heute möchte ich Euch meine Bahnschranken mit Motorantrieb vorstellen.
Vorgaben
Die Schienen sollten mit nur einer Schwelle auf der Bodenplatte aufliegen. Das Aussehen sollte vorbildnah sein, also keine sichtbaren Hebel oder Zahnräder enthalten. Damit war klar, dass ein Getriebe- oder Gestänge-Antrieb nicht möglich ist. Der Lauf der beiden Schrankenbäume sollte möglichst synchron und ruckfrei sein. Wie beim Vorbild wird die Schranke über Seile angetrieben
Da es sich um eine Vollschranke aus den 60ern handelt muss laut EBO der Raum zwischen den Bäumen kontrolliert werden, ob sich hier niemand eingesperrt hat. Somit hat das Schrankenwärterhäuschen seine Berechtigung (heute wird das über Kameras oder Radar gemacht) – das war auch eine schöne Begründung, um einmal ein Häuschen zu bauen und das Gelände etwas auszuschmücken.
yoube , Oversize , Roberts , ezt , typhoon , DerBrickPicker , jwt3004 , MisterX , cubo , operator , Jojo , BRICKMASTER2010 , burny , Titus , nowi41fan , renrew , Tagl , Dirk1313 , bp10030 , cimddwc , husky734 , Kroko , Lukutus , MMR1988 , Erpelmutz , jopiek , Ben® , Kirk , shadow020498 , Walton , Tomcat , Legoben4559 , whiteshark , BiDi , naseneis , voyagetom , acarstens , Pudie® , Thomas52xxx , TigarC , KingTut , legomadly88 , katerjur , joro , nogi , Pete378 , stonetown , Accent , boettch2 , sachsi , floge , Dave42 , der seb , Thomas1807 , DD , MTM , Legomex , Legowilli , Kai , beerly , Cran , Friemelsteiner , singvogel , Luigi , Saori , asper , Monteur , max123 , DavidK , MARPSCH , Eiffelturm , Autobauer , brickdream , Hopihalido , legofreak96 , JuL , gonzka , jjinspace , navicula , Luggi , olimcfly , Matze2903 , mobau35 , MeckerMike , cokebottles , SAJ , robin hood , der konstrukteur , flyingangel , OlafM , legodesinger , mattwoll , , , Deistergekko , Nordsturm921 , Angebrickt , Misch , videot , Woldan , voxel , BOBII , dungeonkeeper3 , Matthias , womo , Mace Acki , Tad16o , DerMann (108 Mitglieder)
Guten Morgen Werner
Aber hallo! Aber sicher gefällt das. Super gebaut. Einfach spitze. Genau so stelle ich mir einen Montag-Morgen-Start vor
Ich habe mir auch schon so einen Bahnübergang mit Seilzug gebaut. Die Idee hab ich mir irgendwo abgeschaut. Weiss jetzt aber nicht mehr wo. Ist schon ewig her.
Die Funktion hab ich jedoch soweit automatisiert, dass ein herannahender Zug die Schranke betätigt. Wurde dann aber wieder auf Eis gelegt, da die ganz Anlage immer noch im Bau ist.
Deine Ausschmückungen sind einfach spitze! Das eine oder andere Detail wird sicher auch bei mir Anwendung finden.
Ganz herzlichen Dank immer für deine super schönen und interessanten Beiträge.
Einen schönen Tag wünsche ich.
Gruss, Dani
Total toll. Es bleibt für mich als PF-Neuling nur eine Frage: Wie löst man den Motor aus und wie sorgt man dafür, dass dieser nur exakt vier Noppen weit läuft?!
das sind ja zwei Fragen auf einmal
Du brauchst eine Batteriebox, z.B.
oder auch 4578042.
Beide haben einen Schalter rechts-aus-links, somit kannst Du die Schranke direkt betätigen.
Ich habe noch einen Umschalter zwischengeschaltet, oder Du nimmst stattdessen einen Infrarotempfänger. Unbedingt nötig ist das nicht.
Und warum fährt der Schlitten nur 4 Noppen?
Weil der gelbe Rahmen ihm nicht mehr Raum lässt.
Und das weiße Zahnrad hier
Danke
Hallo Werner
Erst mal ein Lob für die Optik! Die Szene um die Bahnschranke ist prima ausgestaltet.
Sei es der "Zaun" neben den Gleisen oder die Details am und um das Schrankenwärterhäuschen oder die Bahnschranken selbst und mehr ...
Und dann noch die Seilzug-Technik der Schrankenbäume - mir gefällts.
Gruß Werner
Hallo Werner!
Das gesamte Ensemble gefällt mir ausgesprochen gut ...
Man schreibt auch, wenn man keine hat. (Wilhelm Busch)
Hallo Michael,
geniale Konstruktion! Verglichen mit meiner Unterbau-Lösung, die ich demnächst noch vorstellen wollte - mit massig Zahnrädern bis nach oben (und dreifacher 8:24-Untersetzung) -, ist sie deutlich eleganter.
Hallo Lok24,
also cih muss sagen das das wirklich eins der besten Eisenbahn Zubehör und Szenerie Mocs ist was ich gesehen habe Hut ab. Die Technik ist echt cool mit dann ganzen Strippen lässt du die Schranken spielen Was jetzt noch fehlt wäre so was wie ein sensor das wen der Zug kommt die Schranken runter gehen muss aber nicht zwangsläufig sein.
Viele Grüße colognebrick
