Schönen guten Tag,
ich bin komplett neu im Bereich Lego und stehe extrem auf dem Schlauch. Ich könnte etwas Hilfe oder viel Hilfe gebrauchen.
Mein Sohn wünscht sich eine Lego City Eisenbahn, dass ist ja kein Problem. Aber die gewünschte Drehscheibe und der Pausenbahnhof (dieses Rondell wo die Züge warten wenn sie gerade nicht gebraucht werden) stellt meinen Mann und mich vor extreme Schwierigkeiten. In dem Forum habe ich schon sehr viel dazu gesehen, sowie auf YouTube....leider wird der Aufbau und die benötigten Materialien nicht aufgelistet.
Könnt Ihr mir vielleicht helfen und mir sagen wo ich so etwas herbekomme?
LnSchmtt hat geschrieben:
Mit Pausenbahnhof meinst Du wahrscheinlich einen Ringlokschuppen.
Drehscheibe und Ringlokschuppen sind der Traum fast eines jeden Modellbahners. Schon in Spur HO im Rahmen einer normalen Eisenbahnplatte (so um die 1 x 2 Meter) eigentlich nicht zu realisieren. Und die LEGO-Eisenbahn ist etwa doppelt so groß. Da wäre die normale Platte also 2 x 4 Meter.
Einen Rechteckschuppen gab es mal von Lego. Die Anleitung kannst Du herunterladen. Für den Nachbau wirst Du Kompromisse eingehen müssen. Die Teile kosten heute über 200€ (gebraucht) bzw. über 300 (neu). Ein komplettes Set wird kaum günstiger sein.
Es gibt zwar Fans, die sich Drehscheibe und Ringschuppen gebaut haben. Allerdings nichts für ein Kind. Passt auch kaum in ein Kinderzimmer. Und kostet am Ende mehr als mancher ordentliche Gebrauchtwagen. Allerdings in HO auch kein Schnäppchen...
Also besser einen Kompromiss suchen. Und dennoch Tränen vermeiden.
31.08.2018, 10:45
31.08.2018, 10:49
Moin Thomas,
Thomas52xxx hat geschrieben:
Vielen Dank für die vielen Antworten bisher. Ja über die Größe des ganzen habe ich mir bisher keine genauen Vorstellungen gemacht
Hallo Khami,
da waren noch Fragen offen:
wie alt ist der Sohn?
Handelt es sich um eine Teppichbahn, die immer mal wieder auf- und abgebaut wird, oder um eine feste Anlage?
Und es soll nur die Lok gedreht und abgestellt werden?
Wäre eine Schiebebühne eine Alternative?
https://abload.de/img/dsc0431213uai.jpg
Wenn man das wüsste könnte man mal ein paar Vorschläge zusammenbauen.
Ich meibte ne Lokdrehscheibe muss Ja erhöht sein um den Motor drubterzubribgen und die Drehkobstruktion was viele Teile und viel Platz(in der höhe) verbraucht.
Das da kein TGV drauffährt und dreht ist mir schon bewusst.
Gruß Leon
Mir schwebt so etwas vor:
Grundplatte 32x32 oder besser 48x48, weitgehend mit Fliesen zubauen
in die Mitte ein Drehteller, bestehend aus Turntable 4x4 3403 und Rundplatte 4x4 60474
Zwei gerade Schienen, die Verbinder an den Enden absägen/schneiden, so diese nicht über die Grundplatte hinausstehen. Die Schienen mit Platten, z.B. 2x2 + 2x16 + 2x8 unterbauen, damit diese auf den Fliesen aufliegen.
Bei den Schienen der Zu und Abfahrt jeweils am Ende ebenfalls die Verbinder abschneiden. Die Schienen jeweils um eine Plattenhöhe je Schiene so unterlegen, dass die Höhe der Drehscheibe erreicht wird.
Ohne große Tricks lassen sich leider nur vier Abgänge bei 0°, 90°, 180° und 270° realiseren. Aber um eine Lok zu drehen reicht es aus.
genau so.
Wobei ich mutigerweise soger die flache Scheibe (1 Plate) nehmen würde.
Und auch nix sägen.
Ich kann das am WE mal aufbauen.
Wenn du's ganz groß und ganz robust haben willst, wirst du über Kurz oder Lang nicht an einer LEGO Technic Konstruktion vorbeikommen. Für den einfachen Fall dürftest du erstmal mit Thomas52xxx' Vorschlag ein Stück kommen. Aber auch hier wäre anzumerken, dass du dann den eigentlichen Arm der Drehscheibe sicher noch mit irgendwelchen Rädern abstützen müsstest.
Mylenium
