legonoob1978
31.01.2013, 08:22
2 PF-Motoren in einer Lok
ist das realisierbar? Sollten dann beide über einen Kanal gleichzeitig gesteuert werden. Nur dann müssten die Motoren in gleiche Richtung verbaut werden, sprich beide Kabel schauen in eine Richtung raus. So wie auf diesem Bild
Beide Kabel mittig nach oben führen wäre ideal, aber dann drehen die Motoren in unterschiedliche Richtung, Das Anschlusskabal lässt sich am IR-Empfänger auch nicht andersrum anschließen. Gibt es da eine andere Möglichkeit? Denn wenn das Kabel nach vorne herausgeführt, wird lässt es sich m.M.n. sehr schwer verstecken.
Juge
31.01.2013, 08:27
Re: 2 PF-Motoren in einer Lok
Dafür gibt es einen Polwechseladapter von Lego.
legonoob1978
31.01.2013, 08:38
Als Antwort auf den Beitrag von Juge
cool, allerdings kann ich diesen Adapter nicht finden, weder im Lego-Shop noch bei bricklink. Kannst Du mir bitte die Teilenummer nennen?
Flogo
31.01.2013, 08:41
Er ist bei S@H gelistet:
Pf Schalter
Mfg, Flo
www.noppenbahner.de
legonoob1978
31.01.2013, 08:43
ahh ok, ich hatte eher nach nem 2x2 Plate geschaut, dachte nicht, dass das so was "riesiges" ist. Jetzt weiß ich bescheid, danke.
Lothar
31.01.2013, 09:06
+1Re: 2 PF-Motoren in einer Lok
Hallo legonoob1978!
Bei der PF-Zug-Fernbedienung von LEGO kann man doch mit den kleinen schwarzen Schiebereglern die Drehrichtung ändern. Das sollte für Deine Zwecke ausreichen, oder?
Liebe Grüße
Lothar
gefällt das
MMR1988
31.01.2013, 09:09
Wie wär's, wenn du das Zahnrad auf der Abtriebswelle (da wo die Eisenbahnräder dran sind) einfach auf die entsprechende Seite bringst? Dann kannst du die Motoren nach belieben einbauen. Also bei gedrehten Motoren -> einmal links, einmal rechts. Und schon ist das Problem gelöst.
Falls das jetzt nicht ganz klar geworden ist, kann ich das gerne heute Nachmittag mal im MLCad zusammenbasteln und als Bild hochladen.
Beste Grüße
/Martin
legonoob1978
31.01.2013, 09:32
Als Antwort auf den Beitrag von Lothar
dann müsste ich aber beide Motoren getrennt (blau und rot) am IR-Empfänger anschließen und die wären dann auch getrennt zu regeln, das möchte ich ja eben nicht.
legonoob1978
31.01.2013, 09:35
es geht um den Motor 88002. Da wüsste ich jetzt nicht, wie ich da direkt was ändern könnte
MMR1988
31.01.2013, 09:54
Sag das doch gleich ;)
Da kannst in der Tat nur über den Polwender gehen.
Ich bin davon ausgegangen, dass du die Drehgestelle mit jeweils einem M-Motor antreiben willst...
Beste Grüße
/Martin
