ist das realisierbar? Sollten dann beide über einen Kanal gleichzeitig gesteuert werden. Nur dann müssten die Motoren in gleiche Richtung verbaut werden, sprich beide Kabel schauen in eine Richtung raus. So wie auf diesem Bild
Sag das doch gleich ;)
Da kannst in der Tat nur über den Polwender gehen.
Ich bin davon ausgegangen, dass du die Drehgestelle mit jeweils einem M-Motor antreiben willst...
Beste Grüße
/Martin
Hallo legonoob.
Ich habe das gleiche Problem mit dem Horizzon Express.
Als ich mir den Motorisieren wollte habe ich einen PF-Motor extra dazubestellt.
Da der Zug mit seinen sechs Wagen zu lang und schwer ist, kriecht der nur noch im Schneckentempo über die Gleise.
Nach 5 min bleibt er ganz stehen weil die Accus wegen der Belastung (Ich nehme an aufgrund der hohen Last zieht der dann mehr Strom) in die Knie gehen. >
Verstehen kann ich das nicht.
Mein Santa Fe hat 24 Achsen und der fährt mit einem 9V Motor völlig Stressfrei.
Ich wollte das beim AFOL-Shopping mal befachsimpeln und mir ggf. auch einen zweiten Motor kaufen.
Das man dann auch noch einen Polwender braucht hatte ich aber nicht auf dem Schirm.
Man das kostet auch wieder extra...
Grüße David
Jiddu Krishnamurti
das Thema wird immer mal wieder auch bei www.eurobricks.com diskutiert.
Hier beispielsweise eine Lösung, die im Motor stattfindet:
http://www.eurobricks.com...hl=%2Breverse+%2Bmotor
Viel Erfolg
HoMa
jojo22 gefällt das
Wenn man keinen Eingriff am Motor vornehmen möchte, der Umschalter zu viel Platz benötigt, sollte es reichen ein PF-Verlängerungskabel (Puristen bitte nicht weiterlesen) zu opfern und die beiden mittleren Leitungen zu tauschen (irgendwo trennen und über Kreuz zusammenlöten).
Ich habs bei meinem Horizon mit nem zerlegten PF Kabel und Lüsterklemmen gelöst,
da hängt dann auch noch die Beleuchtung dran, und in jedem Triebkopf ein Motor.
Gruß Olaf
Ich finde die Diskussion sehr interessant. Aber die Ansätze sind für meinen Geschmack zu kompliziert...
Ich habe es mit dem Horizon Express noch nicht gemacht, aber mit dem Maersk ging es einwandfrei - und zwar ohne zu schrauben bzw. zu löten. Und das Ding ist jetzt wirklich erstaunlich stark - zieht locker 15 große Waggons auf die Brücke hoch! Insofern kann ich es nur empfehlen.
Und wie geht das? Es ist nur ein kleiner Umbau der Lok selbst in der Weise notwendig, dass beide Motoren mit dem Kabel in die selbe Richtung zeigen. Insofern zeigt das allererste Bild im Thread das Prinzip genau richtig. Wenn das Kabel in beiden Motoren in die selbe Richtung rausgeht (also: beide nach vorn oder beide nach hinten - bei mir zeigen beide Kabel nach vorn), dann arbeiten die Dinger (auf den IR-Empfänger aufeinander draufgestöpselt, also ein Kanal!) so was von munter zusammen - sagenhaft! Da rutscht auch berghoch nichts, weil der Antrieb an 8 Rädern anliegt...
Natürlich gibt es in der Grundplatte der Lok keine passenden Öffnungen für das Kabel. Aber sowohl in der Maersk wie auch im Horizon ist ja die "Nase" recht lang. Und vor der Grundplatte ein kleines Loch (1x2 quer) einzuplanen ist ja nicht schwer. Dann das Kabel durchführen und IR-Empfänger mittig anordnen - da braucht man nicht mal eine Verlängerung. Der Umbau betrifft insofern nur den vorderen Motor - der hintere wird wie gewöhnlich eingebaut.
Ich hoffe, das hilft. Meine Jungs sagen nun zur Maersk: "die stärkste Lok der Welt" :-).
LeOn
P.S. die Akkus sind tatsächlich etwas eher leer, aber es ist auszuhalten. Paar Stunden Betrieb sind locker drin mit eneloops.
Hallo David,
wenn deine Santa Fe schon mit 9V fährt, wieso baust du dann in deinen Horizon nicht auch 9V ein?
legodesinger gefällt das
Hi MTM,
mangels 9V-Motoren war das leider nicht möglich.
Auf meiner Hauptstrecke gibt es 2 Möglichkeiten:
- ein Ring fährt mit PF
- der andere mit 9V
David
Jiddu Krishnamurti
