Andromeda Ascendant
05.01.2022, 23:37
Andromeda Ascendant
06.01.2022, 02:21
HUD's richtig programmieren
Nabend allerseits ich bin neu hier und hab auch direkt eine Frage und zwar habe ich mir für mein Kettenfahrzeug von Powered Up 2 Hubs (siehe Bild 2), 4 passende XL-Motoren und Lichterkabel besorgt, nur bin ich mit der Programmierung der Hubs etwas überfordert. Der Grund ist der, dass ich eines der Hubs nur für die Beleuchtung und den zweiten nur für den Antrieb verwenden möchte, nur ich weiß nicht wie das genau in der App genau funktioniert, deshalb meine Frage ob jemand morgen Abend ab circa 19 Uhr 19.30 Uhr oder ab Freitag Morgen sich bereit erklären könnte mir das unter Zuhilfenahme von Discord, Skype etc. zeigen, weil ich habe zwar bis jetzt schon einige Youtube-Videos angesehen, bekomme es aber dennoch nicht wirklich auf die Kette. Ich würde mich sehr auf die Hilfe freuen und Danke schonmal im voraus. Ich wünsche auch noch eine schöne gute Nacht.
P.S.: Die 4 Powerfunctionsmotoren werden noch gegen die 4 Powered Up-Motoren getauscht, bevor es noch zu Verwirrungen kommt.
Andromeda Ascendant
06.01.2022, 11:50
Re: HUB's richtig programmieren
leider finde ich gerade das sehr gute Video dazu von @technicmaster0 nicht.
Der Weg ist:
- Oberfläche anlegen (mit den zwei Schiebereglern)
- die haben dann die Nummern 0 und 1
- in die Programmoberfläche wechsseln und mit 0 und 1 die Motoren steuern
der erste Punkt geht ungefähr so:
Wenn das funktioniert hat bitte melden....
ok das hab ich
06.01.2022, 12:16
Als Antwort auf den Beitrag von Andromeda Ascendant
06.01.2022, 12:23
Andromeda Ascendant hat geschrieben:
ok das hab ich
Du bist zu schnell
Du musst jetzt immer mal zwischen Bedien-Oberfläche und Programm-Oberfläche wechseln.
In der Bedien-Oberfläche mal auf den Schieber tippen, dann gehen die Eigenschaften auf, unten auf "Zurück auf 0 " aktivieren.
Hier ist das halbe Programm:
Das Motor -Symbol findest Du im grünen Reiter ganz rechts, den "Regler" im türkisgrünen ganz rechts, die vorgebene "0" ist richtig, denn Dein Regler hat ja die "0"
Als Motor statt dem "A" eben "AB" wählen.
Oben mit Tipp auf das Controller-Symbol starten - was passiert?
Andromeda Ascendant
06.01.2022, 12:29
ok das hab ich
Du bist zu schnell
Es werden alle 4 Motoren angesteuert anstatt nur die auf den Ports a und b
06.01.2022, 12:36
Spooky. Bei mir nicht.
Hast Du etwa aus dem halben Programm schon ein ganzes gemacht?
Also so:
und im rechten Block beim Regler auch die "1" hinterlegt?
Andromeda Ascendant
06.01.2022, 12:41
Also so:
Ja das war das Problem. Ok das funktioniert schonmal.
06.01.2022, 12:44
Wunderbar!
Was ist jetzt mit dem Licht?
Ein Schalter "ein/aus" (also wie ein Kugelschreiber)
Zwei Schalter, einer ein, einer aus?
Alle 4 Ports gleichzeitig?
Also: was genau soll es tun?
Andromeda Ascendant
06.01.2022, 12:46
Wunderbar!
Genau alle vier Ports gleichzeitig und ein Schalter für ein und aus
Andromeda Ascendant
06.01.2022, 12:52
Wunderbar!
Nur ich habe gerade das Problem das es nicht beide Hubs gleichzeitig verbindet. ich hab jetzt den Hub für das Licht verbunden, weil es sich vorhin nicht mit der App verbunden hat, ich hoffe das ist kein Problem, ich muss aber gerade kurz weg. Muss kurz zu meinem Opa
06.01.2022, 12:57
06.01.2022, 13:47
Bei mir geht alles, ich stelle das hier schon mal ein, Du meldest Dich bei Gelegenheit wieder, ich bin so bis 18:00 hier....
Du brauchst noch den Schalter, auf die Nummer achten, bei Dir vermutlich die "2"
und das Programm zusätzlich zu den zwei Motorsteuerungen, die schon da sind:
Das läuft immer in einer Schleife.
Das besondere ist vorne das Icon für den Port, da steht links "2" für das zweite Hub.
Und der Schalter (bei mir die 3) liefert 0 oder 1, also wird hier mit 20 multipliziert, gibt dann für die LEDs 0 oder 20.
Den Schalter für die HUB-Adresse findets Du unter dem weißen Reiter ganz links.
Wenn nicht: rechst unter auf die drei Punkte ... "Einstellungen" und links neben dem ? "drei Steine" auswählen.
Und so sollte das unter den Bluetooth-Einstellungen aussehen (bei Dir steht da zweimal Technic Hub"), das mit den Motoren muss immer oben stehen, man kann die auch mit den Strichen rechts umsortieren
Gimmick
06.01.2022, 13:41
Re: HUD's richtig programmieren
Würde es in solchen Fällen spürbar Vorteile bringen die Motoren auf die Hubs zu verteilen?
32 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
