ich bin was Lego angeht noch etwas ahnungslos und komme nicht weiter.
Das Modell "41999 - 4x4 Crawler Exclusive Edition" ist mein eigentlicher Kaufwunsch gewesen!
Leider habe ich festgestellt das Lego kein auch nur vergleichbares Set im Angebot hat.
Und 500€ bei ebay ist ja wohl ein schlechter Witz, da muss man ja schon ein richtiger Fanboy sein.
Natürlich bin ich auch auf das Modell von Lepin gestoßen... Dazu sage ich jetzt einfach mal nichts..
Also es handelt sich um mein erstes Technic-Modell (Ich besitze keine anderen Technic-Teile) und ich will es jetzt einfach mal testen!
Ich habe Spaß am bauen, die kleinen am fahren. Das soll der Plan sein.
Mein Plan ist folgender:
Ich kaufe "42075 - First Responder" den ich optisch noch ganz okay finde und den baue diesen auf RC um.
Dazu wollte ich den "42095 - Stunt-Racer" kaufen um an die Powerfunctions zu kommen.
Wenn ich die Powerfunctions einzeln Kaufe ist das teurer als der Stuntracer das macht ja keinen Sinn!
Das würde mich dann 90€ kosten. Und die Teile vom Stuntracer könnte ich dann benutzen um die Powerfuncitons in den First Responder einzubauen.
Habt Ihr noch eine bessere Idee?
Bin über jede Anregung dankbar!
Da ich den WeDo Motor ja schon offen hatte kann ich bestätigen dass das nur ein Standart Gleichstrommotor ist. Da ist nichts mit Rückmeldung vom Motor an die Steuerung. An die ID Anschlüsse ist lediglich ein Widerstand zur Erkennung angebracht.
MfG, Flo
Im Sommer kommt ein neuer, ferngesteuerter Geländewagen.
Hier mal der Text von Promobricks:
LEGO Technic 4×4 Crawler (42099) – 958 Teile – UVP 229,99 Euro
Das zweite motorisierte Modell und damit auch eines der teureren Modelle ist der 4×4 Crawler. Hier erwartet uns ein Modell im Stil des letzten Crawlers von 2012, dem 9398. Im Gegensatz zu damals ist die Fahrerkabine aber bis ganz nach vorne gezogen, so dass keine Motorhaube mehr zu sehen ist. Die Reifen sind groß und die Bodenfreiheit entsprechend riesig. Als Farben finden jetzt überwiegend Rot für den Unterbau und Grau/Schwarz für den Aufbau Verwendung. Die kleine Ladefläche ist auch geblieben. Es sind drei Motoren verbaut, davon ein Servo für die Lenkung. Gesteuert wird alles über den neuen CONTROL+ Hub.
Anscheinend warten auch einige neue Teile auf uns, besonders interessant dürfte die neue Radaufhängung mit integriertem Planetengetriebe und Kugellager sein. Auch eine Gelenkwelle ist hier verbaut.
Lego'ische Grüße
Henrik
10.02.2019, 18:29
10.02.2019, 18:30
Hi Henrik,
Über das Fahrzeug hatte ich bereits in meinem Protokoll meines Rundgangs auf dem LEGO Stand bei der Spielwarenmesse in Nürnberg berichtet.
Der Wagen machte einen sehr guten Eindruck. Leider war die Steuerungs-Software noch nicht fertig und wir konnten somit den Wagen noch nicht testen.
Das Besondere war tatsächlich das sehr gut gelagerte (Kugellager?) Plantengetriebe in in der Radnabe.
Ein schönes Modell.
tmctiger
10.02.2019, 18:37
tmctiger
10.02.2019, 18:51
Dirk1313 hat geschrieben:
tmctiger hat geschrieben:
Steinemann hat geschrieben:
Grüße an meinen Stalker
Ich möchte Dir zum Crawler (und zum technisch gleichen 9398) noch zu bedenken geben, dass die gar nicht vernünftig crawlen können.
Warum?
Weil sie Differentialgetriebe haben.
Sprich: Wenn ein Rad den Bodenkontakt verliert, hat das gegenüber liegende auch keine Power mehr. Totaler Käse...
Daher und auch im übrigen teile ich die Meinung von Carrera124 absolut: Wenn Du "gutes" RC willst, dann nimm RC. Besser, billiger, zweckdienlicher. Wenn Du motorisiertes Lego willst, dann nimm Lego.
