Hallo liebe Eisenbahner,
es gibt ja bereits schöne Vorschläge für 90°-Kurven-Module. Nur basieren diese Vorschläge auf Heerscharen an dunkelgrauen Fliesen, die man in alt-dunkelgrau nicht zu akzeptablen Preisen bekommt Daher habe ich einen Kompromiss gemacht und das Fliesenlegen nach unten verschoben.
Die erste Ebene ist sehr einfach gestrickt:
Thomas52xxx , , Firefighter112 , Luggi , XlegostenikerX , 12abc3 , cubo , Roberts , mcjw-s , Gina69 , JuL gefällt das (11 Mitglieder)
Vielen Dank für deine Kurvenvariante. Die habe ich schon auf dem Radar. Ich versuche bei mir, das Fliesen-Raster durch Wedge Plates zu vermeiden. Der Nachteil ist, dass in den Kurven das Schotterbett deutlich breiter wird. Aber die Unregelmäßigkeit hat auch was. Wenn irgendwann noch etwas Grünzeug über den Bahndamm wächst, sollte das ohnehin nicht mehr stören.
Deine Zusammenfassung der aktuellen Standards finde ich sehr hilfreich, vielen Dank dafür. Wie gesagt, den Switch beim Oberbau zu LGOe halte ich mir noch offen. Dazu muss ich erstmal den LUGBULK-Segen abwarten.
08.02.2016, 12:21
08.02.2016, 12:28
ich hatte da noch einige Dinge nicht ganz richtig geordnet.
Also zweiter Versuch:
Oberbau : Nur grau, stellt den Schotter beim Vorbild dar. Höhe wird in Plates unter(!) den Schwellen angegeben
Unterbau : Grün o.ä, stellt den Unterbau beim Vorbild dar, Böschungen, Bahndamm etc.
Bei LGOe ist die Höhe von Oberbau + Unterbau nur 2 Plates.
Das bedeutet:
nur 1x grau / 1 x grün : Das Schotterbett wird schmäler
2x grau : Das Schotterbett wird unten gezackt
Deswegen optisch überzeugender:
2 x grau gibt eine gleichbleibende, durchgängige Schotterkante
Darunter 1 x grün o.Ä. (GLaS) oder 2 x grün o.Ä. (LEN)
Wie breit das Grün wird und bewuchert wird ist eigentlich egal.
Schwellen: gibts es (identisch) bei LGOe und GLaS, bei LEN keine
Garbage Collector gefällt das
MOIN
Schön!
ich baue auch nach LEN standart jedoch habe ich kurve noch nicht gebaut
Was daran liegt 1. das mein dorf bishor nur 2 module die gerade sind hat 2. das ich mir dazu noch keine gedanke gemacht hab
Hi Clemens,
Sehr gern – bin gespannt. Ich komm am Samstag Vormittag.
momentan läuft noch die Findungsphase, ob sich das System (siehe Prototyp vom Samstag) für größere Anlagen oder so überhaupt eignet. Daher habe ich dieses System hier noch nicht vorgestellt. Falls es sich bewähren sollte, werde ich es hier auch vorstellen.
Bis dahin ist es einfach nur eine Idee, die ich zur Diskussion mitgebracht hatte. Nimm also bitte den Schwabenstein wieder aus deiner Auflistung heraus.
Hallo Clemens!
Ich habe mal eine 1/4 Kurve nach österreichischem Vorbild (2 Platten grau und 2 grün drunter) mit 2x3 Platten und Lücken gebaut - testweise. Bislang waren meinen Schienen einfach (mit Schwellen) auf einer Grundplatte verbaut. Das sieht nicht so toll aus, ist aber bei maxi-Gleislängen kaum zu bezahlen.
Hallo Kai,
solche Riesenstrecken machen schon was her. Bin beeindruckt. Was meinst du mit »Österreichisches Vorbild«?
Lange Züge bekommt man ziemlich schnell zusammen, aber dafür passende Strecken zu bauen ist deutlich aufwändiger. Ich versuche die Ausgaben in Grenzen zu halten, in dem ich möglichst viel von den 2-Cent-Wedge-Plates verbrate. Auch in meinem ganzen Unterbau stecken diese Wedge Plates drin. Bei mir wird im Moment eher das Grün knapp.
