Hopihalido
20.06.2013, 20:30
+2Prellbock
So, hier also mein erstes kleines MOC:
Beim letzten Bild sieht man, das ich mir nochmal Gedanken über den Maßstab machen muss.
Gruß Olli
www.STEINHANSE.eu
it's not a brick, it's Lego
Schalkeboy2000 , nanalego
20.06.2013, 21:12
Re: Prellbock
Hallo Olli,
schönes Teil.
Wieviel Aufprallkraft kann der Bock widerstehen, bevor er "wegfliegt"?
Ingo(dt).
Hopihalido
20.06.2013, 21:21
Re: Prellbock
Hallo Ingo,
der Prellbock fliegt nicht weg, er ist so gebaut, das er auf den Schienenköpfen gleiten kann. Und wenn man den nicht durch zusätzliche Bremsen sichert, rutscht er am Gleisabschluss von der Schiene.
www.STEINHANSE.eu
TigarC
21.06.2013, 00:40
Re: Prellbock
Hey,
also von die reine Symmetrie bzw. dem Design finde ich den gut.
Okay die Größe paßt eventuell doch, als wenn der die Waggon aufhalten soll.
Am besten wäre jetzt noch eine Federung um die Züge zu bremsen,
aber da bin ich auch schon ein Weilchen am überlegen.
Schließlich habe ich ja auch das Problem des "Wegfliegen",
wenn ich mal wieder nicht aufpasse beim ranfahren
Harry
Kirk
21.06.2013, 07:37
Re: Prellbock
Hallo Harry,
im Railbricks Magazin Ausgabe 7 Seite 10 wird so eine Konstruktion vorgestellt.
21.06.2013, 08:21
21.06.2013, 08:47
+2Prellbock mit Feder.
Ich hab einen mit Feder! Den hab ich mal irgendwo im Netz gefunden und der funktioniert prima.
Im Grunde funktioniert es so:
Verwendet werden die Original Puffer und eine Technik-Feder (shock absorber).
Dann wird ein Rahmen gebaut, in den die Eisenbahnpuffer beweglich drinstecken und ein dreiviertel Pin wird mit der langen Pinseite nach unten in die Magnethalterung der Puffer gesteckt. An diese lange Seite des Pins wird dann die Feder waagerecht nach hinten gesteckt und am Boden festgemacht.
Zu kompliziert geschrieben? Guckt ihr hier:
Hier drücke ich die Puffer nach hinten. Die Fliese, die hinten herausragt, ist das 2x2-Plattchen der Puffer, was in der Regel auf dem Eisenbahnmotor steckt.
Die Idee ist nicht von mir.
Außerdem sieht man hier Modul 3 meiner zukünftigen Modulanlage. Modul 1 wird in den nächsten Wochen hier vorgestellt. Alles Weitere dazu später.
Das ist übrigens Original TLC-Staub...
olimcfly , Hopihalido gefällt das
jjinspace
21.06.2013, 13:25
Re: Prellbock
Hallo Hopi,
oder so ähnlich ;)
sieht ja ganz nett aus, willkommen hier überhaupt.
Wie jetzt?
Ich dachte, ein Prellbock dient dazu, eben den evtl. auffahrenden Zug abzubremsen? Der darf doch nicht weggleitman.
Also bitte unbedingt sichern; dürfte doch kein Problem sein, den einfach auf einer Schwelle aufzupfropfen, wenn man sich nicht die Mühe machen will, eine "Umklammerung" der Schienen zu bauen.
J. J. in Space
9. Berliner SteineWAHN!
Hopihalido
22.06.2013, 02:07
+1Re: Prellbock
Moin J.J.
den Prellbock zu sichern ist sicher kein Problem. Aber die Reibung auf der Schienenoberkante reicht aus um einen "entlaufenden Wagen" sicher abzufangen. Anders sieht es natürlich aus wenn ein Zug mit voller kraft dagegen wirkt, aber da würde auch jeder Prellbock in der Realität das weite suchen. Ein Prellbock soll ja auch nie angefahren werden, und wenn dann nur um den Schaden kleinstmöglich zu halten.
Quelle Wikipedia:
"Prellböcke sind meist so beschaffen, dass sie beim Aufprall möglichst viel Energie des rollenden Zuges aufnehmen können, damit der Zug nach Möglichkeit unbeschädigt bleibt. Der Prellbock kann dabei unter Umständen verformt oder zerstört werden.
Ein Gleisbremsprellbock ist üblicherweise aus Metall und wird mittels verschraubbarer Klemmen an den Schienen befestigt. Er ist dann als Ganzes verschiebbar, wobei hohe Reibungskräfte den Zug abbremsen."
Gruß Olli
www.STEINHANSE.eu
TigarC gefällt das
23.06.2013, 08:36
Re: Prellbock mit Feder.
Hallo MTM,
... Verwendet werden die Original Puffer und eine
Technik-Feder (shock absorber)...
danke für die Erklärungen und die aussagekräftigen Bilder.
Um Shock-Absorber-Elemente ging es mir in der Tat bei meiner
Ursprungsfrage.
Auch Prellböcke in Wirklichkeit, gerade in Kopfbahnhöfen,
haben solche Elemente. Ein wunderbar rustikales Beispiel
ist der Prellbock in Altenbeken am Ende von Gleis 31.
Leider habe ich aktuell kein Foto davon.
Wer in Altenbeken mal umsteigen muss, sollte sich das Ding
unbedingt zu Gemüte führen.
Ingo(dt).
PS. Eine Herausforderung für Legobauer könnte übrigens
das Eisenbahn-Viadukt von Altenbeken sein.
Kirk
23.06.2013, 11:03
Hallo Ingo,
Meinst Du diesen Prellbock?
http://www.panoramio.com/photo/67027246
Auf der SteinCHenwelt 2011 in der Schweiz war ein Modell eines solchen Viadukts mit ca. 1m Höhe ausgestellt.
Fotos gibt's hier (1 Foto) und hier (viele)
23.06.2013, 14:49
Genau, das sind die Böcke zu den Gleisen 31 und 32.
Auf den Bildern sieht man die Shock-Absorber-Teile
nur im Hintergrund. Aber praktisch dürften sie wirklich
gut funktionieren.
Toll. Ein bisschen schade, dass in dem Modell die Farbe der Bögen in
ganz einheitlichem Grau ist. Zumindest das Altenbekener ist ja
multi-tan-grau.
Ingo(dt).
19 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
