27.01.2014, 06:43
27.01.2014, 06:48
+108Bahnschranken mit Motorantrieb
heute möchte ich Euch meine Bahnschranken mit Motorantrieb vorstellen.
Vorgaben
Die Schienen sollten mit nur einer Schwelle auf der Bodenplatte aufliegen. Das Aussehen sollte vorbildnah sein, also keine sichtbaren Hebel oder Zahnräder enthalten. Damit war klar, dass ein Getriebe- oder Gestänge-Antrieb nicht möglich ist. Der Lauf der beiden Schrankenbäume sollte möglichst synchron und ruckfrei sein. Wie beim Vorbild wird die Schranke über Seile angetrieben
Da es sich um eine Vollschranke aus den 60ern handelt muss laut EBO der Raum zwischen den Bäumen kontrolliert werden, ob sich hier niemand eingesperrt hat. Somit hat das Schrankenwärterhäuschen seine Berechtigung (heute wird das über Kameras oder Radar gemacht) – das war auch eine schöne Begründung, um einmal ein Häuschen zu bauen und das Gelände etwas auszuschmücken.
Das Video (50 sec.) zeigt zunächst eine reduzierte Geschwindigkeit, indem ein PF-Empfänger auf Stufe 4 eingestellt wurde, danach die Originalgeschwindigkeit nur mit Batteriekasten und Umschalter.
Der Übergang besteht aus Holzbohlen, am Ende sind sie schräg eingebaut, damit keine Kupplungsteile des Zuges hängenbleiben.
Die Anlage aus Sicht der Gleise.
Das Bahnwärterhäuschen
Die Rückseite des Bahnwärterhäuschens….
… und das Häuschen von vorne. Die Gefache sind mit einzelnen Steinen ausgemauert. Die nicht gravierten Seiten des Sockels sind so gut es geht weggetarnt.
Von hier wird auch noch ein (im Modell nicht dargestelltes) entfernt liegendes Signal bedient, die Drähte laufen unter den Gleisen durch (mit Gittern abgedeckt), der Spannhebel sorgt für immer gleichmäßigen Seilzug.
Viel Spaß hat mir der Bau des Schuppens gemacht. Das schon etwas gealterte Dach liegt auf vorne sichtbaren Sparren auf, die Ecken schließen bündig ab (was nicht so einfach war wie es aussieht, mit einem 1x1 mit Noppen an den Seiten wäre das nicht zu erreichen).
Einblicke
Das Innere des Schuppens….
…und das Häuschens
Technik
Die Technik ist übersichtlich und besteht aus Antrieb mit Getriebeblock (links), Seilumlenkungen (Mitte) und den beiden Schrankenbäumen.
Die Schrankenbäume werden über Seile hochgezogen, sie schließen durch ihr Gewicht. Deswegen ist darauf zu achten, dass sie sich in ihren Lagern sehr leichtgängig bewegen und die beiden Seile ungefähr gleich lang sind, damit Toleranzen durch Dehnung etc. sich ausgleichen. Daher läuft eines unter der Bahn, eines unter der Straße entlang.
Antrieb
Als Antrieb dient ein kleiner Schlitten, der über die Zahnstange um vier Noppen verschoben wird. Vorne trägt er zwei 3er Liftarms, in die je ein 2er Liftarm mit einem Friction-Connector eingesteckt wird. Durch Drehen können so beide Bäume unabhängig voneinander justiert werden. Der Weg könnte durch aufstecken von Tile oder Plate auf den Lampenstein am Ende der Bahn auch variiert werden, das war bei mir nicht nötig.
Beim Zusammenbau wird der Schlitten nach vorne gefahren, die Schranken sind geschlossen, beide Liftarms sind in Mittelstellung. Die Seile werden eingelegt, von unten durchgezogen und dann mit dem dunkelgrauen Connector-Pin einfach festgesteckt. Die Seilreste kommen zusammengerollt in die kleine „Kiste“ vorne rechts, damit sie sich nicht im Getriebe verheddern. Danach werden die Schranken hochgezogen und dann die Liftarms so eingestellt, dass sie gerade an ihrem Anschlag liegen (dass ist der graue Technic-Bush im Lager)
Das Getriebe ist sehr einfach, 8:24 und dann nochmal 8:24 (Rutschkupplung), hier kann auch eine andere Übersetzung für „schneller“ oder „langsamer“ gewählt werden. Mir sind langsam laufende Schranken lieber.
Die Schrankenbäume
Das Bild zeigt den Baum auf der Antriebsseite (das Seil läuft in Schrankenrichtung unter der der Straße zum Antrieb)
Das Lager im Detail, es besteht aus sehr wenigen Teilen.
Das Gegengewicht des Schrankenbaums. Die Antriebseile sind original Lego (thin, wie es z.B. im Unimog 8110 vorkommt, x77ac50).
Es wird an der mittleren(!) der drei Achsen verknotet und dann um die rechte Achse gelegt, dadurch ist die Führung um die rechte Achse immer konstant und nicht vom Knoten abhängig.
Das Seil für die Stabilisierung des Baums ist normaler Bindfaden, er ist vorne am Baum verknotet, hinten nur zwischen den beiden Liftarms eingeklemmt.
Dieses Bild zeigt den Baum auf der gegenüberliegenden Seite (das Seil läuft quer zur Schrankenrichtung unter der Bahnlinie zum Antrieb), deswegen ist hier ein 2er Liftarm zur Umlenkung verbaut; ansonsten sind die beiden gleich.
Gut zu sehen ist hier auch das Teil, auf dem der Baum aufliegt, durch Verschieben des Connectors auf dem senkrechten Bar kann die waagerechte Endlage eingestellt werden.
Hier die Seilführung im Überblick. Auf die vier Scharniere werden nachher die Auffahrten aufgelegt, ohne dass sie die Seile berühren.
Wie immer bei mir: verbaut wurde, was da ist, das ist schon mal älter oder verfärbt. Nichts wurde gesägt oder geklebt. Fremdteile sind die beiden Abspannschüre und die Beschriftung.
Ich hoffe, das Häuschen, die Schranken und die verbaute Technik gefallen dem einen oder anderen.
19 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
LegoConnex
28.01.2014, 22:01
Re: Bahnschranken mit Motorantrieb
Das einzige was mir auffällt: Warum keine Andreaskreuze?
Spaß beiseite: ein Balken müsste 1x 4 haben, das ist schon riesig, und das ganze wid sehr dick.
Oder jemand kann das besser...?
MIr würde so was in der Art einfallen:
Leider fiel mir auf die schnelle nichts ein um den Propeller an der Antenne zu befestigen.
Auch bin ich mir nicht sicher wie die Größenverhältnisse in Bezug auf dein Modell passen.
Dirk
29.01.2014, 11:56
Als Antwort auf den Beitrag von LegoConnex
+1Re: Bahnschranken mit Motorantrieb
Hallo Dirk,
irgendwie - groß!
Auch der Arbeiter,der sie schnell aufgestellt hat, ist nicht so ganz überzeugt.
PS: ja, drei weiße Fliesen 1x1 sind alles was ich habe.....
cimddwc
29.01.2014, 13:25
Meine versuchsweise Lösung:
Mit kleinem weißen Aufkleber, den man etwas sauberer, gleichmäßiger anbringen sollte...
Auch nicht das Gelbe vom Ei, aber irgendwie noch besser als die "offizielle" Lösung mit einem simplen Kreuz-Aufkleber auf einer 2x2-Fliese wie z.B. im neuen "ICE"-Set.
29.01.2014, 13:36
1x4 passt schon.
Das Andreaskreuz hat eine Länge von 1250 mm. (zu Anlage 5 scrollen) 1250 / 42 / 8 = 3,72 Noppen
LegoConnex
31.01.2014, 17:16
also ich finde deine Idee mit den Winkeln als Aufsatz richtig gut. Auch denke ich das das garnicht zu groß wirkt. Einziges Manko ist wohl die entstehende Tiefe des Andreaskreuzes.
Dirk
abhf
31.01.2014, 23:44
Das müsste gehen....
Andreas Böker (abhf)
JuL
05.02.2014, 12:33
Wirklich schön! (ohne Text)
„Altgrau“ facere necesse est.
05.02.2014, 14:42
Re: Wirklich schön!
Danke, Jürgen.
Habe sogar extra blaue Blumen verbaut, die ja an keinem Gleis fehlen dürfen....
06.02.2014, 10:21
+1meine Andreaskreuze
Hallo ihr,
meine Andreaskreuze sehen so aus:
noch nicht optimal, aber mir gefiel die Länge von 4 Noppen auch nicht so recht. Daher diese Variante - und: ist ja nur ein Feldwegübergang ;)
stepsternschnuppe gefällt das
06.02.2014, 10:29
danke für dieses Modell. Das sind genau die Sachen, weswegen ich das Forum hier liebe. Dein MOC bringt eine Menge Innovation mit.
Den Antrieb der Schranken mit Hilfe von Bindfäden zu machen, darauf wäre ich nicht gekommen / bzw. nicht auf diese funktionierende Lösung. Damit ist leider mein Hauptargument für mein "Eisenbahnstandard", den ich noch immer nicht vorgestellt hab, unter die Schienen 4 Platten Bahndamm zu machen, dahin
(Hauptargument war, dass man dann bequem Technicstangen für den BÜ-Antrieb unten drunter durchbauen kann.)
Wie dem aber auch sei.
Das MOC gefällt, den Antrieb hab ich noch nicht so ganz verstanden, aber ich werd ihn mir mal nachbauen. Die Schranken sehen mit den Technic-Verbindern auch sehr realistisch, ebenso das "drumherum" - ist alles sehr teilesparend, aber dennoch sehr! vorbildgetreu gebaut. Sehr gut.
Gruß Micha
10 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
