legonoob1978
31.01.2013, 08:22
2 PF-Motoren in einer Lok
ist das realisierbar? Sollten dann beide über einen Kanal gleichzeitig gesteuert werden. Nur dann müssten die Motoren in gleiche Richtung verbaut werden, sprich beide Kabel schauen in eine Richtung raus. So wie auf diesem Bild
Beide Kabel mittig nach oben führen wäre ideal, aber dann drehen die Motoren in unterschiedliche Richtung, Das Anschlusskabal lässt sich am IR-Empfänger auch nicht andersrum anschließen. Gibt es da eine andere Möglichkeit? Denn wenn das Kabel nach vorne herausgeführt, wird lässt es sich m.M.n. sehr schwer verstecken.
legonoob1978
31.01.2013, 08:38
Als Antwort auf den Beitrag von Juge
Re: 2 PF-Motoren in einer Lok
cool, allerdings kann ich diesen Adapter nicht finden, weder im Lego-Shop noch bei bricklink. Kannst Du mir bitte die Teilenummer nennen?
Flogo
31.01.2013, 08:41
Er ist bei S@H gelistet:
Pf Schalter
Mfg, Flo
www.noppenbahner.de
legonoob1978
31.01.2013, 08:43
ahh ok, ich hatte eher nach nem 2x2 Plate geschaut, dachte nicht, dass das so was "riesiges" ist. Jetzt weiß ich bescheid, danke.
Lothar
31.01.2013, 09:06
+1Re: 2 PF-Motoren in einer Lok
Hallo legonoob1978!
Bei der PF-Zug-Fernbedienung von LEGO kann man doch mit den kleinen schwarzen Schiebereglern die Drehrichtung ändern. Das sollte für Deine Zwecke ausreichen, oder?
Liebe Grüße
Lothar
gefällt das
MMR1988
31.01.2013, 09:09
Wie wär's, wenn du das Zahnrad auf der Abtriebswelle (da wo die Eisenbahnräder dran sind) einfach auf die entsprechende Seite bringst? Dann kannst du die Motoren nach belieben einbauen. Also bei gedrehten Motoren -> einmal links, einmal rechts. Und schon ist das Problem gelöst.
Falls das jetzt nicht ganz klar geworden ist, kann ich das gerne heute Nachmittag mal im MLCad zusammenbasteln und als Bild hochladen.
Beste Grüße
/Martin
legonoob1978
31.01.2013, 09:32
Als Antwort auf den Beitrag von Lothar
dann müsste ich aber beide Motoren getrennt (blau und rot) am IR-Empfänger anschließen und die wären dann auch getrennt zu regeln, das möchte ich ja eben nicht.
legonoob1978
31.01.2013, 09:35
es geht um den Motor 88002. Da wüsste ich jetzt nicht, wie ich da direkt was ändern könnte
MMR1988
31.01.2013, 09:54
Sag das doch gleich ;)
Da kannst in der Tat nur über den Polwender gehen.
Ich bin davon ausgegangen, dass du die Drehgestelle mit jeweils einem M-Motor antreiben willst...
Beste Grüße
/Martin
DavidK
31.01.2013, 10:27
Hallo legonoob.
Ich habe das gleiche Problem mit dem Horizzon Express.
Als ich mir den Motorisieren wollte habe ich einen PF-Motor extra dazubestellt.
Da der Zug mit seinen sechs Wagen zu lang und schwer ist, kriecht der nur noch im Schneckentempo über die Gleise.
Nach 5 min bleibt er ganz stehen weil die Accus wegen der Belastung (Ich nehme an aufgrund der hohen Last zieht der dann mehr Strom) in die Knie gehen. >
Verstehen kann ich das nicht.
Mein Santa Fe hat 24 Achsen und der fährt mit einem 9V Motor völlig Stressfrei.
Ich wollte das beim AFOL-Shopping mal befachsimpeln und mir ggf. auch einen zweiten Motor kaufen.
Das man dann auch noch einen Polwender braucht hatte ich aber nicht auf dem Schirm.
Man das kostet auch wieder extra...
Grüße David
Jiddu Krishnamurti
HoMa
31.01.2013, 13:38
+1Re: 2 PF-Motoren in einer Lok (Diskussion bei eurobricks.com)
das Thema wird immer mal wieder auch bei www.eurobricks.com diskutiert.
Hier beispielsweise eine Lösung, die im Motor stattfindet:
http://www.eurobricks.com...hl=%2Breverse+%2Bmotor
Viel Erfolg
HoMa
HoMa's World of Bricks
gefällt das
10 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
