![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/88483-1641421504.jpg)
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/88483-1641421528.jpg)
Andromeda Ascendant hat geschrieben:
Hat sich gerade erledigt. ich bin gerade durch Zufall auf die Hilfestellung für Powered Up auf der Legoseite gestoßen und es ganz leicht und zwar wenn man den zweiten hub verbinden möchte, muss man den grünen Knopf auf dem Hub gedrückt halten und wenn in der App die entsprechende Fläche Hellgrün erscheint, muss man auf diese tippen und beide solange halten bis der Hub mit der App verbunden ist,
Aber dennoch danke für eure Hilfe
07.01.2022, 12:51
Als Antwort auf den Beitrag von Andromeda Ascendant
07.01.2022, 12:52
Interessant, das ist bei mir definitiv nicht so, habe aber auch die alte Version der App.
Andromeda Ascendant
07.01.2022, 20:25
Andromeda Ascendant
07.01.2022, 20:31
Nabend eine kleine Frage hab ich noch zur Steuerung und zwar wenn ich die Regler beide nach vorne bewege, dreht eine Kette vorwärts wie sie es soll und die andere allerdings rückwärts. Muss ich da noch etwas hinzufügen bei der Programmierung damit beide Ketten in die gleiche Richtung laufen oder ist das normal? An der Position der Stecker liegt es schonmal nicht, hab vorhin schon von den Motoren einer Seite die Steckplätze getauscht, hat aber nichts gebracht.
Tagl hat geschrieben:
![[image]](https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/img/10457-1641472762.jpg )
Dankeschön
Nabend Ich mal wieder. Ich habe mir jetzt für die Lichter zwei Smart Hubs geholt, weil es mit dem zweiten Technic Hub und dem Licht nicht funktioniert hat. Nun hab ich das Problem, dass im Glücksfall nur einen der beiden Smart Hubs zusätzlich zum Technic Hub verbinden kann und ich kann in diesem Fall ganz normal fahren wie geplant, aber ich kann das Licht nicht an und machen da passiert dann gar nichts, obwohl ich es genau so gemacht habe wie du es mir erklärt hast Lok24. Ich hab mir auch jetzt wieder mehrere Youtube-Videos angeschaut und mehrere Websites angeschaut, aber nirgendwo ist eine Erklärung dafür wie das genau hinbekomme und mit dem verbinden des 2 Hubs war einfach nur Glück meinerseits sonst nichts.
dann schicke bitte mal ein Bild von dem gesamten Programm und der BT-Übersicht, danke.
Evtl hat sich in meinem Beispiel ein Fehler eingeschlichen.
