei sein. Wie beim Vorbild wird die Schranke über Seile angetrieben
Da es sich um eine Vollschranke aus den 60ern handelt muss laut EBO der Raum zwischen den Bäumen kontrolliert werden, ob sich hier niemand eingesperrt hat. Somit hat das Schrankenwärterhäuschen seine Berechtigung (heute wird das über Kameras oder Radar gemacht) – das war auch eine schöne Begründung, um einmal ein Häuschen zu bauen und das Gelände etwas auszuschmücken.
Das Video (50 sec.) zeigt zunächst eine reduzierte Geschwindigkeit, indem ein PF-Empfänger auf Stufe 4 eingestellt wurde, danach die Originalgeschwindigkeit nur mit Batteriekasten und Umschalter.
Der Übergang besteht aus Holzbohlen, am Ende sind sie schräg eingebaut, damit keine Kupplungsteile des Zuges hängenbleiben.
Die Anlage aus Sicht der Gleise.
Das Bahnwärterhäuschen
Die Rückseite des Bahnwärterhäuschens….
… und das Häuschen von vorne. Die Gefache sind mit einzelnen Steinen ausgemauert. Die nicht gravierten Seiten des Sockels sind so gut es geht weggetarnt.
Von hier wird auch noch ein (im Modell nicht dargestelltes) entfernt liegendes Signal bedient, die Drähte laufen unter den Gleisen durch (mit Gittern abgedeckt), der Spannhebel sorgt für immer gleichmäßigen Seilzug.
Viel Spaß hat mir der Bau des Schuppens gemacht. Das schon etwas gealterte Dach liegt auf vorne sichtbaren Sparren auf, die Ecken schließen bündig ab (was nicht so einfach war wie es aussieht, mit einem 1x1 mit Noppen an den Seiten wäre das nicht zu erreichen).
Einblicke
Das Innere des Schuppens….
…und das Häuschens
Technik
Die Technik ist übersichtlich und besteht aus Antrieb mit Getriebeblock (links), Seilumlenkungen (Mitte) und den beiden Schrankenbäumen.
Die Schrankenbäume werden über Seile hochgezogen, sie schließen durch ihr Gewicht. Deswegen ist darauf zu achten, dass sie sich in ihren Lagern sehr leichtgängig bewegen und die beiden Seile ungefähr gleich lang sind, damit Toleranzen durch Dehnung etc. sich ausgleichen. Daher läuft eines unter der Bahn, eines unter der Straße entlang.
Antrieb
Als Antrieb dient ein kleiner Schlitten, der über die Zahnstange um vier Noppen verschoben wird. Vorne trägt er zwei 3er Liftarms, in die je ein 2er Liftarm mit einem Friction-Connector eingesteckt wird. Durch Drehen können so beide Bäume unabhängig voneinander justiert werden. Der Weg könnte durch aufstecken von Tile oder Plate auf den Lampenstein am Ende der Bahn auch variiert werden, das war bei mir nicht nötig.
Beim Zusammenbau wird der Schlitten nach vorne gefahren, die Schranken sind geschlossen, beide Liftarms sind in Mittelstellung. Die Seile werden eingelegt, von unten durchgezogen und dann mit dem dunkelgrauen Connector-Pin einfach festgesteckt. Die Seilreste kommen zusammengerollt in die kleine „Kiste“ vorne rechts, damit sie sich nicht im Getriebe verheddern. Danach werden die Schranken hochgezogen und dann die Liftarms so eingestellt, dass sie gerade an ihrem Anschlag liegen (dass ist der graue Technic-Bush im Lager)
Das Getriebe ist sehr einfach, 8:24 und dann nochmal 8:24 (Rutschkupplung), hier kann auch eine andere Übersetzung für „schneller“ oder „langsamer“ gewählt werden. Mir sind langsam laufende Schranken lieber.
Die Schrankenbäume
Das Bild zeigt den Baum auf der Antriebsseite (das Seil läuft in Schrankenrichtung unter der der Straße zum Antrieb)
Das Lager im Detail, es besteht aus sehr wenigen Teilen.
Das Gegengewicht des Schrankenbaums. Die Antriebseile sind original Lego (thin, wie es z.B. im Unimog 8110 vorkommt, x77ac50).
Es wird an der mittleren(!) der drei Achsen verknotet und dann um die rechte Achse gelegt, dadurch ist die Führung um die rechte Achse immer konstant und nicht vom Knoten abhängig.
Das Seil für die Stabilisierung des Baums ist normaler Bindfaden, er ist vorne am Baum verknotet, hinten nur zwischen den beiden Liftarms eingeklemmt.
Dieses Bild zeigt den Baum auf der gegenüberliegenden Seite (das Seil läuft quer zur Schrankenrichtung unter der Bahnlinie zum Antrieb), deswegen ist hier ein 2er Liftarm zur Umlenkung verbaut; ansonsten sind die beiden gleich.
Gut zu sehen ist hier auch das Teil, auf dem der Baum aufliegt, durch Verschieben des Connectors auf dem senkrechten Bar kann die waagerechte Endlage eingestellt werden.
Hier die Seilführung im Überblick. Auf die vier Scharniere werden nachher die Auffahrten aufgelegt, ohne dass sie die Seile berühren.
Wie immer bei mir: verbaut wurde, was da ist, das ist schon mal älter oder verfärbt. Nichts wurde gesägt oder geklebt. Fremdteile sind die beiden Abspannschüre und die Beschriftung.
Ich hoffe, das Häuschen, die Schranken und die verbaute Technik gefallen dem einen oder anderen.
29 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
06.02.2014, 13:44
Re: Bahnschranken mit Motorantrieb
Hallo Micha,
Damit ist leider mein Hauptargument für mein "Eisenbahnstandard", den ich noch immer nicht vorgestellt hab, unter die Schienen 4 Platten Bahndamm zu machen, dahin Hauptargument war, dass man dann bequem Technicstangen für den BÜ-Antrieb unten drunter durchbauen kann.)
4 Platten sind massig - und das unter alle Schienen, das scheint mir lohnend, wenn man das Schotterbett mit darstellen möchte. Das klingt nach Steinefresser...
Das MOC gefällt, den Antrieb hab ich noch nicht so ganz verstanden,
Ist nichts dran, an der Schranke ist eine Schnur, die an dem Schlitten befestigt ist, wenn man den hin und herschiebt bewegt sie sich - so habe ich in der ersten Zeit auch getestet, ganz ohne Motor.
ist alles sehr teilesparend, aber dennoch sehr! vorbildgetreu gebaut.
reine Not, und ich musste noch einiges nachkaufen, speziell tan und reddish brown.
Teilweise sind diese Teile ja sehr, sehr teuer, da habe ich mir dann mit billigeren einer anderen Farbe beholfen.
Schön, dass es Dir gefällt.
jjinspace
06.02.2014, 16:21
Das ist ja wirklich wundervoll!
Weiß gar nicht, warum ich das jetzt erst entdecke.
Schnuckeliges Häuschen! Tolle Technik sowieso. Und so unauffällig. Genial gelöst!
J. J. in Space
9. Berliner SteineWAHN!
Legofan9484
07.02.2014, 16:19
Sieht echt klasse aus. Eine Frage in eigener Sache hätte ich die Mauersteine vom Häuschen wo bekommt man die? Hab die bisher noch nie gesehen hast du nen Artikelnummer? Möchte die gern in mein Projekt einbinden...
Danke dir schon mal vorab für die Antwort
Gruß Lars alias Legofan9484
07.02.2014, 16:24
Als Antwort auf den Beitrag von Legofan9484
07.02.2014, 16:27
Hallo Lars,
ich vermute mal Du meinst die hier
4646577
Lego Element-IDs
Light Bluish Gray 6000066
Dark Bluish Gray 6000311
Dark Tan 4646577
Medium Dark Flesh 4656783
BL-Nummer89283
Beim Planen beachten:
- man kann sie nicht mit Versatz bauen, das sieht man beim Treppensockel
- die Seiten nicht nicht graviert
- die Rückseite hat nur eine waagerechte Rille
Legofan9484
07.02.2014, 17:35
Jap genau die hab ich gemeint Danke
07.02.2014, 17:41
Dafür gibt es jetzt den 1x4 15533. Wenn auch erst mal nur in einer Farbe.
6055309
ssvr05
09.12.2018, 13:09
Irgendwie bin ich zu blöd dafür!
Hast du zufällig eine Bauanleitung für mich?
Würde es gerne nachbauen!
Danke im vorraus
09.12.2018, 13:16
Als Antwort auf den Beitrag von ssvr05
09.12.2018, 13:17
ssvr05 hat geschrieben:
Würde es gerne nachbauen! Danke im vorraus
Nein, leider gibt es keine Anleitung, und es ist auch alles abgebaut.
Aber das bekommen wir hin.
Eigentlich zeigen die Bilder alles.
Es sind zwei Teile: der Antrieb und der Schrankenbaum.
An welchem Teil scheitert es?
01.09.2019, 17:39
01.09.2019, 17:42
Deinen Schrankenantrieb hole ich wieder aus der Versenkung hoch. Zum einen, weil er es verdient hat. Zum anderen, weil ich diesen modifiziert habe.
Neben einigen optischen Modifikationen soll das ganze vor allem in ein LEN-Modul integriert werden. Sprich, unter den Schienen sind vier Plattenhöhen, unterhalb der Straßenfahrbahn zwei Steinhöhen Platz. Damit kann man etwas anfangen, aber wirklich reichlich ist das nicht. Um mit der Höhe klar zukommen, musste ich sogar auf eine noppenlose Platte ausweichen, damit ich die Schicht Fliesen einsparen kann. Der Prototyp wurde dann bei Einbau und Anpassen noch ein wenig umgebaut.
Nicht leugnen kann ich, dass die ich die Seiten des Gegengewichts leicht überschliffen habe, da sich dieses immer wieder in der Halterung verhakt hat. Das wäre eigentlich nicht erforderlich gewesen, da die Schrankenbäume nie so weit geöffnet werden - sonst lassen sich sich nicht mehr schließen.
In den 1x2-Technik-Kreuzstein der Ausführung C sind zwei kurze Technic-Pins reingezwängt worden, daher stehen die Steine gegeneinander. Wenn die Steine an der 1x3 ganz fest gegeneinander gedrückt werden, halten Sie ihre Position auf dem halben 1x5 Liftarm.
Von der Schnur abgesehen keine Fremdteile. Nichts gedrucktes. Für das Auflager habe ich mir noch eine Steinschleduer bestellt. Mal schauen, ob die passt.
Ob und wie ich die Behängung des Schrankenbaums ausführen werde, bin ich mir auch noch nicht im klaren.
Motor und Getriebe werden in einem Betriebsgebäude ihren Platz finden.
01.09.2019, 17:55
01.09.2019, 17:57
für die Behängung des Schrankenbaums kam mir gerade eine Blitzidee:
Auf die überdimensionierten Technic-Teile kann man verzichten, wenn man ohnehin schon Bindfäden im Modell verwendet.
Einfach von den Verbindungsstellen des Rohres abwärts graue Bindfäden hängen und unten, als Querstange, ein graues Flexrohr in passender Länge festbinden.
An den Enden des Rohres kann man sich die Knoten sparen, wenn man es fertigbringt einen Faden durchs Rohr zu ziehen, der an beiden Enden übersteht und als Aurhängung zum Rohr dient.
Es gilt wie immer "unverbindlicher Garniervorschlag". Ausprobieren und ggf wegwerfen!
Klaus,
der mehr als 20 Jahre immer mal wieder mit seinem Fahrrad, auf dem Weg zur Arbeit, von so einer Schranke gestoppt wurde.
