Hopihalido
20.06.2013, 20:30
+2Prellbock
So, hier also mein erstes kleines MOC:
Beim letzten Bild sieht man, das ich mir nochmal Gedanken über den Maßstab machen muss.
Gruß Olli
www.STEINHANSE.eu
it's not a brick, it's Lego
Schalkeboy2000 , nanalego
19 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
25.06.2013, 17:14
Re: könntest du das Bild bitte noch ein klein bißchen größer machen...?
...kann man ja kaum was erkennen, auf dem Toledo-Bild..
Guck einfach in der Bildergalerie zu Prellbock
bei wikipedia.
Hopihalido
25.06.2013, 19:19
Re: Prellbock mit Feder.
Hallo Ingo,
Bei den unteren Modell der Firma Rawie hast Du recht. Diese Sorte von Prellböcken wird meist in Kopfbahnhöfen eingesetzt, wo wenig Platz zum abfangen eines Zuges vorhanden ist. Und dieses Modell federt auch langsam wieder in seine Position zurück.
Bei den oberen Prellbock ist dies definitiv nicht der Fall. Je nach auffahr Geschwindigkeit schiebt der sich immer weiter zusammen. Um ihn wieder in seine Position zu bringen, müssen erst die Bolzen gelöst werden und der Prellbock mittels Gleiswinde oder Flaschenzug zurück gezogen werden.
Die Anzahl der zusätzlichen Bremselemente richtet sich hauptsächlich an der Geschwindigkeit die auf den Gleis gefahren werden darf und der Masse der aufprallenden Fahrzeuge.
Auf Deinen Foto sind die Bremselemente mit einen Scherendämpfer (dämpft, federt nicht!) verbunden, es gibt da noch mehrere andere Methoden, die nach meinen Kenntnisstand aber alle nicht mehr eingebaut werden (kosten?). In der Regel werden bei einen normalen Gleisbremsprellbock die zusätzlichen Bremselemente ohne direkte verbindung mit den Prellbock an die Schiene geklemmt.
Gruß Olli
www.STEINHANSE.eu
asper
25.06.2013, 22:01
Re: Prellbock mit Feder. - Quelle?
Das hier sieht dem Prellbock ziemlich ähnlich:
http://www.flickr.com/photos/54690337@N06/sets/72157628229089079/with/6434636559/
War's das?
Steffen
flickr
Hopihalido
28.06.2013, 09:18
Prellbock ohne Zusatzbremsen
Falls es noch jemanden Interessiert ;)
Gruß Olli
www.STEINHANSE.eu
28.06.2013, 09:30
Re: Prellbock ohne Zusatzbremsen
immer doch. Stellt sich die Frage, wozu dieser Prellbock gut sein soll..
Gruß Micha
Hopihalido
28.06.2013, 09:43
Der wurde vor 4 Jahren hinter einer Schutzweiche eingebaut.
Gruß Olli
www.STEINHANSE.eu
28.06.2013, 09:45
Was ist denn BITTE eine Schutzweiche?
Danke
28.06.2013, 09:47
Danke schon gefunden, nur nicht so richtig kapiert
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzweiche
Hopihalido
28.06.2013, 09:50
Re: Was ist denn BITTE eine Schutzweiche?
Eine Schutzweiche wird (meist) eingebaut wenn das Ende eines Abstell/Kehrgleises in ein Hauptgleis mündet. Um den Verkehr auf den Hauptgleis vor Flankenfahrt zu schützen.
Gruß Olli
www.STEINHANSE.eu
28.06.2013, 09:51
OK aber ohne Weiche würden die Schienen nicht zusammenfinden. Ist das dann ne besondere Bauart?
