Andromeda Ascendant
05.01.2022, 23:37
Andromeda Ascendant
06.01.2022, 02:21
HUD's richtig programmieren
Nabend allerseits ich bin neu hier und hab auch direkt eine Frage und zwar habe ich mir für mein Kettenfahrzeug von Powered Up 2 Hubs (siehe Bild 2), 4 passende XL-Motoren und Lichterkabel besorgt, nur bin ich mit der Programmierung der Hubs etwas überfordert. Der Grund ist der, dass ich eines der Hubs nur für die Beleuchtung und den zweiten nur für den Antrieb verwenden möchte, nur ich weiß nicht wie das genau in der App genau funktioniert, deshalb meine Frage ob jemand morgen Abend ab circa 19 Uhr 19.30 Uhr oder ab Freitag Morgen sich bereit erklären könnte mir das unter Zuhilfenahme von Discord, Skype etc. zeigen, weil ich habe zwar bis jetzt schon einige Youtube-Videos angesehen, bekomme es aber dennoch nicht wirklich auf die Kette. Ich würde mich sehr auf die Hilfe freuen und Danke schonmal im voraus. Ich wünsche auch noch eine schöne gute Nacht.
P.S.: Die 4 Powerfunctionsmotoren werden noch gegen die 4 Powered Up-Motoren getauscht, bevor es noch zu Verwirrungen kommt.
Andromeda Ascendant
06.01.2022, 10:32
Als Antwort auf den Beitrag von Andromeda Ascendant
Re: HUD's richtig programmieren
Ich benutze die Powered Up App. Der Plan ist, es so zu programmieren/einzustellen, dass einerseits die Motoren paarweise gesteuert werden, sprich die beiden Motoren Links zusammen und die Motoren Rechts zusammen und andererseits möchte die Beleuchtung im gleichen Setup, sprich ohne ein zweites Profil extra für die Beleuchtung erstellen zu müssen, an und aus stellen können.
Gimmick
06.01.2022, 10:55
Andromeda Ascendant hat geschrieben:
Also zwei Schieberegler, einen für die linke Seite und einen für die rechte Seite?
06.01.2022, 11:01
Als Antwort auf den Beitrag von Gimmick
06.01.2022, 11:17
Re: HUB's richtig programmieren
Gimmick hat geschrieben:
Genau so:
Schieberegler 1 - Motor A+B
Schieberegler 2 - Motor C+D
Schalter 3 - Licht
@Andromeda Ascendant
Wenn Du jetzt online bist können wie (also Gimmick und/oder ich / oder andere) mit Dir das hier schnell durchgehen, es ist simple wenn man weiß wie's geht....
Melde Dich dann bitte nochmal, danke
Andromeda Ascendant
06.01.2022, 11:35
Andromeda Ascendant
06.01.2022, 11:36
Genau so:
Schalter 3 - Licht
ja
Andromeda Ascendant
06.01.2022, 11:36
Genau so:
Schalter 3 - Licht
gern
06.01.2022, 11:47
06.01.2022, 11:47
leider finde ich gerade das sehr gute Video dazu von @technicmaster0 nicht.
Der Weg ist:
- Oberfläche anlegen (mit den zwei Schiebereglern)
- die haben dann die Nummern 0 und 1
- in die Programmoberfläche wechsseln und mit 0 und 1 die Motoren steuern
der erste Punkt geht ungefähr so:
Wenn das funktioniert hat bitte melden....
Andromeda Ascendant
06.01.2022, 11:50
Der Weg ist:
ok das hab ich
06.01.2022, 12:16
06.01.2022, 12:23
ok das hab ich
Du bist zu schnell
Du musst jetzt immer mal zwischen Bedien-Oberfläche und Programm-Oberfläche wechseln.
In der Bedien-Oberfläche mal auf den Schieber tippen, dann gehen die Eigenschaften auf, unten auf "Zurück auf 0 " aktivieren.
Hier ist das halbe Programm:
Das Motor -Symbol findest Du im grünen Reiter ganz rechts, den "Regler" im türkisgrünen ganz rechts, die vorgebene "0" ist richtig, denn Dein Regler hat ja die "0"
Als Motor statt dem "A" eben "AB" wählen.
Oben mit Tipp auf das Controller-Symbol starten - was passiert?
Andromeda Ascendant
06.01.2022, 12:29
ok das hab ich
Du bist zu schnell
Es werden alle 4 Motoren angesteuert anstatt nur die auf den Ports a und b
06.01.2022, 12:36
Spooky. Bei mir nicht.
Hast Du etwa aus dem halben Programm schon ein ganzes gemacht?
Also so:
und im rechten Block beim Regler auch die "1" hinterlegt?
38 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
