legonoob1978
31.01.2013, 08:22
2 PF-Motoren in einer Lok
ist das realisierbar? Sollten dann beide über einen Kanal gleichzeitig gesteuert werden. Nur dann müssten die Motoren in gleiche Richtung verbaut werden, sprich beide Kabel schauen in eine Richtung raus. So wie auf diesem Bild
Beide Kabel mittig nach oben führen wäre ideal, aber dann drehen die Motoren in unterschiedliche Richtung, Das Anschlusskabal lässt sich am IR-Empfänger auch nicht andersrum anschließen. Gibt es da eine andere Möglichkeit? Denn wenn das Kabel nach vorne herausgeführt, wird lässt es sich m.M.n. sehr schwer verstecken.
legonoob1978
31.01.2013, 08:43
Re: 2 PF-Motoren in einer Lok
ahh ok, ich hatte eher nach nem 2x2 Plate geschaut, dachte nicht, dass das so was "riesiges" ist. Jetzt weiß ich bescheid, danke.
Lothar
31.01.2013, 09:06
+1Re: 2 PF-Motoren in einer Lok
Hallo legonoob1978!
Bei der PF-Zug-Fernbedienung von LEGO kann man doch mit den kleinen schwarzen Schiebereglern die Drehrichtung ändern. Das sollte für Deine Zwecke ausreichen, oder?
Liebe Grüße
Lothar
gefällt das
MMR1988
31.01.2013, 09:09
Wie wär's, wenn du das Zahnrad auf der Abtriebswelle (da wo die Eisenbahnräder dran sind) einfach auf die entsprechende Seite bringst? Dann kannst du die Motoren nach belieben einbauen. Also bei gedrehten Motoren -> einmal links, einmal rechts. Und schon ist das Problem gelöst.
Falls das jetzt nicht ganz klar geworden ist, kann ich das gerne heute Nachmittag mal im MLCad zusammenbasteln und als Bild hochladen.
Beste Grüße
/Martin
legonoob1978
31.01.2013, 09:32
Als Antwort auf den Beitrag von Lothar
dann müsste ich aber beide Motoren getrennt (blau und rot) am IR-Empfänger anschließen und die wären dann auch getrennt zu regeln, das möchte ich ja eben nicht.
legonoob1978
31.01.2013, 09:35
es geht um den Motor 88002. Da wüsste ich jetzt nicht, wie ich da direkt was ändern könnte
MMR1988
31.01.2013, 09:54
Sag das doch gleich ;)
Da kannst in der Tat nur über den Polwender gehen.
Ich bin davon ausgegangen, dass du die Drehgestelle mit jeweils einem M-Motor antreiben willst...
Beste Grüße
/Martin
DavidK
31.01.2013, 10:27
Hallo legonoob.
Ich habe das gleiche Problem mit dem Horizzon Express.
Als ich mir den Motorisieren wollte habe ich einen PF-Motor extra dazubestellt.
Da der Zug mit seinen sechs Wagen zu lang und schwer ist, kriecht der nur noch im Schneckentempo über die Gleise.
Nach 5 min bleibt er ganz stehen weil die Accus wegen der Belastung (Ich nehme an aufgrund der hohen Last zieht der dann mehr Strom) in die Knie gehen. >
Verstehen kann ich das nicht.
Mein Santa Fe hat 24 Achsen und der fährt mit einem 9V Motor völlig Stressfrei.
Ich wollte das beim AFOL-Shopping mal befachsimpeln und mir ggf. auch einen zweiten Motor kaufen.
Das man dann auch noch einen Polwender braucht hatte ich aber nicht auf dem Schirm.
Man das kostet auch wieder extra...
Grüße David
Jiddu Krishnamurti
HoMa
31.01.2013, 13:38
+1Re: 2 PF-Motoren in einer Lok (Diskussion bei eurobricks.com)
das Thema wird immer mal wieder auch bei www.eurobricks.com diskutiert.
Hier beispielsweise eine Lösung, die im Motor stattfindet:
http://www.eurobricks.com...hl=%2Breverse+%2Bmotor
Viel Erfolg
HoMa
HoMa's World of Bricks
gefällt das
vilbelvespa
31.01.2013, 17:59
Wenn man keinen Eingriff am Motor vornehmen möchte, der Umschalter zu viel Platz benötigt, sollte es reichen ein PF-Verlängerungskabel (Puristen bitte nicht weiterlesen) zu opfern und die beiden mittleren Leitungen zu tauschen (irgendwo trennen und über Kreuz zusammenlöten).
Ich habs bei meinem Horizon mit nem zerlegten PF Kabel und Lüsterklemmen gelöst,
da hängt dann auch noch die Beleuchtung dran, und in jedem Triebkopf ein Motor.
Gruß Olaf
CoLeOn
31.01.2013, 21:15
Ich finde die Diskussion sehr interessant. Aber die Ansätze sind für meinen Geschmack zu kompliziert...
Ich habe es mit dem Horizon Express noch nicht gemacht, aber mit dem Maersk ging es einwandfrei - und zwar ohne zu schrauben bzw. zu löten. Und das Ding ist jetzt wirklich erstaunlich stark - zieht locker 15 große Waggons auf die Brücke hoch! Insofern kann ich es nur empfehlen.
Und wie geht das? Es ist nur ein kleiner Umbau der Lok selbst in der Weise notwendig, dass beide Motoren mit dem Kabel in die selbe Richtung zeigen. Insofern zeigt das allererste Bild im Thread das Prinzip genau richtig. Wenn das Kabel in beiden Motoren in die selbe Richtung rausgeht (also: beide nach vorn oder beide nach hinten - bei mir zeigen beide Kabel nach vorn), dann arbeiten die Dinger (auf den IR-Empfänger aufeinander draufgestöpselt, also ein Kanal!) so was von munter zusammen - sagenhaft! Da rutscht auch berghoch nichts, weil der Antrieb an 8 Rädern anliegt...
Natürlich gibt es in der Grundplatte der Lok keine passenden Öffnungen für das Kabel. Aber sowohl in der Maersk wie auch im Horizon ist ja die "Nase" recht lang. Und vor der Grundplatte ein kleines Loch (1x2 quer) einzuplanen ist ja nicht schwer. Dann das Kabel durchführen und IR-Empfänger mittig anordnen - da braucht man nicht mal eine Verlängerung. Der Umbau betrifft insofern nur den vorderen Motor - der hintere wird wie gewöhnlich eingebaut.
Ich hoffe, das hilft. Meine Jungs sagen nun zur Maersk: "die stärkste Lok der Welt" :-).
LeOn
P.S. die Akkus sind tatsächlich etwas eher leer, aber es ist auszuhalten. Paar Stunden Betrieb sind locker drin mit eneloops.
